Создать базу 1С УПП с частичным переносом данных через 1С Конвертацию ☑
0 skupidom5
10.10.17
Есть структура объектов: справочников,документов,..Нужно при помощи Конвертации данных перенести данные частично,в соответствии с те,что решено переносить.
Сделано:
из базы 1С УПП обработкой MD82Exp - выгружено описание структуры конфигурации.
В базе Конвертация 2.1.6.5 создана конфигурация и загружено описание конфигурации из УПП.
Правила созданы автоматически по все объектам конфигурации.Как настроить правила обмена только по те объектам,которые нам нужны(т.е. выборочно)?
1 Джинн
10.10.17
Правила выгрузки данных
2 skupidom5
10.10.17
Правила созданы автоматически по все объектам конфигурации, надо было выбрать другой пункт или в загруженных можно отметить что переносить,а что нет ?
3 Джинн
10.10.17
(2) В правилах выгрузки указать что нужно переносить. Остальное по ссылкам.
4 Ёпрст
Создавать правила не автоматически, а вдумчиво самому и только нужные объекты. + Если нужны какие/либо фильтры, можно выгружать потом либо универсальной выгрузкой, в которой настраивать эти фильтры, или в самих правилах обмена в пвд выбирать произвольный алгоритм, заместо выборки
5 Ёпрст
(2) можно отключить ПКО/ПВД/ПКС..
6 Fragster
если одна из баз пустая и структура конфигураций идентична, то можно быстро воспользоваться обработкой выгрузказагрузкаXML безо всяких правил
7 skupidom5
10.10.17
нет, надо именно конвертацией
8 skupidom5
10.10.17
какие правила выбрать,не авто, а какие?
9 Cyberhawk
10.10.17
Сколько платят за решение вопроса?
10 Ёпрст
(8) >>>в соответствии с те,что решено переносить.
11 h-sp
10.10.17
(8) какие найдете в интернете для вашего случая. Ну или купите, если бесплатных не найдете.
12 skupidom5
10.10.17
не использовать мастер настроек - это выключает обмен для данного объекта ?
13 Ёпрст
(12) ё..
в тырнете полны инфы, что есть КД, с картинками и видео. Потрать час своего времени на изучение. Твои вопросы отпадут сами по себе.
14 skupidom5
10.10.17
все таки настройка частичной выгрузки как реализовать ?
15 craxx
10.10.17
(14) сесть, вдумчиво освоить Конвертацию данных, и реализовать, согласно полученным знаниям. Либо заплатить специалисту.
16 MaxS
10.10.17
(14) Ограничить по видам объектов или отобрать объекты по условию?
Первое - правкой правил как выше сказали, второе - в обработке выгрузки задать условия или в правила добавить параметры и заполнить их при выгрузке...
17 craxx
10.10.17
(16) Для него это равносильно (15)
18 Fragster
(7) это что, тестовое задание такое? из (0) непонятно, зачем тут конвертация.
19 drumandbass
10.10.17
(0) можно через XDTO, выгрузить.
Без конвертаций и переплат
