Админ
Проброс com порта по RDP ☑
0 plnz
09.10.17
08:35
Есть клиент на Win 7. К нему подключена ККМ Штрих М лайт 01 ф по USB. Стоят драйвера, все отлично. При подключении к терминальному серверу (Win 2008 R2) порт не пробрасывается (смотрю через chenage port /query). Но если зайти в тест драйвера, и жмакунуть "проверка связи", то порт этот сразу отваливается. Куда копать? При подключении к другому терминальному серверу с этого компа касса работает. А также, с другой клиентской машины такая же касса к серверу подключается и работает.
1 plnz
09.10.17
Ошибся. При первом подключении порт виден. После ПРоверки связи порт отваливается. И драйвер отвечает "Нет связи".
2 yzimin
09.10.17
Ты зашёл с неправильной стороны. Не пробрасывай ком-порт, он в RPD всё время будет отваливаться.
3 plnz
09.10.17
С 2 других клиентских машин ничего не отваливается. Вот уже лет 5.... Проблемы начались только на одной машине.
4 plnz
09.10.17
В целом - есть 3 рабочих кассы. Все 3 работали до вчерашнего дня. И вот с одной начались такие проблемы...
5 SeriyP
09.10.17
(4) Локально нормально работает? Если через тестдрайвера запустить тест проверки связи ошибки дает?
Может там тупо проводу хана, ну или кассе...
6 ColonelAp4u
09.10.17
Не делай отдельный проброс кома на терминал, достаточно в подключении подключения указать локальные ресурсы порты, тестом в терминале порт определить не удастся, но при этом в 1С настраивать ТО и ставишь порт такой как идет на самом компе локальном и все должно работать.
7 ColonelAp4u
09.10.17
(6) достаточно в параметрах подключения*
8 plnz
09.10.17
(5) Локально работает
(6) Отдельно ничего не делаю. Просто стоит галка в локальных ресурсах у портов
9 Exec
09.10.17
(0) попробуй пользователя сделай администратором на rdp-сервере для теста, и проверь.
10 plnz
09.10.17
(9) под Администратором тоже самое
11 SeriyP
09.10.17
(8) здесь HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM проброшенные порты показывает?
12 plnz
09.10.17
(11) да
так же команда change port /query этот порт ввидит
13 Сияющий в темноте
09.10.17
попробуйте перейти на физический ком порт,иногда из за нехватки питания у фр отваливается юсб,что для рдп плохо,а локальный он потом подхватывает,т.к.драйвер его пытается открыть при каждой команде
14 plnz
10.10.17
00:01
(13) Тоже пробовал. Не получилось.
В итоге ради эксперимента поставил кассу из другого магазина (такую же) - и она заработала. На тех же проводах.... То есть, все таки проблема в кассе.
15 Mikhail Volkov
12.10.17
(14) Хорошо когда кассу можно заменить. У нас с июля "Ввод в эксплуатацию...". Вроде как-то подключили АТОЛ 11Ф, но 2-3 раза на дню отваливается. При новом подключении "Порт недоступен", сервер перезагружаем...
16 Mikhail Volkov
14.10.17
05:01
(2) > Ты зашёл с неправильной стороны. Не пробрасывай ком-порт, он в RPD всё время будет отваливаться.
А как тогда надо? У нас работают по RDP, онлайн-касса по 2-3 раза на дню отваливается. При этом неудачная попытка отбить чек делает "Порт недоступен" для нового пере подключения кассы. Перезагрузка служб Windows не спасает. Только перезагрузка сервера целиком!?
После перезагрузки сервера 1-й в терминал должен войти кассир (у кого на компе ФР), после остальные. С утра это трудно выполнимо, но ставится запрет работы с торг.оборудованием пока не включится кассир. Убедиться, что комп кассира на месте, его можно пропинговать. А как проверить что порт не отвалился на сервере, какой командой?
17 Farpost
14.10.17
05:06
Кури в сторону локальной машины, если отваливается порт, то это на стороне клиента, РДП маппит то, что есть на локальной машине, а если порт там отвалился, то и РДП маппить нечего
18 Mikhail Volkov
14.10.17
05:22
(17) А какой командой "маппить"?
То, что кассиру надо перезайти/перезагрузиться - понятно, главное порт не испортить!? Чтобы сервер не перезагружать!
