Распределенная база - ошибка при обмене не устраняется ☑
0 ЧессМастер
06.10.17
Всем доброе время суток !
Ситуация следующая.
При загрузке обмена из периферийного узла получаю сообщение "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой".
Дальше действую по инструкции.
Выгружаю конфигурацию из центральной базы в CF, отвязываю периферийную базу от центрального узла обработкой, снимаю конфигурацию в периферийной базе с поддержки, загружаю конфигурацию из файла.
Привязываю в периферийной базе центральный узел обработкой.
Сохранить, применить.
Выгружаю еще раз обмен из центральной базы.
Загружаю в периферийную. Выгружаю обмен из периферийной базы.
Загружаю в центральную. Опять получаю сообщение "Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой".
Но это какой-то реальный бред - я же загружаю конфигурацию в центральную базу и в периферийной базе конфигурацию никто не менял.
Как победить такую ошибку ?
1 Ёпрст
кеш продуть сперва
2 Рэйв
06.10.17
Пункт "Обновить переферийную базу после загрузки конфы" просто опустил или не делал?
3 ЧессМастер
06.10.17
(2) конечно делал
4 Ёпрст
занафига ?
ты же всё равно делаешь загрузить из файла
5 mistеr
06.10.17
(0) Релизы платформы какие там и там? Встречал такое при сильно разных релизах.
6 ЧессМастер
06.10.17
(1) Почистил кэш.
1. Выгрузка файла обмена из центральной базы. Номер отправленного 195. Номер принятого 158.
2. Загрузка файла обмена в периферийную базу. Номер принятого 195.
3. Выгрузка файла обмена из периферийной базы. Номер отправленного 164.
4. Загрузка файла обмена в центральную базу.
Может повторить манипуляцию с отвязыванием конфигурации периферийной базы от центрального узла и загрузкой конфигурации из центральной ?
7 h-sp
06.10.17
(6) ну вы в периферийной потом как положено? заходите в предрприятие потом? делаете обмен?
или тупо сразу в центральной пытаетесь обмен?
8 Рэйв
06.10.17
(6)Попробуй наоборот теперь.Загрузить в центр cf из переферийной. Мне иногда помогало
9 mistеr
06.10.17
Скорее всего в файле обмена не совпадает хэш конфигурации.
10 vde69
06.10.17
надо вручную пошаманить с номерами отправленного/полученного пакетов...
это классические грабли когда идут 2 обновления CF и один пакет пропал.. счас опишу...
11 vde69
06.10.17
была конфа - 0
обновили - теперь версия - 1, выгрузили в файле выгрузке
("обновить конфу 0 на конфу 1")
эта выгрузка пропала...
обновили - теперь версия - 2, выгружаем файл в нем
("обновить конфу 1 на конфу 2"), соответственно пока в перефирийке не будет конфы 1 этот пакет не загрузишь
12 ЧессМастер
06.10.17
Все пользователи повыходили. Монопольному режиму если он понадобится ничего не помешает.
Повторяем эксперимент.
Почистил кэш. Внес в конфигурацию изменения (для чистоты эксперимента). Сохранить, применить.
1. Выгрузка файла обмена из центральной базы. Номер отправленного 196. Номер принятого 158.
2. Загрузка файла обмена в периферийную базу. Номер принятого 195. Конфигурация была изменена, нужно запустить Конфигуратор. Запускаем, применяем изменения. Заходим в режим Предприятия, загружаем обмен из центральной базы.
Конфигурация соответствует последним изменениям.
Номер принятого 196.
3. Выгрузка файла обмена из периферийной базы. Номер отправленного 165.
До начала загрузки номер принятого 158.
После загрузки номер принятого 165. УРА !!!
По всей видимости дело было в динамическом обновлении и проблемах с кэшем - в обмен ушла глючная конфигурация.
Всем спасибо за помощь !
13 Фрэнки
06.10.17
..... Ну как можно рассчитывать на получение верной хэш функции из базы-конфы периферийки, если в ней не обновились после получения измененной конфигурации в монопольном режиме?!
14 Фрэнки
06.10.17
никому и в голову не пришло советовать столь очевидные вещи после многолетней ругани на демоническое обновление :)
