кд 2.0 -переход ТИС в УТ 11
0 leoshko84
07.10.17
08:11
Задача: В тис номенклатура, реквизит КодПоставщика -строка в УТ Номенклатура,  есть справочник Марка (бренд). Необходимо значение КодПоставщика перенести в спр. Марка ссылка в Номенклатуре.
Как делаю: в ПКС- "источник"-пусто, "получить значение из входящих данных"-истина,  "приемник"-марка, в процедуре "перед выгрузкой"-Значение=Источник.КодПоставщика; в ПКО- "источник"-Строка, "Приемник"-СправочникСсылка.Марки, галка "автоматически генерировать номер или код, если он не задан"-истина. "После загрузке"-должна ссылка на объект в справочнике номенклатура.
При загрузке в УТ пишет нельзя сравнивать поля неограниченной длины и несовместимых типов.
1 Fram
07.10.17
Если Источник Пусто, откуда ж возмется Источник.КодПоставщика?
2 leoshko84
09.10.17
В ПКС поставил "Источник"-"КодПоставщика" в "ПередВыгрузкой"- Значение=Источник;
При загрузке в  УТ пишет:
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(6575)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(1, 115)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура ГДЕ Код = &Код И Наименование = &Наименование И ДополнительныеРеквизиты <<?>>= &ДополнительныеРеквизиты И ЭтоГруппа = &ЭтоГруппа
3 h-sp
09.10.17
(2) поставьте  Значение=КодПоставщика;
4 leoshko84
09.10.17
То же самое пишет.
Источник тип строка, приемник, хочу загрузить в справочник  Марка  и ссылка элемента в эл. номенклатура.
5 Ёпрст
в ПКО Номенклатура, в ПКС
Источник КодПоставщика Приёмник Бренд (имя реквизита твоего справочника)
в ПКС - ПередВыгрузкой:
Структура = Новый Структура;
Структура.Вставить("Бренд", Источник.КодПоставщика);
Значение = Структура;
в ПКО Марки (справочник.Марки) добавить реквизит
  Бренд , поставить галку "поиск"
усё.
если нужны другие реквизиты - добавить их в ПКО бренд и в структуру в ПКС КодПоставщика.
6 Ёпрст
ну и в ПКО МАрки сынять галку - поиск по внутреннему идентификатору
7 Йохохо
09.10.17
(2) похоже ошибка не связана с маркой, покажите весь текст где есть объект и пко
8 leoshko84
09.10.17
Да. Проблема не в этом правиле была. Сейчас вот что пишет: ПКС_ПередВыгрузкой_Номенклатура_Марка_Реквизит26<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, НомерПКС, НомерПКО, ОбъектКоллекции, Значение, ТипПриемника, ИмяПКО, ИмяПКОВидСубконто, Пусто, Выражение, НеЗамещать, УзелКоллекцииСвойств)
Функция не обнаружена (ПКС_ПередВыгрузкой_Номенклатура_Марка_Реквизит26)
9 h-sp
09.10.17
(8) наверно забыл в обработку правила скопипастить.
10 leoshko84
09.10.17
ПКС: источник "Кодпоставщика" (реквизит номенклатуры), приемник "Марка" (справочник), Значение=КодПоставщика;
ПКО: источник "Строка", приемник "СправочникСсылка.Марки", автоматически генерировать номер-истина.
11 leoshko84
09.10.17
Что-то я совсем запутался...
12 leoshko84
09.10.17
13 Ёпрст
(12) вот туда пиши
14 Ёпрст
и создавай ПКО для справочника Марки
15 leoshko84
09.10.17
А в пко что должно быть?
16 Ёпрст
усё.
17 Ёпрст
Только, если у тя ТиС,
то (13) перепиши на СписокЗначений и СоздатьОбъект, ибо этот код в 7.7 будет выполняться
18 leoshko84
09.10.17
в ПКО источник строка, туда не могу добавить Брэнд
http://dropmefiles.com/ykDkn
19 Ёпрст
(18) млин.
Я хз как у тебя в справочнике Марки называется реквизит (я тебе условно, назвал его Бренд) подставь свой (нужный) по которому будет искаться элемент в справочнике Марки
20 leoshko84
09.10.17
В спр. Марка Это Наименование-исправил.
При выгрузке выдает ПКС_ПередВыгрузкой_Номенклатура_Марка_Реквизит26<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, НомерПКС, НомерПКО, ОбъектКоллекции, Значение, ТипПриемника, ИмяПКО, ИмяПКОВидСубконто, Пусто, Выражение, НеЗамещать, УзелКоллекцииСвойств)
21 leoshko84
09.10.17
Структура.Вставить("Наименование", Источник.КодПоставщика);
22 leoshko84
09.10.17
Функция не обнаружена (ПКС_ПередВыгрузкой_Номенклатура_Марка_Реквизит26) В хвост и гриву. Почему?
23 Йохохо
09.10.17
(20) ну это же не весь текст ошибки, давай весь
24 leoshko84
09.10.17
Конвертация объекта или получение ссылки:  шт  (Справочник)
Конвертация объекта или получение ссылки:  Erich Krause                  (Строка)
Выгружено объектов:   10
25 Йохохо
09.10.17
(24) ПКО Номенклатура - встаем на реквизит Марка - Изменить
что там в ИмяОбработчика?
26 h-sp
09.10.17
(24) точно вставил текст из правил выгрузки в текст обработки?
27 Йохохо
09.10.17
блина, откуда в ПКО Марка ПередВыгрузкой? там же КодПоставщика, это база источник, это косяк
28 Йохохо
09.10.17
вручную добавили реквизит ПКО и неправильно
29 leoshko84
09.10.17
30 Йохохо
09.10.17
(29) надо ПКО номенклатура скринить ПКС_ПередВыгрузкой_Номенклатура какая версия КД? у меня другой шаблон формирования имени обработчика
31 leoshko84
09.10.17
32 Йохохо
09.10.17
у меня под рукой 2.1.7 и там такой шаблон
ПКС_Контрагенты_Комментарий_ПередВыгрузкойСвойства_13_11
но скрин нужен ПКО Номенклатура
33 Ёпрст
(21) у тя выгрузка из 7.7 там нет Структура.
34 Ёпрст
дай удаленный доступ, или свои правила.
35 Ёпрст
так будет быстрее
36 leoshko84
09.10.17
488 507 756 15b8cj
37 leoshko84
09.10.17
тим 12.
38 leoshko84
09.10.17
На карту 500 р скину. Правда, очень нужно.
39 Ёпрст
вроде, заработало.
нужно было текст модуля выгрузки из кд заменять в обработке экспорта из 7.7
40 Ёпрст
и.. кто ж вспомнит то про это ?.. склероз :)
