Интернет почта Exchange и несколько почтовых ящиков ☑
0 Squares
10.10.17
Добрый день.
Подключаюсь через Новый ИнтернетПочта, в профиле указаны параметры СМТП, ПОП и ИМАП. Подключение происходит корректно.
Метод ПолучитьПочтовыеЯщики() возвращает массив папок одного из почтовых ящиков. Однако второго нет.
Подскажите пожалуйста, как брать почту только из определенной папки одного из ящиков, либо как переключиться на второй подключенный ящик.
В веб морде exchange видно оба ящика в одной учётной записи.
1 Squares
10.10.17
Это я так криво написал или никто реально не знает?
2 piter3
10.10.17
Работает только при подключении, установленном по протоколу IMAP.
Секретный СП
3 Squares
10.10.17
Секретный СП? Что это?
Подключаюсь как раз таки через IMAP.
При этом странно, никак не одуплюсь как сделать отбор по конкретному каталогу. В описании платформы написано, что строковый параметр передаваемый в качестве отбора будет работать только в случае, если у него кодировка US-ASCII.
А если это так, что каталог должен быть назван в пределах этой кодировки. Фигня, переназвал, но всё равно не работает (((
4 Squares
11.10.17
00:32
ап
