Как вытащить макет из архива с обновлением ☑
0 Надмозг
10.10.17
Есть архив, скачанный с юзер с обновлением, там файлы setup и efd. Мне нужно из этого релиза взять макет. Как его достать?
Я распаковал в шаблоны. Там есть файл CFU. Я могу запустить обновление из этого файла. По идее, там можно будет вытащить макет. Но есть ли вариант как-то проще? Открыть CFU, как CF обычный, я так понял, не получится
1 ildary
10.10.17
(0) CFU работает только как обновление к базе предыдущей версии. U - означает Update. Самостоятельной ценности (как CF) он не имеет.
2 Надмозг
10.10.17
(1) это я понял, но у меня есть база с текущей конфой, есть файл с обновлением. Что делать, чтобы достать из обновления один объект - макет. Накатывать на текущую конфу и потом доставать? Может, есть методы проще?
3 h-sp
10.10.17
(2) там нет макета в обновлении. Так понятнее?
4 Надмозг
10.10.17
Просто файл не маленький. Сначала качаешь, потом устанавливаешь, потом очень долго сравнивается с обновлением. Плюс, не плохо бы, еще создать базу с текущей конфой. Чтобы ее обновить и оттуда уже выдергивать, что нужно. Т.е. еще затраты на сохранение конфы, создание базы, загрузки конфы
5 Надмозг
10.10.17
(3) окей, правильно я делаю, как написано в (4) ?
6 drumandbass
10.10.17
(0) скачай полную конфу и возми файлик свой
7 Надмозг
10.10.17
(6) а где я возьму полную ,если на юзерс 1с выложены обновления
8 drumandbass
10.10.17
(7) а, ну если на юзерс нет, значит негде в интернетах нет обновления cf и гугл не даст найти ...
9 h-sp
10.10.17
(7) но зачем тебе макет? Один макет тебе не поможет. Надо еще ведь еще программный код его заполнения.
А сам макет ты можешь легко с сайта налоговой скачать или с бухгалтерских сайтов. Зачем тебе вдруг обновление для этого понадобилось?
10 Надмозг
10.10.17
(8) Нагуглить готовый cf определенного релиза отраслевой конфы? По-моему, это что-то из разряда фантастики
11 Надмозг
10.10.17
(9) Там правила обмена. В поставке отдельно их не вижу. Кроме того, не факт, что они подойдут, надо посмотреть еще, есть ли отличия и какие
