в хозрасчетный план счетов добавить 2 измерения, чем грозит?
0 vde69
в регистр бухгалтерии (база управленческого учета) есть желание добавить 2 измерения "ЦФО", "Проект".
Чем грозит? и примерно на сколько времени расчитывать все доработки условно типовой бухгалтерии?
1 Cyberhawk
11.10.17
Смотря в скольких местах идет выборка данных, где эти новые измерения должны учитываться
2 vde69
11.10.17
(1) как минимум - все типовые отчеты, ну и движения документов
3 DrShad
11.10.17
(0) я бы этого не делал
4 DrShad
11.10.17
чем грозит? да переписывать почти все
5 DrShad
11.10.17
тем более что по ним никогда регистр не будет закрываться
6 kumena
11.10.17
ну если остатки нужны, то будут закрывать, а если не нужны, поставят флажок только обороты (или как то так он называется)
7 vde69
11.10.17
(5) учту
8 DrShad
11.10.17
(6) на измерениях!?
9 Cyberhawk
11.10.17
(2) Всяко типовых отчетов, в которых это нужно, поменьше, чем регистраторов и прочих алгоритмов, дергающих данные (какие-нибудь остатки взаиморасчетов, например, при заполнении какой-нибудь ТЧ)
10 Cyberhawk
11.10.17
+(9) Это Я к тому, чтобы подумать реализовать измерения только в отчетах на имеющихся данных
11 EugeniaK
11.10.17
(0) Если остатки не нужны, то грозит только переписыванием проведения для заполнения этих полей. Если нужны, то очень сильным переписыванием.
Плюс при добавлении двух измерений в индекс не влезут аналитики. В итоге это грозит сильным замедлением работы на базах с большим объемом данных.
12 vde69
11.10.17
может лучше тогда везде добавить два субконто?
13 DrShad
11.10.17
(12) ничем не лучший вариант
лучше запили пару регистров накопления и в подписке трансляцию в них
14 EugeniaK
11.10.17
(8) Действительно, для измерений в любом случае будут считаться итоги. Нет возможности их не закрывать.
15 DrShad
11.10.17
и кстати, измерение Подразделение уже есть, а твои ЦФО  это их частный случай
16 vde69
(15) (14) у меня ЦФО и Проект - это не то, что нормальные люди под этим понимают... тут колеса даже не квадратные а треугольные
17 DrShad
11.10.17
(16) тем более
18 тарам пам пам
11.10.17
(13) а почему нет? субконто можно же оборотными сделать и не заморачиваться с закрытием регистра. Вопрос будет только в производительности - если мне память не изменяет, 1с не рекомендует делать больше 4 субконто на бух регистре.
19 timurhv
11.10.17
(16) Нарисуй проводки по передаче автомобиля между ЦФО\Проект, оплате поставщику с общего лицевого счета за конкретный проект, либо переброску денежных средств между проектами.
Поймешь, что это была плохая затея.
Два субконто добавлять необязательно, можно только один (справочник с двумя реквизитами ЦФО и Проект).
20 DrShad
11.10.17
(18) да потому что все равно все модули проведения переписывать
21 timurhv
11.10.17
(20) В БГУ 2.0 лютый архитектор: все настройки через пользовательский интерфейс :)
