Синхронизация ЗУП 3.1 Бух З.0
0 Gucci76
09.10.17
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, почему при синхронизации ЗУП 3.1 и БУХ 3.0 (кажется) в ЗУП не возвращается статус "отражена в учете"?
После синхронизации документ не становится "сереньким"
Спасибо.
1 Gucci76
09.10.17
2 Gucci76
10.10.17
Добрый вечер.
Есть кто знающий?
3 Aleksey
10.10.17
да откуда нам знать
у меня галочка мигрирует. а что у тебя ... может  у тебя обмены на загружаются, или документ не помечается как измененый или все хорошо, но ты забыл обновить журнал
4 Aleksey
10.10.17
т.е. если принудительно пометить в БУ как измененый галочка выгрузится? Что то вообще загружается в ЗУП или висит в проблемных как коллизия? Прогони пару раз обмены в холостую, проверь чтобы небыло ошибокй и перев проведи в БП документ и сделай контрольный обмен
5 Gucci76
10.10.17
Спасибо, за совет. Буду разбираться!!!!
6 Йохохо
10.10.17
на ИТС написано что только при установке док полетит из БП в ЗУП
7 Ненавижу 1С
Может вы его в зуп успели изменить?
8 Gucci76
10.10.17
Ковыряюсь с синхронизацией.
Медленно базы шевелятся. (Мне кажется 2.5 быстрее работала)
Может они не заточены под файловый вариант работы? Но это просто уснуть можно!
9 Gucci76
10.10.17
Подключение к базе настроено через сетевой каталог.
Может тут собака порылась?
10 Gucci76
10.10.17
Решил с чистого листа начать.
Удалил в БУХ прошлые переносы "Отражения зп в бухучете"
В ЗУП перепровел два "Отражения зп в бухучете", которые косячили.
Теперь делаю перенос.
А раз перенос через каталог, то походу еще надо сделать выгрузку из бух и опять синхронизацию в ЗУП?
11 Йохохо
10.10.17
12 Gucci76
10.10.17
22:33
Появился файл Message_ЗК_БП.xml
Делаю синхронизацию в БУХ - появились документы "отражение зп в бухучете, но непроведенные"
13 Gucci76
10.10.17
22:33
(11) Мерси!!!
14 Gucci76
10.10.17
(11) Уже сижу там!!! )))
15 Gucci76
10.10.17
Согласно это статье ставлю флаг "отражено в учете"
Провожу
Так как через каталог синхронизация, то запускаю синхронизацию в бух, а потом в зуп (чтобы вернулся статус "отражено в учете"), при этом в зуп ничего не перепроводил и не трогал
В результате в бух опять отражение не проведено.
16 Gucci76
10.10.17
Попробую настроить через прямое подключение.
Просто хотелось оставить те настройки, которые были у клиента.
17 pavlika
10.10.17
Из ЗУП в КОРП у нас флаг не едет и соответственно проводки сразу не формируются, хотя на ИТС говорится обратное:
Если расчетчик заработной платы установил в программе "1С:Зарплата и управление персоналом 8" (ред. 3) этот флажок, то после синхронизации в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) на основании переданного документа Отражение зарплаты в бухучете будут автоматически сформированы проводки.
18 Gucci76
10.10.17
22:53
Через прямое подключение не слетает проведение в бух для документов "отражение зп в бухучете"
Но в зуп не переносится статус фалг "зарплата отражена пользователем"
19 Gucci76
10.10.17
(17) на ИТС говорится, что флаг в БУХии должен ставиться:
"В результате выполненной синхронизации в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) создается документ Отражение зарплаты в бухучете (раздел Зарплата и кадры – Зарплата – Отражения зарплаты в бухучете), который проведен, но проводок еще не сформировал. Для формирования проводок по бухгалтерскому и налоговому учету необходимо установить флажок Отражено в учете и указать пользователя в поле, расположенном рядом, и снова провести документ (рис. 10)."
20 Gucci76
10.10.17
Поставил флаг в бухии, провел, запустил синхронизацию, но в зуп его не появилось.
21 Gucci76
10.10.17
Кстати, в бухии в обработке "регистрация изменений для обмена с ЗУП" для дока "Отражение зп в бухучете" появилось
<Объект не найден> (11034:929900e05310d1db11e7775b4d2a507c)
22 Gucci76
10.10.17
Может тут собака зарыта?
23 pavlika
10.10.17
(19)  Я цитату оттуда же привел.
24 Gucci76
10.10.17
22:59
(23) Значит я уже в это время совсем того.
25 Gucci76
10.10.17
22:59
Устал за весь день. проглядел
26 Gucci76
10.10.17
(21) Изменил документы в БУХ и перепровел - появились в "регистрация изменений для обмена с ЗУП"
27 Gucci76
10.10.17
Попробую еще раз запустить синхронизацию
28 pavlika
10.10.17
23:02
Посмотри в Бух настойки синхронизации - с какой даты регистрирует в обмен и по какой организации, может там накосячил.
29 Gucci76
10.10.17
23:03
(28) Сейчас гляну.
До этого другой человек настраивал.
Я бы через папку не стал ))
30 Gucci76
10.10.17
Дата начала синхр 01.04.16
31 Gucci76
10.10.17
и по всем организациям
32 Йохохо
10.10.17
а что в РС Соответствия объектов информационных баз?
33 Gucci76
10.10.17
кстати, в обработке синхронизации вверху написано, что данные получены 23.08.17
Может в этом дело?
34 Gucci76
10.10.17
(32) а как понять за что в регистре зацепиться?
Сделал в нем отбор по типу документа.
На что обратить внимание?
35 Йохохо
10.10.17
на номер?)
36 Gucci76
10.10.17
Номер документа или УИН?
37 Gucci76
10.10.17
Секунду
38 Gucci76
10.10.17
39 Gucci76
10.10.17
(33) Если щелкнуть на дату последней загрузки, то появится
http://imglink.ru/show-image.php?id=208d43b6e64b7608e36a2bd4af926d2c
40 Gucci76
10.10.17
Как раз август и сент началась эта "котовасия"
До этого все флажки переносились
41 Gucci76
10.10.17
Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(14959)}: Тип не определен (РегистрСведенийЗапись.НаличиеПрисоединенныхФайлов)
            СоответствиеТиповДанныхДляЗагрузки().Вставить(Тип(ИмяТипа), СоответствиеТипа);
НаличиеПрисоединенныхФайлов - что это за регистр сведений такой. Ни в одной конфе не нашел.
42 Йохохо
10.10.17
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5013/hdoc
тоже показывает объект не найден?
43 Gucci76
10.10.17
(42) это другая обработка? В ЗУП и бузх же есть открывается обработка с таким названием
44 Gucci76
10.10.17
обюработка с сайта не от крывается - не хватает прав доступа
Хотя у пользователя права "Полные" и "Администратор системы"
45 Йохохо
10.10.17
не зна, в базе бспшная
46 Йохохо
10.10.17
23:38
(44) галка защита от опасных действий снята?
47 Gucci76
10.10.17
23:39
Наверно хватит на сегодня.
Спасибо огромное!!!!
Завтра начну со свежими силами мучаться(((
48 Gucci76
10.10.17
(46) проморгал. стоит
49 Gucci76
10.10.17
23:46
и без галки защита от опасных действий тоже нарушение прав доступа
50 Йохохо
11.10.17
в 3.0.51.16 есть РС Наличие присоединенных файлов
в 3.0.52.39 есть Наличие файлов, и (не используется) Присоединенные файлы
вероятно с обновлением что то накосячено
51 Йохохо
11.10.17
00:06
с обновлением правил
52 Gucci76
11.10.17
00:07
БУх доработанная, а ЗУП "с замочком"
53 Gucci76
11.10.17
00:08
Йохохо, спасибо!!!
Я спать! Сил уже нет!
