повышенный отжор памяти 1cv8.exe
0 kittystark
11.10.17
замечено, что все процессы 1cv8.exe ДРУГИХ пользователей при работе в одной и той же конфе в среднем потребляют 150-200 Мб
а у меня же - только вошел в предприятор той же базы - 1 Гиг
похожая картина и с конфигураторами: у рядом сидящих прогеров конфигуратор отъедает 400-450 Мб, у меня сразу 980 Мб, открыл окно конфигурации - 1.2 Гиг
особо не напрягает, но ситуация тянется уже пару месяцев, был как-то момент когда 3-4 дня у меня были вменяемые показатели, причем никто никаких настроек не менял, потом опять все вернулось обратно "на темную сторону"
попытка почистить мой кэш пользователя ни к чему не приводит
есть рецепты выправления ситуации ?
1 AlvlSpb
2 perester
11.10.17
Поменять толстый клиент на тонкий?
3 kittystark
11.10.17
(1) нет, не он
4 kittystark
11.10.17
(2) конфигуратор?
5 Cyberhawk
11.10.17
32б и 64б может
6 kittystark
11.10.17
(5) работаем все на одном серваке: Win - х64, 1с - х32
7 Serg_1960
11.10.17
"у рядом сидящих прогеров..." - sorry, не въехал в информацию. Вы "рядом сидите" - вы все в терминалах или всё-таки каждый за своим компом?
8 kittystark
11.10.17
(7) рядом - в одном кабинете, за соседними столами
и в терминалах на одном сервере
9 Serg_1960
11.10.17
А что будет, если с "чужого" компа (одного из этих прогеров) зайти в конфигуратор под своим именем пользователя 1С?
10 Шаман
11.10.17
посмотри какой процесс жрет память
11 kittystark
11.10.17
(10) о да...
1cv8.exe - мой, который я запустил
12 Cyberhawk
11.10.17
(11) А может у них толстый клиент в управляемом режиме, а у тебя - в обычном :)
13 Шаман
11.10.17
в диспечере задач ,1cv8.exe что это?
14 Cyberhawk
11.10.17
(13) Это толстый клиент или конфигуратор, в (0) все описано же вроде
15 Шаман
11.10.17
я вижу это пока название файла (14)
16 Шаман
11.10.17
посмотри в диспечере задач .какие процессы у тебя жрут память и прозрей наконец то
17 kittystark
11.10.17
(16) троль?
18 Шаман
11.10.17
(17) нет
19 kittystark
11.10.17
(16) так вот, зрячий, рация не на бронетранспортере, а на транзисторах
я запускаю свою(!) 1cv8.exe и именно она жрет память, именно это процесс...
куда еще в какие другие процессы по твоему надо смотреть?
20 H A D G E H O G s
11.10.17
Радоваться надо.
21 Serg_1960
Шаман, попробуйте  сформулировать свои мысли по поводу ситуации автора другими словами, более доступными для восприятия окружающими.
22 H A D G E H O G s
11.10.17
В 8.3.10 замечено, что Тонкий клиент x64 жрет память, пока она есть свободная, до 10-15 Гигов при работе с толпами tiff. Потом отпускает.
23 kittystark
11.10.17
(22) пока сидим на 8.3.9.2170
24 Шаман
11.10.17
rphost
25 Lama12
11.10.17
(0)Есть предположение, что это операционка оптимизирует вашу работу. Т.е., опять же предположение, ОС видит что чаще всего решаются задачи которым нужно много памяти. В следующий раз просто берет и сразу выделяет много памяти. Возможно, именно на вашем компе чаще всего делаются обновления/сравнения конфигураций.
Операционка наработала статистику и предлагает минимизировать затраты на обслуживание путем сразу большого количества памяти.
Опять же, это справедливо для Windows. Есть ли подобный оптимизатор в Linux - х.з.
26 mxs089
11.10.17
(0) попробуй переустановить windows
27 kittystark
11.10.17
(24) rphost особо не растет при моих логонах в 1С, один процесс на 30+ юзеров в среднестатистическом наблюдении занимает 1.2 Гб, плюс/минус
считаю, что он здесь ни причем
28 kittystark
11.10.17
(26) нулевой закон инженера пока не позволяет этого сделать на продакшене
29 Леха Дум
11.10.17
кэш пробовали чистить?
30 kittystark
11.10.17
(29) какой кэш имеется в виду?
в (0) написал:
31 mxs089
11.10.17
(30) тысяча дементоров, почисти весь кеш
32 kittystark
11.10.17
(31) весь это как ? точнее где ?
ответ, пожалуйста, в терминах стандартных путей windows
или даже с использованием переменных окружения, типа
%AppData%
%LocalAppData%
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\
%USERPROFILE%\Application Data\1C\1Cv82\
33 timurhv
11.10.17
(0) Размер общей оперативной у вас с коллегами один? Активация ключей одним и тем же способом выполнялась?
34 timurhv
11.10.17
(0) + (33) Как открыли конфигуратор выберите "Конфигурация" - "Закрыть конфигурацию". После этого посмотрите потребляемый объем оперативной памяти.
35 kittystark
11.10.17
(33)> Размер общей оперативной у вас с коллегами один?
все работаем на одном сервере, как бы да...
или я не понимаю что такое "общая" память?
ключи хардварные, т.е. USB, соответственно и активации не было
36 kittystark
11.10.17
(34) вот прям свежие данные: до "Закрыть конфигурацию" чуть больше гектара, после 890 Мб
