Сборка пк для sql/1c, бюджет 60-80к
0 zxv57
08.10.17
Все доброго дня!
Планирую собрать пк, нужна помощь знатоков)
[b][i]Цель: [/i][/b]собрать сбалансированный системник для разработки на 1с (sql-сервер, 1с-сервер, в перспективе запуск нагрузочного тестирования на 5 - 10 пользователей)
[b][i]Пожелания/Приоритеты/Планы на сборку[/i][/b]:
- тихая сборка (если есть информация по тихим кулерам/ бп/системникам прошу поделиться);
- сбалансированность сборки (норм сочетание мат платы, камня, оперативной памяти);
- быстрый винт на 1-2 ТБ (7200), SSD 250 - 500 Гб;
- как я понимаю 1ска любит частоты, поэтому планирую "разогнать" ryzen 7 1700 до 3,5 - 3,7 ГГц;
- по  большому счету видеокарта не нужна, но нужна возможность подключения 2-3 мониторов(поэтому думаю среднюю карту с несколькими hdmi придется приобретать);
- CD/DVD не требуется;
[b][i]Сборка[/i][/b] (собрана по обзорам, критика приветствуется):
Процессор: AMD RYZEN 7 1700 (планируется разгон до 3,5 - 3,7, хватит ли стокового кулера?)    [20 тыс];
Материнская плата: ASRock Taichi X370 (тактовый генератор, поддержка памяти на 3200, wi-fi) [15 тыс]
Видеокарта: Asus GeForce GT 1030 Silent LP (затычка с пассивным охлаждением и поддержкой двух мониторов. Какие аналоги для поддержки 3х мониторов?) [5 тыс]
Оперативная память: Corsair Vengeance LPX Schwarz 16GB DDR4 Kit 3200 C16 (2x8GB)  CMK16GX4M2D3200C16 (вроде бы как будет нормально с ryzen работать. Есть что-то похожее, но без радиаторов (как по мне лишние понты) и совместимое с Ryzen? [12 тыс]
SSD: 512 ГБ SSD M.2 накопитель Plextor S2G [PX-512S2G]  (нужно ли ставить два ссд вместо одного или смысла нет?)  [12 тыс]
Жесткий диск: Hitachi Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630          [5 тыс]
Блок питания: Блок питания Corsair TX550M [CP-9020133-EU]       [7 тыс]
Корпус: Корпус Zalman Z3 Plus черный                                        [3,5 тыс]
Ссылка на сборку: https://www.dns-shop.ru/conf/2c9b61cd1c8c55f8/
Возникшие вопросы:
1. Как лучше скомпоновать сборку для sql/1c с макс бюджетом 80к?
2. Кто-нибудь пробовал диски со скоростью 10000 оборотов в секунду (стоит ли оно того или 7200 за глаза)?
3. Где лучше приобретать комплектующие (может есть какие-нибудь интересные акции или схемы)? Пока склоняюсь к доставке из Мск (например из megabitcomp)
4. Как можно сэкономить (сборка не срочная, может лучше до НГ подождать?)
Прошу поделиться практическим и теоретическим опытом)
:help:
1 H A D G E H O G s
08.10.17
(0) Дикость какая.
Разгонять что-то в продуктиве - на это даже не идет crazy Hadg.
Вот тут в конце все написано
http://alkosfera.com/blog/o-bystrodejstvii-nastrojke-oborudovaniya-dlya-1s-i-ne-tolko/
2 УспешныйЧел
08.10.17
Щас модно на б/у зионах собирать.
3 marty0701
08.10.17
(0)5-10 пользователей и скуль сервер с 16 Гб ОЗУ? Wtf? Лучше на intel собирай, ИМХО. Берешь 2 ССД по 256Гб, 1 под систему, 2 под базу скуля, террабайтник под "бэкапы" и прочий шлак.
4 yzimin
08.10.17
22:53
(0) при той же цене я бы сделал такие замены
1. Процессор Intel Core i5-7600K и подобрать под него мать - можно сэкономить около 5-5 тыс на п.2
2. SSD заменить на samsung 960 pro
5 oleg_km
08.10.17
(1) Он же вроде пишет для разработки:
Все доброго дня!
<b><i>Цель: </i></b]>собрать сбалансированный системник для разработки на 1с (sql-сервер, 1с-сервер, в перспективе запуск нагрузочного тестирования на 5 - 10 пользователей)
6 H A D G E H O G s
08.10.17
(5) Но и для нагрузочного тестирования.
Да и для разработки лучше Intel, чем Ryzen.
7 zxv57
08.10.17
23:33
(1)
Спасибо за ссылку, буду изучать
ПК будет использоваться для разработки, по факту использоваться будет одним пользователем (может когда-то буду тестировать нагрузку при эмуляции работы пользователей)
(3) по факту за ПК будет работать один разработчик (возможно буду запускать нагрузочное тестирование для нескольких пользователей(для проверки разработок))
Почему Intel? Если ryzen 7 1700 разогнать до 3,7, разве не теже характеристики будут (только вместо 4х, будет 8 ядер)?
Насчет 2 ССД, думаю воспользуюсь данной идеей.
Спасибо
(4) вообще SSD убрать? или имеется ввиду в качестве SSD использовать samsung 960 pro?
(5) насчет интела, я думал если разогнать ryzen, то по производительности будет примерно интел, только с большим количеством потоков..
ps статью еще не успел изучить, возможно в ней есть ответ
8 H A D G E H O G s
08.10.17
SSD - любой из
Samsung 850 evo
Samsung 850 pro
Samsung 950 evo
Samsung 950 pro
Samsung 960 evo
Samsung 960 pro
в зависимости от амбиций и кошелька.
Все равно не сносите и узким горлышком будет не он.
9 Йохохо
08.10.17
23:54
(7) райзен слишком новый, по этому лучше отказаться от него, амд и проблемы с драйверами это синонимы, а цель работать. Еще у них с памятью там жесть какая то, обновлять микрокоды и биос на рабочей железяке никакого удовольствия.  от форм фактора м.2 ссд лучше отказаться, классика рулит. БП задран тысяч на 5, 2 ссд 128 + 256 тоже дешевле, в результате получим на ту же сумму i7-7800X. А если отказаться  от 2066 и  взять на сокете 1151 4 ядерный коре7, то можно тысяч 10 сэкономить еще на материнке. Если совсем спуститсья на землю, еще минус 5+ тысяч и коре5.
2 ссд тупо удобнее, дешевле и не так страшно уронить систему
10 Злопчинский
09.10.17
00:03
Тоже хочу комп сменить.
Ноуты не люблю, но видимо придётся для периодической мобильности.
Но лесктоп все равно куплю.
Одного только не понимаю.
Как при установленных 4гигах оперативы 2 Гиги отбирается под железо виной 7проф
11 H A D G E H O G s
09.10.17
00:08
(10) Ты же понимаешь, что при 32 Гб оперативки это тебя должно меньше всего волновать?
12 Йохохо
09.10.17
00:09
(10) буфер для встроенной видеокарты, на ней нет своей
13 Злопчинский
09.10.17
00:11
(11) на 32 разрядном железе и такой же осе?
14 Злопчинский
09.10.17
00:11
(12) и как ограничить?
15 Злопчинский
09.10.17
00:12
И что-то меня жаба задавила ноут за бешегые деньги брать
16 Злопчинский
09.10.17
358 МБ под память отожрано
17 Йохохо
09.10.17
00:20
(14) в бьюсе, но надо еще аккуратно почитать подо что занято, в винде свои заморочки с диспетчером
18 Злопчинский
09.10.17
00:23
(17) нету в биосе ничего про это.
Вообще даже мутно, стоит 6 гиг, 4гига! Блин 4гига! Отобрано под нужды системы железа и драйверов. 2 гига доступно вмего. Под обычную работу
19 Дебет
09.10.17
03:06
(0) посмотри в глаза человеку который после тебя это будет обслуживать...
Но посути тут уже сказали АМД на Интел , Плекстер на Самсунг
20 VladZ
09.10.17
05:36
(0) "нужна возможность подключения 2-3 мониторов" - зачем?
21 Fram
09.10.17
05:59
22 Fram
09.10.17
05:59
(21) то есть не самый лучший выбор
23 УспешныйЧел
09.10.17
06:47
перфекционисты-онанисты, как будто разница в эти проценты вам что-то даст.
24 Йохохо
09.10.17
(21) + https://3dnews.ru/948436 https://3dnews.ru/950757 комбайну райзен пока место у станка с напильником
25 DES
09.10.17
(1) как это сделать?
не пробрасывайте на машину «Сервера 1С» порт внешнего ИП-шника для подключения RDP. Ходите на машину «Сервер 1С» через внутренний RDP с другой машины в сети, на которой стоит антивирус.
26 yzimin
09.10.17
(25) Какое слово новое?
