Админ
Ускорение реструктуризации таблицы 1С ☑
0 mzelensky
11.10.17
Доброго времени суток!
Имеем базу 1С на 8.2 на сервере МС СКЛ Сервер 2012
В базе есть регистр накопления (по остаткам) и 5 типов документов, которые делают в него движения. Хочу удалить один из типов документов (вообще удалить из конфы, т.к. он устарел, не используется и мозолит глаза).
Проблема заключается в том, что при попытке обновить конфигурацию базы данных начинается реструктуризация этого регистра накопления, а в нем порядка 22 млн строк и реструктуризация, по моим оценкам, займет часов 10-12. Это слишком долго!
Нашел статью:
http://expert.chistov.pro/public/199018/
в целом идея понятна, но конкретно в моем случае не пойму как скопировать таблицы так, чтобы убрать из них ненужный тип данных.
Кто-нибудь делал подобное на практике? Нужна помощь
1 VladZ
11.10.17
Если причина только в том, что "он устарел, не используется и мозолит глаза" - забить. Заморочиться этим документом следует при следующей свертке базы.
2 mzelensky
11.10.17
(1) в этой базе куча такого мусора...не используемые документы, регистры. Хочу почистить.
Свертка базы как-то не предвидится
3 lodger
11.10.17
ну лежит и лежит. леший с ним. как в (1) говорилось - убирать только после\при глобальной чистки. или при переходе на глобально новую версию.
имхо, то чем вы хотите заниматься - от безделья. лучше что-нибудь полезное сделайте.
в % по размеру базы или быстродействии выигрыш будет копеечный. стоит ли это таких усилий?
4 Cyberhawk
11.10.17
Удали движения этого документа из регистра, потом уже обновляй БД
5 Повелитель
11.10.17
(0) 10 часов это не много.
Можно на ночь или выходной поставить.
Предварительно убедится в копии в том, что хватит 10-12 часов.
И без бубна удалить.
6 mzelensky
11.10.17
(4) Движений нет. Документы уже вычистил.
Но реструктуризация все-равно идет полностью по всему РН
7 Повелитель
11.10.17
(0) Еще я заметил, что перед реструктуризацией, если отключить итоги регистра - то все быстрее проходит.
Правда сами итоги, потом долго включаются )))
Но тут опять же замер на копии можно сделать.
8 Cyberhawk
11.10.17
На 8.3.10-11 перейди, там ускорили все это дело
9 mzelensky
11.10.17
(5) у меня нет столько. Юзеры заканчивают работу почти в полночь. Склад начинает работу с 7 утра. Ночью работают ревизоры + куча регламентов выполняется.
По хорошему есть часа 2-3
10 mzelensky
11.10.17
(8) Да, читал об этом, но совершенно не понятно на сколько ускорили
11 Повелитель
11.10.17
(9) Если документов уже нет, как вариант можно отложить удаление на праздники. Например новогодние.
12 timurhv
11.10.17
(8), (10) Вплоть до возможности фонового обновления. Он запустит задание на реструктуризацию и потом на короткий промежуток времени выгонишь пользователей, либо ночью.
Регистрация изменений в таблицах идет аналогично РИБ в этот момент.
13 lodger
11.10.17
(10) попробуй на копии.
(11) тем более они уже скоро.
14 Йохохо
11.10.17
(9) продублирй проведение в временный регистр, перенеси туда данные тихой сапой, потом старый тыдыщ и новый переименовать
15 mzelensky
11.10.17
(14) была такая идея. Косяк в том, что по тому РН куча отчетности и перейти на имя другого регистра, пусть даже временно, крайне проблемно
16 mzelensky
11.10.17
(12) Почитаю про этот вариант, спасибо!
17 Йохохо
11.10.17
(15) так и не надо переходить, даже временно
19 mistеr
11.10.17
Данные пользователей и работоспособность базы намного важнее "красивого" вида в конфигураторе. Понимание этого есть показатель профессионализма. Добавь проверку, чтобы кто-нибудь сдуру не создал этот документ, и успокойся.
Кстати, то что "в этой базе куча такого мусора...не используемые документы, регистры" — тоже показатель. Скорее всего они были опрометчиво созданы.
20 Ёпрст
(0) Хз, как ты там меряещь,
взял регистр останковый,
select COUNT(*) from [_AccumRg23481]
3149926
удалил из регистраторов все виды доков, кроме одного,
реструктуризация менее минуты.
Движения доков, естесственно не очищал.
21 Ёпрст
Посмотрел потом в 1с-ине, движений нет, итогов нет.
Всё ровно
22 Ёпрст
Откуда там 10 часов возьмётся ?!
23 Ёпрст
если че, 8.3.8.2167, регистр ТоварыНаСкладах в УПП
24 Ёпрст
+SQL2008R2
25 mzelensky
11.10.17
(20)  Как ты удалил все виды регистраторов кроме нужного?
26 Ёпрст
(25) зашел в свойства регистра и понажимал на красный крестик :)
27 Ёпрст
на закладке регистраторы
28 mzelensky
11.10.17
(27) тю, я думал ты это средствами скула сделал
29 Ёпрст
(28) Нафига ?
Когда и так реструктуризация меньше минуты.
30 Ёпрст
Вот и спрашиваю, откуда там у тебя 10 часов она делается.
31 Cyberhawk
11.10.17
(30) Так у тебя 3 миллиона, а у него 22 )
32 Ёпрст
(21) 22/3 ~ 6 минут максимум. Откуда 10 часов ?
33 Ёпрст
и то не не факт, что так долго будет.
34 alxxsssar
11.10.17
А насколько верны и обоснованы твои расчеты? Сделать копию, провернуть все в ней и замерить время выполнения не пробовал?
35 timurhv
11.10.17
(33) У нас на днищенском сервере раньше регистр бухгалтерии быстро перестраивался, было около 3млн записей, занимало минут 10-15.
Сейчас порядка 21млн - реструктуризация может около 30 часов идти, поэтому и перешли на фоновое обновление.
Просто сравнить объемы и рассчитать время - не совсем корректно.
36 Cyberhawk
11.10.17
(32) Оттуда, что зависимость нелинейная, таким образом твоя экстраполяция неверна
37 ptiz
11.10.17
(0) Всё не читал, но на SSD реструктуризация такого регистра должна занять не более часа.
38 mzelensky
11.10.17
(34) Пробовал конечно. 3 мл у меня реструктуризировалось около часа.
ХЗ почему так долго. Может дело в самом регистре, может в медленной файловой системе.
Но не так давно делал реструктуризацию нескольких таблиц, в общей сложности тоже порядка 20 млн записей было...ушло как раз 10 часов. Еще раз так юзеров мучить не хочется.
39 mzelensky
11.10.17
(38) + Скорость замедляется по мере работы. первые пару миллионов достаточно быстро, но потом скорость постепенно снижается
40 ptiz
11.10.17
(38) "3 мл у меня реструктуризировалось около часа."
Это за гранью.
На (18) ответь и общий размер базы озвучь.
41 Лефмихалыч
11.10.17
(40) (23) господа, вы 8.2 в топике увидели?
42 d4rkmesa
11.10.17
(8) В режиме совместимости с 8.2, по крайней мере, не работает - проверено вчера на регистре с >100 млн. записей.
43 d4rkmesa
11.10.17
(0) Ерундой не занимайтесь, переименуйте документ в "Удалить<ИмяДокумента>" и оставьте так. В типовых куча таких объектов болтается, вреда от них нет.
44 Casey1984
11.10.17
(43) Я вот тоже думаю, висит и висит, кому мешает?
45 ptiz
11.10.17
(41) Конечно. Что это меняет? 1С когда-то что-то ускоряла? Бу-га-га! (если речь не про вторую версию реструктуризации в 8.3.11)
46 Cyberhawk
12.10.17
(42) Как проверял?
47 d4rkmesa
12.10.17
(46) Да, тупо, как автор, коллега вчера прибил регистратор и общая тестовая база занялась реструктуризацией на полдня, потом пришлось прервать. Платформа 8.3.10.2580 в режиме совместимости 8.2.16, регистр сведений примерно ~100 млн. записей. Правда, возможно дело было в том, что в tempdb тесно стало. В общем, надо изучить вопрос, но я бы на буст в 8.3.10 не рассчитывал. Тем более, пишут что все-таки это в 8.3.11 будет.
48 Cyberhawk
12.10.17
(47) Так новый вариант реструктуризации надо запускать по-иному, штатно при обновлении конфигурации БД будет работать старый вариант
