v7: Ошибка при загрузке данных при попытке перехода на sql ☑
0 tomsv
06.10.17
Выгружаю данные из файловой ТиС. Загружаю в пустую предварительно созданную SQL-ную базу (MSSQL 2005, режим совместимости базы 2000 (80)). Загрузка вылетает с ошибкой "подключение занято до получения результатов для другого hstmt". Уже пробовал перед выгрузкой делать ТИИ без пересчета итогов и прочего. Хелп!!
1 Ёпрст
(0) вернуть режим совместимости на 100, поставить секретный релиз.
2 Ёпрст
предварительно, в дбф базе сделать проверку на возможность перехода на скуль:
проверки на пустые даты/общие реквизиты доков с типом стр. неогр. длины должны быть последними в дереве метаданных ну и т.д.
3 tomsv
06.10.17
(2), а где все эти требования можно узнать для перехода на скуль?.... база вся переписана по самые помидоры
4 fedoss
06.10.17
для начала (1) и убедиться, что пустая типовая взлетит.
Если после этого рабочая не зугрузится, тогда уже думать
5 fedoss
06.10.17
(4) + кстати, а почему 2005, а не 2008r2?
6 Ёпрст
(3) обсуждалось тут, неоднократно
7 tomsv
07.10.17
Попробовал следующее: полностью очистил файловую базу от данных (удалил dbf и cdx). сделал выгрузку с неё, пытаюсь опять загрузить в SQL-ную базу - вылетает с той же ошибкой. Создаются таблицы, процедуры, вылет происходит на "загрузке системной информации". SQL 2005 - потому что он есть, да и на sql 2008 express такие же проблемы, собственно.
8 tomsv
07.10.17
PS вылетает сразу же, как начинается загрузка системной информации
9 FN
07.10.17
Гугли "секретный релиз 1с7"
10 tomsv
07.10.17
Это все я делал с секретным релизом
11 trooba
07.10.17
(10) Молодец
12 trooba
07.10.17
(10) Тебе прямым текстом пишут. Пустой мд накати на скуля
13 tomsv
07.10.17
(12) прогружается, ок, а как потом данные из базы в него прогружать.
14 trooba
07.10.17
(13) Ровно также. Убил таблицы?
15 tomsv
07.10.17
Короче, снимаю вопрос, прогрузилось всё на этот же сервак "секретным релизом" с другого компа на win7, предыдущие операции пытался сделать непосредственно на серваке. Всем спасибо!!!
