Пропали виртуальные Com-порты ☑
0 Fuas4
10.10.17
Добрый день! К компу подключена касса Атол 55ф по USB. Она при подключении создавала 2 виртуальных com порта (один для себя, один дял обмена с ОФД). Сегодня с утра оба порта пропали. На компе вроде ничего не делали, вчера отработали смену, вырубили комп и пошли по домам. Сегодня утром касса сообщила, что порт не найден. Куда копать?
1 vde69
10.10.17
выключи питание кассы и потом включи, после этого смотри в налоговой утилите скорость порта, вероятно она изменится...
2 Fuas4
10.10.17
(1) 5 мин, кассир к кассе подойдет. Но вообще ком портов ни с какой скоростью нет в драйвере: http://prntscr.com/gvi5zo
3 Fuas4
10.10.17
Переустановил драйвер, не помогло
4 ИС-2
10.10.17
RDP или локально? Было такое.
Удалял устройство и переустанавливал драйвера. Или ручками добавлял COM порт?
5 vde69
проверьте ЭТОТ USB порт, может банально порт сдох...
6 Fuas4
10.10.17
(4) Локально, через тонкого клиента (база клиент серверная). Устройство не удалял, оно в диспетчере устройств определяется как неизвестное. СОМ порты сами добавились при первой установке. руками новых не добавлял
7 Гипервизор
10.10.17
(0) В диспетчере устройств у контроллеров USB разрешено отключение устройства для экономии энергии?
8 Fuas4
10.10.17
(7) В каком смотреть? http://prntscr.com/gvi9m3
9 Fuas4
10.10.17
(5) проверить - это в другой порт воткнуть?
10 vde69
(9) флешку в этот порт воткните :)
11 Смотрящий
10.10.17
(0) Вынь у тебя обновилась и дрова слетели как неподписанные
12 Fuas4
10.10.17
(11) Почему тогда переустановка не помогла?
13 Смотрящий
10.10.17
Тупо поверх небось накатил ? )))
14 Fuas4
10.10.17
(13) Удалил и новый поставил. Админ местный говорит, винда не обновлялась ночью
15 vde69
может глупость спрошу - комп перегружали?
ps
у меня тоже Атол 55ф по USB чудит, но помогает (1)
16 Смотрящий
10.10.17
после удаления ребутни машинку
17 Fuas4
10.10.17
(15) Вырубал и включал кассу, пишет, что готова к работе, перезагрузил комп, ничего не изменилось, флешку воткнул в этот порт, моментантально определилась
18 Fuas4
10.10.17
(16) Ок
19 Смотрящий
10.10.17
(14) "Админ местный говорит, винда не обновлялась ночью" - там 10ка небось стоит - она обновляется без сообщений, если специально не лезть в центрн обновлений то и не узнаешь ничего
20 Fuas4
10.10.17
Винда 3 года не обновлялась http://prntscr.com/gvijjo
21 Fuas4
10.10.17
(19) 7ка
22 Смотрящий
10.10.17
(21) Это надо было в (0) писать
23 Fuas4
10.10.17
(22) Думал, что это не важно. Перезагружаю комп после удаления. Сделал полное удаление, даже пользовательские файлы снес
24 Fuas4
10.10.17
Переустановил драйвер, COM портов так же нет: http://prntscr.com/gvipvy В диспетчере устройств висит неизвестное устройство: http://prntscr.com/gviq94 Что еще можно сделать?
25 Fuas4
10.10.17
Касперский не мог мне что нибудь обрезать?
26 Смотрящий
10.10.17
(24) Не те порты показываешь. скрин диспетчера устройств с портами давай
27 vde69
(24) отдай эту задачу админу и не выноси нам мозги, это на 100% админские траблы...
28 Woldemar177
10.10.17
(25) тест запусти на атоле, зажми кнопку и включи питание. считай 7 пиков или 5. он тебе чек распечатает что там
29 Woldemar177
10.10.17
может порты сгорели на компьютере может и касса сдохла
30 Смотрящий
10.10.17
(28) Если нет портов в системе он распечатает "UoE: нет"
31 Fuas4
10.10.17
(26) А нету там устройств. Причем, по мануалу от атола, должны появиться 2 неизвестных устройства, и у одного из них надо вручную установить драйвера. У меня появляется одно и драйвера на него нельзя установить: http://prntscr.com/gviss0
(27) Кассу я ставил, по идее, мне бы и починить
(28) Касса при включении/выключении пишет.ч то готова к работе
32 Йохохо
10.10.17
(31) действие - установить старое устройство
33 Fuas4
10.10.17
(32) Перезапуск диспетчера устройств помог, установил драйвер по мануалу, вот такая ошибка вывалилась: http://prntscr.com/gvivao
34 Fuas4
10.10.17
Появился 1 порт: http://prntscr.com/gvivxv
35 Йохохо
10.10.17
(33) а что в плюсике по контроллеры ЮСБ?
(34) всегда сразу перекидывал на ком5+
36 Fuas4
10.10.17
37 vde69
(31) ты помогал двигать сервер? значит тебе за него и отвечать....
есть зоны ответственности - оборудование (любое) это к админам, пока касса не определяется в налоговой программе пусть роет и копает.
судя по (24) это ЧИСТО админская хрень, она связана с тем, что PID кассы не ищется в базе драйверов винды. Причин тому может быть куча и к 1с это не имеет отношения...
38 Fuas4
10.10.17
(37) "PID кассы не ищется в базе драйверов винды" - этой инфы достаточно будет админу или надо еще как-то расшифровать?
39 Йохохо
10.10.17
гугл говорит с ошибку Код 10 генерит дивайс, ну и (32) можно попробоватьв диспетчере устройств
40 vde69
(38) нормальному - достаточно, а Вашему - ХЗ
41 Смотрящий
10.10.17
(36) Вон у тебя два генерика, это касса должна быть
42 Fuas4
10.10.17
(39) Такое окошко вылезает: http://prntscr.com/gvj1p8
(41) и что с ними делать?
43 Йохохо
10.10.17
(42) пфф, делать аккуратно) что с галкой "всегда выполнять поиск драйверов на сайте микрософт"?
44 Fuas4
10.10.17
(43) Где ее искать?
45 Смотрящий
10.10.17
(42) Дрова атолловские на них воткни
46 Fuas4
10.10.17
(45) Воткнул, просит перезагрузиться, но как СОМ порт не начала воспринимать
Ошибка 10 - м.б. касса умерла, может такое быть?
47 Fuas4
10.10.17
(45) на один воткнул, теперь ни генерика, ни сом порта: http://prntscr.com/gvjevr
48 Fuas4
10.10.17
+(47) теперь, поди. работать не будет из-за того, что у ЮСБ порта неправильный драйвер?
49 Йохохо
10.10.17
50 Woldemar177
10.10.17
Выбирать надо при установке Атол составное устройство, там через один провод два юсб ком порта.
51 ИС-2
10.10.17
еще чистил реестр, когда на 1-й машине упорно не появлялся 2-й com порт
52 dmpl
10.10.17
(24) Какие идентификаторы оборудования у того устройства?
(46) Вполне. Но для начала попробовать заменить USB-шнурок.
