Доступность отдельных элементов интерфейса
0 MaxKor
10.10.17
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, нужно для группы пользователей ограничить доступность некоторых элементов интерфейса. Обычные формы. В СП ничего не нашел по этому поводу. При получении интерфейса есть только два пункта, видимость и переключаемый. Возможно ли это вообще? Спасибо.
1 VladZ
10.10.17
Да, возможно.
2 Jokerman
10.10.17
(0) через роли не получается? или нужно скрыть элементы интерфейса?
3 MaxKor
10.10.17
(2) не скрыть, а сделать их неактивными, как на формах, типа доступность ложь.
4 MaxKor
10.10.17
(1) могли бы вы подсказать как, пожалуйста?
5 Остап Сулейманович
10.10.17
(4) ЭлементыФормы.<ИмяРек>.Доступность = РольДоступна("<ИмяРек>");
6 MaxKor
10.10.17
(5) так там нет такого, в том и дело.
7 Jokerman
10.10.17
(3) я такого не знаю как сделать
8 spiller26
10.10.17
Чем вам "ТолькоПросмотр" не угодил.
ЭлементыФормы.Реквизит1.ТолькоПросмотр = РольДоступна("<ИмяРек>");
9 ИС-2
10.10.17
с интерфейсом нельзя программно работать. Надо для таких пользователей рисовать свой интерфейс и закрывать возможность переключения
10 spiller26
10.10.17
(9) Можно программно нарисовать форму.
11 spiller26
10.10.17
Капец.
Отладчиком
Есть Процедура ПриОткрытии()
Смотри в ней по отладке ЭлементыФормы.
Что сложного то.
Определяй какие им реквизиты не будут доступны для изменения и вперед.
12 MaxKor
10.10.17
(11) ты смотрел таким образом именно какой либо интерфейс? посмотри
13 spiller26
10.10.17
(12) Блин не увидел что это интерфейс. Простите.
14 spiller26
10.10.17
2 пути тогда.
1. Создавать Роль (указать права) и присваивать только этим пользователям
2. Создать свой интерфейс для них, назначить пользователям, ограничить их только этим созданным интерфейсом
Другого не дано.
