Не устанавливается драйвер на 2 com-port ☑
0 Sanr231
10.10.17
Атол 30Ф, базовая розница. Не устанавливается драйвер для EoU-com порта. В списках оборудования есть, но винда говорит, что невозможно установить драйвер. На других ПК в номрме. Аппарат на удаленке, систему переустанавливать крайне не хочется ехать.
1 T-BENZIN
10.10.17
На windows 8 и 10 была проблема с проверкой подписей драйверов. Насколько известно, исправлено в последних версиях ДТО, но если не помогает, попробуйте отключить проверку.
2 Sanr231
10.10.17
Windows 7
3 T-BENZIN
10.10.17
(2) А какой-нибудь код ошибки пишет?
Устанавливаете драйвер из \Program files\ATOL\Drivers8\USB_Drivers ?
4 Sanr231
10.10.17
Да, из \Program files\ATOL\Drivers8\USB_Drivers
Причем на порт, который работает с программой, он ставится и работает. Если принудительно наваливаю ему это драйвер, то он ругается - Код 10, запуск этого устройства невозможен.
Пробовал так-же дорова от ДТО 9. Та-же картина
5 T-BENZIN
10.10.17
Странно как-то. Как вариант, попробуйте в другой usb воткнуть, если этот аппарат на других компах нормально работает. А лучше бы вопрос продублировать на форуме Атола.
6 kuzyara
10.10.17
