обновление конфы 1с8 ☑
0 Администратор 1С
06.10.17
Здравствуйте,
Есть конфа БП по утверждениям заказчика с небольшим изменениями,  буквально на пару строк кода. Я типовые особо не обновляю на 1с8 потом решил спросить здесь (есть большой опыт обновления 7.7):
В свойствах конфы: 2.0.66.33, версия конфы поставщика: 2.0.40.9
Взял типовой cf версии 2.0.66.33  и сравнил, через сравнить, объединить с конфигурацией из файла, вылезло куча расхождений, что не соответствует утверждению "конфа с небольшими изменениям". Реальная версия релиза не соответствует номеру в свойствах? Как узнать что изменено в конфе?
Как это вообще обновлять?
1 perester
06.10.17
(0) сравни с конфигурацией поставщика для начала
2 perester
06.10.17
И выбрано ли показывать только отличия? иди изменения, точно не помню
3 Джинн
06.10.17
(0) Между этими релизами легион промежуточных. Я во многих обработки реструктуризации данных. Это Вы как-то очень самонадеянно решили все их перескочить.
4 Администратор 1С
06.10.17
(3) Так я пока не решил ничего перескакивать, хотел сделать сравнение с типовой чтобы увидеть расхождения
5 Amra
06.10.17
(3) Перечитай внимательно. Рабочая БД уже 2.0.66, а конфа поставщика 2.0.40, причем тут "перескочить?"
6 ildary
06.10.17
(0) Конфа: 2.0.66.33, конфа поставщика: 2.0.40.9, "с небольшим изменениями", ага. Обновлял асс своего дела.
7 Администратор 1С
06.10.17
(1) Так версии рабочей конфы и поставщика сильно разные что я там увижу?
8 perester
06.10.17
(7) как вариант пару измененных строчек?) То есть если программер объединял с 20.66.33 то мог взять лишь пару строк кода оттуда, а остальные галки убрать, соответственно номер версии изменится, ну из области фантастики конечно, но мало ли раз с типовой конфликт не сходится
9 perester
06.10.17
(7) там сразу можно сравнить с конфигурацией поставщика в просто 'Сравнить конфигурации'
10 Фрэнки
06.10.17
(7) если бы я увидел подобное, то мое понимание причин такого состояние было бы следующим:
- обновление долго не делали и позвали уже на вот эту новую версию в силу выхода новых СФ этим летом.
- тот кто обновлял взял типовую версию 2.0.40.9 и сравнил тогдашнюю рабочую с ней. запомнил где-то что именно "в паре строчек" изменилось.
- затем последовательно накатил на пустой или на демо базе (маленькой) все обновления до релиза 2.0.66.33 и посадил уже в этот финальный релиз изменения "в паре строчек" - таким образом как бы кучу времени своего сберег
- всадил в рабочую базу "сравнением объединением" получившийся измененный релиз и вуаля :)
Вроде бы он свою задачу решил.
А все, кто пришел после него и кто не видел этих изменений "в паре строчек" видят то, что видят.
11 Джинн
06.10.17
(7) Обновите конфигурацию поставщика только до релиза основной конфигурации.
12 perester
06.10.17
(10) в таком случае изменений бы тоже было не много, или я не прав?
13 Фрэнки
06.10.17
(12) смотря между чем и чем
14 Фрэнки
06.10.17
(12) оно теперь показывает всю толпу изменений в типовых и сверху еще "в паре строчек", которые в этой толпе не видны
15 h-sp
06.10.17
может там справочная информация, и порядок объектов изменен, а на поверхностных взляд кажется, что дофига. Надо повнимательнее глянуть, что конкретно изменено.
16 Администратор 1С
06.10.17
(15) Нет, есть отсутствующие объекты, общие модули и т.д.
17 perester
06.10.17
(16) с конфигурацией поставщика сравнили?
18 Фрэнки
06.10.17
(16) так ты уже придумал, как будешь выкручиваться?
19 Администратор 1С
06.10.17
(11) Через Cf типовой? Или надо cfu все накытва
20 Фрэнки
06.10.17
(19) в любом случае нужно откуда-то с типовым CF релиза 2.0.66.33 сравнить текущий рабочий, чтоб увидеть эту "пару строчек"
21 Администратор 1С
06.10.17
(18) Не, копаюсь, обновляю конфу поставщика в копии базы (через поддрежка, обновить конфу) cf 2.0.66.33  типовым,. Потом попробую сравнить основную конфу и конфу поставщика. Прокатит?
22 Фортовый
06.10.17
Обновляем конфигурацию поставщика  до версии основной .накатываем на основную
23 Джинн
06.10.17
(19) Все "обязательные" релизы через "Поддержка-Обновить конфигурацию". Потом в сравнении убираете все галки и Ок. Обновится только конфигурация поставщика. Вам все равно нужно это сделать, чтобы привести базу в кошерное состояние.
24 perester
06.10.17
(20) это уже сделано и сказал что измерений многовасто для пары строчек
25 Фрэнки
06.10.17
(24) я этого утверждения в ответах ТС не вижу
26 h-sp
06.10.17
может сравнить с типовой 2.0.40.9? Хотя...
27 Фрэнки
06.10.17
(26) пока он только именно с ней и сравнивал, судя по всему
28 perester
06.10.17
(26) ну, я про это писал, лишним бы не было, хотя маловероятно
(27) 'Взял типовой cf версии 2.0.66.33  и сравнил' в (0) написано, или я что-то путаю?
29 Администратор 1С
06.10.17
(27) нет, я в самом начале сравнил основную конфу с типовым cf версии 2.0.66.33.
30 Фрэнки
06.10.17
хотя бы ссылкой с яндекс диска, например, дай глянуть что там выдает это сравнение
31 perester
06.10.17
Реальная версия релиза не соответствует номеру в свойствах? Если сравнили и объединили без обновления то конфигурация поставщика не обновляется
Как узнать что изменено в конфе? По фен-шую сравнить с типовой той же версии или с конфигурацией поставщика
Как это вообще обновлять? Вот тут ответили (11), там не просто галочки убрать, зависит от того как производили объединение конфигураций
32 Администратор 1С
06.10.17
(30) ща
33 perester
06.10.17
(10) это метод нормально человека, мне тут в голову пришел метод курильщика - меняется в ручную номер версии конфигурации, накатывается последнее обновление, выявляемые ошибки устраняются путем копирования кусков кода старой конфы
p.s. так вообще можно?
34 Администратор 1С
06.10.17
35 Фрэнки
06.10.17
(33) если теоретически - да, возможно.
Но я думаю, что у обновлятора была какая-то своя шпаргалка на коленке (как вариант, на флешке), а номер в релиз типовой он мог всунуть просто, чтоб механизм проверки выхода новых версий не вырезать из конфы, а заставить его замолчать. Конфиг типового обновился - долбит юзера, в конце концов обновлялку позовут... Но в этот раз позвали уже другого. Вот он и видит красоту в натуре.
36 Фрэнки
06.10.17
(34) основная - типовая? в файле - измененная или наоборот?
37 Администратор 1С
06.10.17
в файле типовая
38 Администратор 1С
06.10.17
Может дешевле это конфу типовой сделать?
39 Фрэнки
06.10.17
(38) может и дешевле - если база не слишком громоздкая, то можно рискнуть. Отдать им на пробную работу на денек. Если затем вылезут различия, они их хотя бы смогут пальцем указать.
по поучившейся картинке, а там абсолютно все изменения - добавление новых объектов. Только в одном месте вижу отличие текстов : ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер
Модуль - Различаются значения
    Объект присутствует только в основной конфигурации: 199 - 200
    "·УдалитьПрефиксИнформационнойБазы = Истина;"
40 Фрэнки
06.10.17
смешно сказать, а может эта и есть та самая "пара" ?
41 Администратор 1С
06.10.17
(40) Возможно! Скорее всего.
42 Администратор 1С
06.10.17
Ща еще раз посмотрю
43 vde69
06.10.17
(33) это то же метод не нормального человека, по тому как
1. грозит потерей данных в базе
2. вызывает проблемы у всех кто "за ним"
3. может привести базу к невозможности постановки на поддержку (разные уиги новых объектов)
короче кто обновляет через cf путем прыжка и при этом не обновляет конфу поставщика - редиска по любому...
44 Emvika
06.10.17
(23) ну зачем такая жесть???
База _уже_ некошерная... Можно для начала попробовать снять с поддержки и поставить на поддержку уже на 66.33...
Далее уже сравнением с конфой поставщика оценивать масштабы бедствия...
45 Администратор 1С
06.10.17
Похоже Фрэнки прав, изменения по преданиям), касалось как раз нумерации, нашел этот модуль. (44) Снял с поддержки, А как поставить на поддержку уже на 66.33?
46 dezss
06.10.17
Да сравни же с 2.0.40.9, интересно что покажет
47 Emvika
06.10.17
(45) сравнить с типовым cf 66.33, если это действительно типовой цф - оно предложит само встать на поддержку...
Снять все галки, сохранить...
48 LordCMEPTb
06.10.17
А если взять типовую конфу той же версии, что сейчас в свойствах базы, на неё сравнением/объединением накатить текущую конфу. Эту новую конфу выгрузить и загрузить в исходную? Т.е. основная конфигурация остается той же, что есть, а конфа поставщика берется из типовой.
49 Emvika
06.10.17
(48) это что за новые технологии в 1С??
50 Администратор 1С
06.10.17
(46) Я сравнивал с конфой поставщика через - сравнить когфигурации -  очень много изменений в модулях и новых объектов
51 Администратор 1С
06.10.17
(47) делаю
52 Администратор 1С
06.10.17
(47) 1. Снял с поддержки
     2. Сранил с типовой cf 66.33 через сравнить, об. с конфигурацией из файла
    3. Предложил поставить на поддрежку
    4. Снял все галки, выполнил объединение.
    5. Теперь в дереве конфы: пишет "объект снят с поддрежки, имеются дочерние не редактируемые объекты препятствующие удалению "
53 Администратор 1С
06.10.17
Сравниваю с конфой поставщика
54 Администратор 1С
06.10.17
55 Администратор 1С
06.10.17
Блин, а если через "загрузить конфу" типовой cf загрузить, чтоб типовой база стала, проблемы могут быть?
56 Emvika
06.10.17
(55) смотря что там настроено, как изменены типовые объекты и как нетиповые объекты связаны с типовыми...
57 Администратор 1С
06.10.17
Если исходить из того что изменен только модуль "ОбщийМодуль.ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер "
58 Фрэнки
06.10.17
20:40
(57) скорей всего, если проблемы будут, то вылезут буквально сразу. Т.е. загрузи и проверь. Тут все зависит только от того, насколько много в базе напихано данных: мало данных - быстрый результат; много данных - долгая проверка, не всегда доступная по времени.
