У юзера падает 1с несколько раз в течение дня ☑
0 Господин ПЖ
09.10.17
по поводу "файл не обнаружен c"\users\....\appdata\local\temp\v8_блабла.tmp"
завершить работу/перезапустить
в ЖР ничего кроме того что несколько раз за день выход/вход под юзером (результат вылета - входит заново)
8.3.10.2580, 1с стоит не локально, запускается из шары с ключами с указанием базы и т.п.
куда можно покопать? ТЖ журнал настраивать?
1 Сергиус
09.10.17
(0)[1с стоит не локально, запускается из шары с ключами с указанием базы и т.п. ]
Скорее всего в этом и проблема - темповый файл сохраняется не локально, а в шаре(или вообще не сохраняет), а 1с упорно смотрит его локально..
2 Arh01
09.10.17
Место на локальном диске есть?
3 Господин ПЖ
09.10.17
полно.
юзверь говорит что место одно и тоже - формирование документа на основании другого. но почему тогда нет ошибок кода или в ЖР... ТиИ делается ежедневно
4 Arh01
09.10.17
Пробовал разместить базу локально?
5 Господин ПЖ
09.10.17
в смысле "локально"?
6 piter3
09.10.17
Антивирь может
7 dezss
09.10.17
юзанье файловой базы по сети до добра не доведет.
8 Господин ПЖ
09.10.17
не пей вина гертруда... причем тут "файловая база"
9 Йохохо
09.10.17
а если изменить в переменных среды путь к темп?
10 dezss
09.10.17
(8) тьфу...так это платформа запускается по сети...это круто, че...)))
11 Arh01
09.10.17
(5) Да я тоже подумал, что база файловая.
12 Господин ПЖ
09.10.17
(9) зачем? он не особо длинный. русских букв и прочего там нет
13 Масянька
09.10.17
(0) Защиту снимал? От опасных действий.
14 Йохохо
09.10.17
(12) исключить вариант, блабла рандомизированное или совпадение имен вероятно?
15 Господин ПЖ
09.10.17
(13) нет... попробую
16 Arh01
09.10.17
Локальный диск не битый?
17 Господин ПЖ
09.10.17
(14) оно всегда рандомайзное
туда как я понимаю локальный кэш (которого нет, т.к. база не зарегистрирована в стартере) "скачивается"
18 Господин ПЖ
09.10.17
(16) нет. обычная юзерская тачанка...
19 vde69
09.10.17
в настройках сервера установи, что одна база на один рхост
20 Сияющий в темноте
09.10.17
темп отдельно,исполняемый файл локально и должно работать
21 Господин ПЖ
09.10.17
(19) а связь какая?
22 vde69
09.10.17
(21) если юзера перекидывает из одного рхоста в другой (а последние версии платформы это делаю постоянно) временный файл может остатся заблокированым для старой сесии
23 Господин ПЖ
09.10.17
(22) так рабочий сервер один, кластер тоже из него одного состоит. конфигурация - УПП в ОФ. Разве так может юзера швырять?
24 Масянька
09.10.17
(23) Ты попробовал (13) или мне забыть о Вас навсегда?
25 Господин ПЖ
09.10.17
(24) сейчас сниму. но результат будет только завтра - юзер усвистал уже домой
26 vde69
09.10.17
(23) да, может... сколько на сервере рхостов активных?
в последних версиях - если соединение с клиентом потеряно, он пробует восстановить, если не удается создает новую серверную сессию в свободном рхосте (за частую в новом).
От сюда логически приходим к выводу - если рхост не отвечает в таймаут когда клиент пытается востановить соединение мы на сервере получаем 2 сессии, старая блокирует файл а новая пытается с ним чегото сделать...
27 Господин ПЖ
09.10.17
(26) глубоко берешь... полез смотреть
28 Господин ПЖ
09.10.17
(27)+ залез по rdp на сервер - таск манагер показывает что rphost один на сервере
29 vde69
(28) ну тогда я не знаю...
30 Господин ПЖ
09.10.17
(29) вот и я...
самое хреновое если воспроизвести не удастся не на компе юзера
31 Базис
Что-то подобное было при открытии обработки заполнения табличной части. Терминал, тьма юзеров, но только у 2-3 человек такое раз-два с день.
Пока настроил программное логирование, почистил комп и сервер - рассосалось. Решили, что помогло жертвоприношение ячменному духу.
32 Cyberhawk
09.10.17
После (17) "база не зарегистрирована в стартере" о чем еще можно толковать?
33 VS-1976
09.10.17
Спроси его возможно падает на поиске в списке документов? Когда полнотекстовый не обновляется это возможно...
34 VS-1976
09.10.17
Прочёл про создание документа на основании. Попробуй отдебажить от его имени. Скорее всего что то с правами доступа.
