В чистую базу Номенклатуру и Контрагентов, как и возможно ли? | ☑ | ||
XAKCEP
05.10.17
Есть рабочая база(но так как вели учёт то проводя документы\то не проводя, а просто записав), а теперь якобы решили вести по-нормальному, скажите можно ли поставить чистую с нуля базу и перенести из старой базы всю номенклатуру и всех контрагентов, если да то как?
Заранее благодарю. Стоит БП 2_0_66_38 |
Лефмихалыч
20:40
техасская резня бензопилой за распространение материалов с ИТС в этот раз прошла по касательной.
В следующий раз может быть бо-бо. |
XAKCEP
05.10.17
Так всё таки как перенести?
Pahomich
05.10.17
(11) Что написано в интернете, удалить уже невозможно...
Pahomich
05.10.17
(12) Не надо клювом щелкать...
Лефмихалыч
05.10.17
(13) нет такой цели
(12) взять с ИТС типовую обработку выгрузки-загрузки и вгрузить-загрузить. Если метаданные источника и приемника отличаются, то - взять КД, сделать правила, потом взять другую типовую обработку, которая по правилам работает и ею ёхарнуть то же самое. |
Maniac
05.10.17
Вариант номер 3
С БП2 перейти на БП3, с переносом данных. Заплатив ориентировчно тысяч 30 за перенос нужного. |
Maniac
05.10.17
А про обработку с ИТС - вы или не читали или ей ниразу не пользовались!!!
КОнтрагенты - это не только справочник. Номенклатура тоже! Это еще контактная инфо, реквизиты, банковские счета - те ВАГОН справочников связанных. Никакая обработка с ИТС это не перенесет как нужно. |
Лефмихалыч
05.10.17
(16) с деньгами-то и дурак управится...
Лефмихалыч
05.10.17
(17) Сам ты не пользовался.
Я где-то сказал, что это одной кнопкой делается, не приходя в сознание? Вроде нет. К обработке еще должен мозг прилагаться и руки прямые. Это подразумевается. |
breezee
05.10.17
(0) А как это возможно? Если типовая конфигурация, то по непроведенным данным вы навряд ли что-то получите, если измененная - увольте постановщика задачи, который сказал брать данные на прямую из документов. И повысте программиста, за то что так хитро конфу переписал, но выговор все равно сделайте за то что данные не проведенных документов берет
Maniac
05.10.17
(19) когда в ноль человек задает вопрос, то он наверянка слышит о обработке с ИТС впервые (хотя если программист я хз как о ней нельзя не знать)
Но если впервые - то явно мозга нет.Даже у кого мозг есть после пары часов возни с ней бросают ее нафиг и пишут свою выгрузку загрузку.... |
Maniac
05.10.17
В просторах интернета есть недорогая разработка ПЕРЕНОС справочников между любыми базами
Лефмихалыч
05.10.17
(21) и чо дальше-то? собраться всем в этой ветке и презрительно молчать? Или за него всё сделать?
Наше дело - показать дорогу. А уж осиливать ее - дело автора. |
Pahomich
05.10.17
Можно вообще ничего не переносить! Удалить документы и оставить справочники.
Maniac
05.10.17
а в (0) вообще БП2. там уже давно на БП3 пора сваливать. и стандартно сделать перенос справочников
Лефмихалыч
05.10.17
(25) я боюсь, там стандартно уже не сработает. Доказательств нет - чуйка.
Maniac
05.10.17
(24) замахаешся удалять. кнопки "удалить все кроме справочников" нету. и еще 3 суток ждать удаление помеченных. и с базой еще потом нужно будет провести вагон действий
Лефмихалыч
05.10.17
(27) если оно не файловое, то truncate table мгновенное всё почикает. Шринк потом подождать, но то - минуты в худшем случае.
Maniac
05.10.17
у автора два варианта, чтобы бухи его не утопили.
это нанять спеца который это сделает. купить обработку доплатить штукарь чтобы автор все сделал сам. и пердоставил базу со всем заполненным и проверенным |
AlvlSpb
(24) Кстати самый простой и, как ни странно, самый действенный способ. Скопировать базу и удалить все к ч.б. кроме справочников. Правда, если вес базы значительный, ох и много времени займет
Лефмихалыч
05.10.17
+(28) но это вам не фауст гёте, тут мозгов поболе надо, чем на перенос обработкой выгрузки-загрузки
Maniac
05.10.17
(28) люди умеющие работать с БД вопросы подобные в (0) не задают)
Pahomich
05.10.17
20:58
(27) Чтобы говорить о трех сутках, надо хоть знать объем базы. Едва ли такая база долго велась
Лефмихалыч
20:58
я на всякий случай, чтобы ни кто не забыл, напомню всем, что в этой ветке действует правило 6
Лефмихалыч
05.10.17
(33) там - образно
Maniac
05.10.17
(33) ну дук чтобы удалить доки нужна еще одна обработка с ИТС. в которой нужео будет выбирать 100 видов доков - хзапускать пометку удаления)))
потом удаление помеченных. там начнется дикий подвисон даже от 50 000 обьектов. На это все трое суток даю автору с учетом того что он обработок с ИТС в глаза не видел |
AlvlSpb
(36) Во всех типовых есть обработка Груповое изменение реквизитов. Поставить возможность изменения реквизитов и установить Пометка удаления в ДА - много ума не надо. Здесь одно - при значительном весе базы займет много времени, но то что это возможно и просто по моемк даже обсуждать не стоит
38
AlvlSpb
Поставить возможность изменения реквизитов = Поставить возможность изменения служебных реквизитов
Maniac
05.10.17
фу короче тема отстойная обсуждать тут нечего.
17 год а как будто в 2005 |
kofeinik
05.10.17
Что-то как-то сложно все у вас. Перенос через xml в тот же релиз в пустую бд - пять минут на расставить флажки.
Лефмихалыч
05.10.17
(40) ну, не 5. Но нет ни чего военного - да. Особенно, когда делал это тыщу раз. А, вот, когда, как автор, видишь эти ворота в первый раз, всё сложней гораздо
Капюшон
05.10.17
(0)просто удаляете из базы все документы... Обработкой, которая пишется за 1 минуту. И будет у вас база без документов, а чисто со справочниками. потом делаете тестирование и исправление и вычищаете все регистры тем самым.
Tarlich
05.10.17
23:23
(42) и писать не надо есть же в типовой "ГрупповаяОбработкаСправочниковДокументов"
rudnitskij
06.10.17
(0) можно так:
1) создать чистую базу без доков и с такой же конфигурацией, как исходная. Стандартным переносом перенести туда все, кроме документов (справочники, перечисления, регистры сведений) 2) потом конфигурацию чистой базы объединением превращаем в ту, которая нужна (нужно иметь файл cf) 3) PROFIT!!! |
XAKCEP
06.10.17
00:28
(20) Не не не документы никакие не нужны, тупо чтобы вся номенклатура была и все контрагенты которые были забиты в старой базе.
(23) Программиста 1С и вообще какого либо у них отрадясь не было, иногда им по знакомству 10 лет иногда прихожу обновлять когда уже срочно приспичит(типа СФ от 1 октября). (24) Там только кассу вели с 2012 года и она только идёт копейка в копейку. ПС: возможен вариант всё удалить из ВводаНачальныхОстатков и все проведённые документы? |
46
XAKCEP
06.10.17
00:35
(26) Согласен.
(30) 1.6 Гб. (33) с начала 2012 года. (34) Поясните плиз. (41) Вот именно когда это делал много и когда первый раз про это слышишь. |
47
Adilgeriy
06.10.17
00:54
помечаешь все документы на удаление. и обновляешся на 3.0
48
XAKCEP
06.10.17
01:30
(47) А почему именно обновлять на 3.0?
XAKCEP
06.10.17
01:31
(47) А так можно сделать? http://uploads.ru/7Lxm2.jpg
XAKCEP
06.10.17
01:33
(47) Помечать по одной или есть где то в меню чтобы отметить все доки?
ПС: Приходники и Расходники в кассе надо оставить, касса вроде бух сказал копейка в копейку идёт. |
51
VladZ
06.10.17
03:52
(0) Пригласите специалиста.
52
Альбатрос
06.10.17
07:07
(17) Да ладно. Чо вдруг не перенесет-то?
53
XAKCEP
08.10.17
04:04
(51) Если бы всё было так просто, они бы тогда и человека лишнего наняли на постоянное место ;)
54
XAKCEP
08.10.17
04:05
(52) А отменить все до этого Поступления и Реализацию нельзя?
Вроде отменил через ГрупповоеПроведение все доки и 41 счёт нулевым стал. |
55
XAKCEP
08.10.17
04:06
(54) До этого вели только кассу, теперь вот хотят видеть наличие товара на складе, вот и решили Оприходовать товар и Реализовывать ПРАВИЛЬНО с проведением.
56
PiotrLoginov
08.10.17
04:28
(48) сразу двух зайцев бы убили
(50) Оо, так часть доков надо оставить? Об этом речи в (0) не было. (53) Не первая и не последняя контора, где ищут способы подэкономить. Главное, чтобы не пришлось платить дважды. |
57
XAKCEP
08.10.17
04:56
(56) Я вроде изначально говорил, что убить ВСЁ, а Кассу копейка в копейку работает оставить, теперь вот решили товары чтобы шли, а после ещё и банк рабочий хотят с выгрузкой и загрузкой из клиент-банка.
А в чём фишка в данном случает 3.0 над 2.0? |
58
PiotrLoginov
08.10.17
05:20
(58) Вы ж интересовались еще 4 года назад переходом на 3.0 . Значит, понимаете, в чем фишка. В данном случае вообще нет никакого смысла цепляться за устаревшую редакцию. Это гальванизация трупа. А Вам бы это очень помогло оставить в старой базе тот мусор, от которого Вы сейчас хотите избавиться.
59
XAKCEP
08.10.17
(58) Я её в одной конторе в глаза то только видел, а люди в 2.0 работают уже с 2012 года, по-началу такому переходу они не особо будут рады, в вплане внешнего вида и интерфейса. Хотя переходили же как то с 7.7
60
vicof
08.10.17
Можно
