Таблица значений в запросе СКД.
0 maxipunchik
11.10.17
Задача такова: Производится запрос из внешней базы ком соединением, закидываю его в ТЗ, после подключаю эту ТЗ к СКД через объект. Запросом выбираются счета бух учета по группе счетов. Проблема заключается в том, что в разных базах разное количество этих счетов, а мне нужно для дальнейших манипуляций, чтобы, если счёта нет, то строка со счетом есть, и остаток по нему ноль. Попробовал подключить ещё одну тз к скд со списком кодов счетов, но в скд, как я понял, только левое соединение и выбираются только строки с совпадениями. Конечно можно потом через цикл дополнить первую ТЗ счетами, но всё же хотелось бы узнать, может есть возможность через СКД это как-то решить? Например в запрос СКД подгрузить временную таблицу с ТЗ. Кто знает как можно реализовать?
1 h-sp
11.10.17
(0) подключай тз через запрос. Тогда и левоке и правое и вообще любое соединение
2 maxipunchik
11.10.17
(1) как это сделать?)
3 igork1966
11.10.17
(2) ВЫБРАТЬ
      Поля...
    ПОМЕСТИТЬ МояТЗ
    ИЗ &МояТЗ КАК Т
http://catalog.mista.ru/public/394629/
4 youalex
11.10.17
19:04
(0) Если ТЗ небольшая, и в ней простые типы, можно из ТЗ  сформировать запрос через ОбЪЕДИНИТЬ  ВСЕ.
Получится что-то типа
[1CCODE]
ВЫБРАТЬ "1" Как Код, "а" КАК Артикул //1-я строка ТЗ
ПОМЕСТИТЬ вт
ОБЪЕДИНИТЬ
ВЫБРАТЬ "2" Как Код, "б" КАК Артикул //2-я строка ТЗ
[/1CCODE]
- и подсунуть этот запрос при компоновке.
5 Филиал-msk
11.10.17
Жесть-то какая....
У ТС проблема со связями наборов данных, он не может аналог естьнулл накликать, а вы ему рецепты формирования набора данных - объекта рассказываете (:
6 maxipunchik
12.10.17
В общем пришлось просто в ТЗ добавить отсутствующие счета и потом подключать к СКД, так как нужно было ещё иметь в ТЗ колонку с организацией из которой вытянуты счета. Всем спасибо, как-нибудь попробую на досуге
