Обычные формы. Разрешить изменение размера группы ☑
0 PiotrLoginov
05.10.17
Всем здрасте.  Не силен в обычных формах. Прошу помощи.
Наформе располагается то, что в конфигураторе называется "Рамка группы". Внутри нее я разместил различные поля ввода для настройки отчета.
Следующий (по вертикали) после "Рамки группы" элемент на форме - Поле табличного документа, куда, собственно, выводится отчет.
Сейчас, если в режиме предприятия увеличивать высоту формы, изменяется, соответственно, и высота Поля табличного документа.
Необходимо, чтобы, потащив за границу между Рамкой группы и Полем табличного документа, можно было увеличить высоту Рамки группы и входящих в нее элементов.
Как это сделать?
1 Лефмихалыч
05.10.17
добавить разделитель, привязать рамку к разделителю
2 PiotrLoginov
05.10.17
Спасибо за участие. Вставил разделитель. Это такая широкая полоса.  Теперь Поле табличного документа внутрь разделителя вставлять ?
3 Лефмихалыч
05.10.17
(2) нет. Надо 1сника позвать, он сделает, как надо
4 Ёпрст
(2) нет. разделитель поместить между "рамкой" и полем таб дока.
5 Ёпрст
настроить привязки, при необходимости, по Ctrl+R проверить их работу
6 Лефмихалыч
05.10.17
7 PiotrLoginov
05.10.17
(3) :)  хорошо сказано.
(4) да, уж попробовал это. Работает, только ширина разделителя при этом сильно увеличивается.  Ничего, разберусь
8 PiotrLoginov
05.10.17
Так. Уже не увеличвается  ) .
(6)  Отдельное спасибо
