v7: Из ТИС в бухгалтерию не загружается один документ ☑
0 tgu82
12.10.17
1. Выгружаю из ТИС в бухгалтерию данные практически штатной выгрузкой. При этом не загружается в бухгалтерию одна строкавыпискиприход - причем я пробовал ее удалять, создавать заново и все равно дает ошибку при загрузке. До этого гонял тестирование и исправление - вроде ничего не показало. Как посмотреть внутренность этого документа на уровне DBF?
2. И еще - при повторном запуске выгрузки она иногда стала зависать. Пишет что открывает файл правил конвертации и виснет. Приходится сносить задачу и запускать заново выгрузку. Правила портятся что ли?
3. Чем открыть файл обмена чтобы увидеть его в структурированном виде? Блокнот тут не помогает. А так бы знаю номер объекта я бы попытался по аналогии с другими "строками выписки приход" найти отличия и понять в чем ошибка.
1 igorPetrov
12.10.17
(0) 3. - файл обмена это xml.
2 VladZ
12.10.17
1. Этот пункт тебе не нужен.
2. Тут нужно смотреть.
3. Открой IE.
3 aka AMIGO
12.10.17
Notepad++
4 VladZ
12.10.17
08:21
Что в этом документе? Кидай сюда картинку.
5 tgu82
12.10.17
(4) Есть подозрение что это контрагент - что-то в нем глючит. Обычная строкавыпискиприход - оплата от покупателя
IE - да посмотрю.
(3) Нотепад++ есть - просто файл очень здоровый - 141 МБ.
Я попробую выгрузить и загрузить за тот день где реализация по этому контрагенту.
6 igorPetrov
12.10.17
(5) Выгрузи один док и смотри
7 tgu82
12.10.17
(4) Просто сейчас же отчетность - и заполучи фашист гранату )
(6) Нет у меня в выгрузке возможности выгрузить один документ -увы. Выгрузка из ТИС в БУХ
8 igorPetrov
12.10.17
(7) Куда дел возможность?
9 tgu82
12.10.17
(8) Из ТИС в упрощенку есть, а из ТИС в бух 4.5 - нет и не было
10 aka AMIGO
12.10.17
08:44
Если только один документ - напиши обработку OLE/COM-обмена.
У нас Торговля 1999года, перелицована на все стороны, сама себя не узнаёт, написана обработка переноса, вот уже больше 10 лет нет ни одного сбоя.
11 HawkEye
12.10.17
(0) а прочитать ошибку, которую "дает ошибку при загрузке" сил уже нет?
12 tgu82
12.10.17
(11) Ошибка исполнения метода! Просто в файле порядка 50000 объектов и где будет сбой при загрузке - фиг знает. Хотя после сбоя я вижу на каком документе сбой.
13 tgu82
12.10.17
(10) У меня ТИС 935 переписанная в из конца в конец и таких сбоев за лет 10 и не было ни разу. Кончится кварталка - напишу ОЛЕ обмен для загрузки одного документа - вот только я же не знаю сколько еще ошибок будет при загрузке - то ли одна то ли 100. Это ж только на руках можно проверить вживую
14 VladZ
12.10.17
(9) Как так "нет и не было"? Всегда, вроде как, была.
15 aka AMIGO
12.10.17
Да..
ЗЫ. на эвм старого образца обычно всё упиралось в нехватку памяти, или места на диске для записи.. Всё-таки 50тыс объектов - весьма немало..
16 tgu82
12.10.17
(10) Собираюсь сделать потом выгрузку-загрузку чтобы всякая фигня ушла, затем свертку, затем переход на скуль. А то регист движения партий к 2 ГБ почти подобрался.
17 tgu82
12.10.17
(15) Выгрузка быстро проходит. Загрузка в бухгалтерию часа 4 идет. И не знаешь будет сбой или нет. Вот в чем проблема
18 tgu82
12.10.17
(4) Получается что по этому контрагенту и строкавыписки и реализация загружаются с глюком. Контрагент новый и по нему всего-то два документа и есть. И на обеих валится загрузка
19 tgu82
12.10.17
(18)+ Попробую тупо заменить в копии базы контрагента в этих доках и проверю за эти дни
20 aka AMIGO
12.10.17
Новый? Может быть, с реквизитами что-то?
У нас обычно адреса контрагентов копипастят, не заботясь о непечатных символах.
И бывало, при простой печати табл.документа прога ругалась
21 tgu82
12.10.17
(20) Может и так. Смотрел не вижу проблем в реквизитах если глазами смотреть )
22 tgu82
12.10.17
(20) Выгрузка-загрузка эти глюки ловит?
23 aka AMIGO
12.10.17
(22) Моя? нет, проверку я не делал.
Спотыкалось только при печати.
И то, бушка пришла и выложила традиционное: "У вас тут вот не работает, так сделайте, чтоб работало!" :)
И - 5 минут в отладчике :)
(что поделаешь? - стрелочник..)
24 tgu82
12.10.17
(23) Не Ваша - типовая, имеется в вмду выгрузка загрузка торговли в торговлю через АДминистрирование!!! Вроде она вычищает всякую фигню в базах!
25 Масянька
12.10.17
(24) А перенести только этого контрагента не пробовал? Тупо один контрагент.
26 aka AMIGO
12.10.17
(24) А у меня и нет её. И не расстраиваюсь из-за её отсутствия :)
У меня не ТиС, просто Торговля, 1999г.р. Тогда она и Склад существовали отдельно :)
27 aka AMIGO
12.10.17
(25) + или один документ с этим контрагентом..
28 tgu82
12.10.17
(25) Не пробовал. Но попробую
29 tgu82
12.10.17
(25) В бухгалтерию он не перенесся. Нет его там. Но я дальше смотрю пока что
30 Масянька
12.10.17
(28) Судя по всему (не вангую, просто размышляю) - каких данных в ТиСе не хватает (для записи контрагента в бухии). Вот и валится...
А может ИНН совпал. Или по какому реквизиту соответствие ищется?
31 tgu82
12.10.17
(30) Я заменил в документе контрагента и он вроде загрузился но тут же сбой загрузки произошел. Непонятная ситуация которая меня очень беспокоит ибо квартальная отчетность идет
32 Масянька
12.10.17
(31) Если контрагент новый - попробуй в бухии воткнуть в справ. контрагентов ПриЗаписи сообщалку.
33 Масянька
12.10.17
(31) А можно я к тебе бухом пойду? На время кв. отчетности.
Всегда хотела вынести мозг программисту :))))))
34 tgu82
12.10.17
(32) Да дальше все равно сбой идет - вот что мне не нравится
35 tgu82
12.10.17
(34) Попробую выгрузить документы до 21 сентября - даты сбоя. Если все загрузится полностью, тогда хоть понятно будет что и как. Может там и раньше сбой будет. Ведь она пока только операции загружала и справочники а до счетов-фактур и не доходила
36 Масянька
12.10.17
(34) Решай проблемы в порядке очередности.
37 aka AMIGO
12.10.17
(34) Можно еще спросить у бушки, как и откуда она колдовала контрагента..
38 tgu82
12.10.17
(34) Ну заменил я в доках контрагента - все равно сбой. Сейчас пометил эти два документа на удаление чтоб они вообще не выгружались и выгружу до этой даты все. Чтоб хоть быть убежденным что остальное в порядке.
39 tgu82
12.10.17
(38)+ Может бухгалтерия сбоит сама по себе. Попробую ей тии сделать но что-то мне сомнительно
40 aka AMIGO
12.10.17
(38) ТЧ в документах есть? может быть, номенклатура тоже новая?
41 tgu82
12.10.17
(40) В строке выписки ТЧ нет. Боюсь что ситуация хуже чем я думал. Проверю отпишусь а то просто засада начинается )
42 aka AMIGO
12.10.17
(41) Давай.. Удачи! :)
43 Масянька
12.10.17
(41) Ты, это... Отпишись... А то народ нервничает :)
44 tgu82
12.10.17
Процедура ЗагрузитьОбъектСправочника()
    Перем    Вид;
    Перем    ИдПараметровЗагрузки;
    Перем    ОбъектМД;
    Объект                =    гФайл.ТекущийЭлементВВидеОбъекта(); Вот тут вылетает. Так что документы судя по всему и ни при чем пока что
45 Злопчинский
12.10.17
Ссзб
Давно надо было написать свою выгрузку. Или взять готовые с ИСА
46 tgu82
12.10.17
(45) Не пользоваться УРБД вообще? Там ведь ДЛЛ-ка которая штатно решает много проблем и не заморачиваешся с тем что что-то не так обменяется и т.д.
47 Злопчинский
12.10.17
(46) при чем здесь урбд для обмена из тис в бух?
48 tgu82
12.10.17
(47) Понял. А что есть на ИСЕ лучшего на темук выгрузки-загрузки по опыту? Я для экстренных случаев заплатки для выгрузки-загрузки написал но это конечно проблему в-целом не решает
49 Злопчинский
12.10.17
Блин, 140 МБ
А в итоге сколько обычно доков переносится в бухию и сколько примерно в доке строк?
50 Злопчинский
12.10.17
(48) поройся посмотри, там быстро выйдешь на правильные обработки
Но сейчас как есть разруливай. Я б понедельно переносил.
51 tgu82
12.10.17
(49) Я только строки счетов-фактур переношу. Реализации и поступления загружаются операциями введенными вручную и там номенклатуры нет вообще
52 tgu82
12.10.17
(50) Мне б еще понять что в этом контрагенте не так. ИНН не дублируется- это я проверяю. Пробовал универсальной печатью справочников его распечатать - все нормально проходит. Вот засада блин )
53 tgu82
12.10.17
(49) 16500 документов за квартал примерно
54 tgu82
12.10.17
&quot в полном наименовании контрагента - может такое быть?
ООО ""Лифт Тест
Это в xml файле выгрузки
55 Масянька
12.10.17
(54) А что за текст там?
56 aka AMIGO
12.10.17
(54) а закрывающая " в строке наименования есть?
57 aka AMIGO
12.10.17
+56 ИМХО.. имя контрагента скопировано с сайта.
Пример привожу:
https://i.paste.pics/949bf645530d4a858fca2f769794cae6.png
58 tgu82
12.10.17
(57) Сейчас выгружаю за тот день когда  его первый документ был а то просмотр файла тупит по страшному когда в нем 145 МБ
59 Масянька
12.10.17
У меня выглядит вот так:
<Реквизит Идентификатор="ПолнНаименование" Значение="Акционерное Общество &quot;Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского края&quot;"/> (в блокноте)
  <Реквизит Идентификатор="ПолнНаименование" Значение="Акционерное Общество "Независимая Энергосбытовая Компания Краснодарского края"" /> (ха-эм-эль)
Это выгрузка из ТиС: СФ, правила 2002.
60 tgu82
12.10.17
(59) Значение="ООО &quot;Лифт Тест&quot
Идентификатор="Наименование" Значение="Лифт Тест"
Идентификатор="ПолнНаименование" Значение="ООО &quot;Лифт Тест&quot;"
Вот так в выгрузке
61 aka AMIGO
12.10.17
&quot; © Это в HTML и ха-эм-эль ( :)) ) - кавычка.
62 tgu82
12.10.17
(61) Да знаю я что это кавычка но не вижу я тут никаких ошибок так почему он его не хочет загружать???
63 Масянька
12.10.17
(61) Родной язык - русский :)))))))
64 aka AMIGO
12.10.17
(63) Догадываюсь :) а *.exe произносится, как "э-хе" :)
(62) да, ты прав, надо искать другое место. Жалко, нет твоей базы, я-б поковырялся..
65 Масянька
12.10.17
(64) Не угадал - "экзе" :)
(62) Контрагент новый?
66 aka AMIGO
12.10.17
(65) ТС сообщал, что новый.
Только я рекомендовал ему спросить юзера, как этот контрагент был введен.. Видно, не спросил, или не до этого.
67 Масянька
12.10.17
(66) Так надо глянуть, что в бухии происходит при записи контрагента. Чего ей не нравится.
68 tgu82
12.10.17
(67) Контрагент новый абсолютно. По нему приход денег и реализация. А как глянуть? Он же вот такую ошибку дает
69 Масянька
12.10.17
(68) В бухии в спр-ке "Контрагенты" - ПриЗаписи - вставь чего-нибудь - доходит туда?
70 tgu82
12.10.17
(69) Да я удалил пока и контрагента и связанные с ним документы и запустил загрузку за квартал(из копии).
А в копии бухии гружу за один день из рабочей где есть по нему документы. Проверим сейчас. Все названия заново ввел для контаргента
71 tgu82
12.10.17
(69) Нет, свалился на строке выписки и контрагента не создал
Сейчас попробую как-то поймать что же ему не так
72 Злопчинский
12.10.17
В 60 посте в первой строка отсутствует закр.ковычка ограничивающая значение атрмбута
73 tgu82
12.10.17
(72) Ну вот пока похоже перешло через этого когтрагента и дальше грузится, я же удалил в копии ТИС и его и два документа по нему.
Похоже я просто кавычку не скопипастил
74 tgu82
12.10.17
(72) Ну не мог же за квартал появиться только один новый покупатель да хоть и поставщик тоже. Что-то не в порядке именно с Этим контрагентом
75 aka AMIGO
12.10.17
(72) Во, глазастый! Респект :)
76 Злопчинский
12.10.17
(74) что может быть не в порядке с текстовым файлом? Смотри на соответствие правилам записи иксемеля. Попробуй проблемный файл распарсить простым кодом обработки иксемеля
77 tgu82
12.10.17
(76) 10 лет все было нормалльно. Что сейчас может быть кроме сбоя именно по объекту 1С?
78 Злопчинский
12.10.17
(77) какой нафиг объект? Куча текстовых строк...
79 Злопчинский
12.10.17
Если ясно на каком именно падает - то можно тупо тормознуть в отладчика по условию и пройти по шагам. В клюшках есть некоторые моменты, которые приводят к вылетам, но при загрузке.. Хз... Разве только это взбрыки самого движка иксемеля который юзается в 77
80 tgu82
12.10.17
(79) Опять свалился - сейчас посмотрю где
81 tgu82
12.10.17
(80)+ На другом новом контрагенте
82 Масянька
12.10.17
(81) Блин... Ты, как первый раз замужем...
Надо определить, где проблема - в файле с данными или в бухии.
А ты до сих пор не знаешь...
PS Попрошу у Ё линейку...
83 tgu82
12.10.17
(82) Ну вот это я и пытаюсь понять. Беру контрагентов с последними кодами и смотрю что по ним.
Ситуации с незагрузкой никогда и не было. Поэтому так сразу и не соображу как все это решить
84 HK_Mers
12.10.17
(83) <Поэтому так сразу и не соображу как все это решить>
только в лоб. Если никто не сталкивался и навскидку не сказал, что там может быть, то берёшь и ручками все этапы проходишь, что выше насоветовали. т.е. выгружаешь один документ. потом идёшь в бухию там смотришь.
p.s. штатными не пользуюсь, поэтому ничего сказать не могу. все торговли перелопачены/переписаны под корень.
85 tgu82
12.10.17
(83) абсолютно точно - новый контрагент (недавно открылся ресторан) загрузился и операции по нему тоже. Потому и сложно понять - эти грузятся а эти нет
86 Злопчинский
12.10.17
(85) блин, ну возьми тех которые не грвзятся стопудово и отчекрвжь проблему на них
87 Масянька
12.10.17
(83) На выписке рубится? - втыкай в ПриЗаписи (в выписке) и смотри что не так.
На контрагенте рутися? тоже самое, только в справ. контрагентов.
Всё это в бухии надо смотреть.
Вполне вероятно, что найдешь.
88 tgu82
12.10.17
(8?) Не на выписке а на создании некоторых (не всех) новых контрагентов. Если бы все не загружались и не создавались - давно бы нашел причины
89 tgu82
12.10.17
(87) Не доходит онна до создания некторых контаргентов. ей надо операция создать, она пытается загрузить контрагента из файла обмена и не может (но не всех, других загружает)
90 Злопчинский
12.10.17
(89) не работает метод иксемеля? Ищи что не так в тегах этого клиента
91 Масянька
12.10.17
(89) Блин, убью...
Так воткни в ПриЗаписи контрагента (в бухии) и посмотри, на чем рубится.
92 tgu82
12.10.17
(91) Не доходит он до призаписи()
    Перем    Вид;
    Перем    ОбъектМД;
Ему да ПриЗАписи еще как до Луны пешком
93 Масянька
12.10.17
(92) Это в бухии?
94 tgu82
12.10.17
(93) Да, в обработке загрузки в бухии
95 Масянька
12.10.17
(94) Выведи, что есть "гФайл".
96 tgu82
12.10.17
1. Значение="МБОУ &quot;Победненская основная общеобразовательная школа&quot;"/>
2. Значение="ООО &quot;МЯСПРОДТОРГ&quot;"/>
1 грузится а 2 нет. Вроде структура похожая у обоих
97 tgu82
12.10.17
    гФайл                            =    гXMLАнализатор.СоздатьПоследовательноСчитываемыйДокумент();
Может быть что угодно - и в7плюс глючит и файл выгрузки портится.
Есть два файлика xml. в одном новый контрагент  нормалльно загружается а в другом новый контрагент (другой) не загружается. Не пойму я в чем дело.
98 tgu82
12.10.17
Буду до упора разбираться что к чему - иначе совсем нехорошо. кварталка просто накроется )
99 Масянька
12.10.17
(97) Файлы из разных баз?
100 tgu82
12.10.17
(99) Из одной выгружены оба. Просто два дня выбирал зная что в эти дни были доки по тем кто загрузился и кто нет
101 Масянька
12.10.17
(100) v7plus (тогда) не при чем.
Ройся...
Держи в курсе.
И в одну БД грузятся?
102 tgu82
12.10.17
(101) В одну
103 tgu82
12.10.17
(101) похоже что вместо shift+\ нажимали ctrl+\. Причем в обеих контрагентах (или в телефоне или в р/с) такое есть. А больше ни у кого вроде как нету.
104 tgu82
12.10.17
(103)+ А этот символ и зазуглить не получается сразу "синтаксическая ошибка" вылетает
105 Злопчинский
12.10.17
Ну так что в итоге-то?
106 Mr_Rm
12.10.17
(103) Нажатие ctrl+\ даёт символ с кодом ASCII #x1C (какая ирония!) - недопустимый  в XML. Выход - обработать файл после выгрузки, заменив или убрав _все_ недопустимые по спецификации символы.
107 tgu82
12.10.17
20:26
(105) Убрал значки эти и загрузилось
108 tgu82
12.10.17
Спасибо Всем за помощь и участие !!!
109 Злопчинский
12.10.17
(108) если б ты знал как утомил! ;-)
110 tgu82
12.10.17
(109) Так попробуй пойми в чем дело. То ли правила глючат то ли выгрузка то ли загрузка то ли еще что-то. Оказалось еще что-то!!! Привык-то к сложным ошибкам а на такие мелочи и внимания не обращал. Не умножайте сущности без необъодимости
111 tgu82
13.10.17
08:18
Ну вот. Все загрузилось за ночь нормально. Как-то веселее стало )
112 aka AMIGO
13.10.17
08:22
Ффффуххх.. Теперь отдохнём! :)
113 tgu82
13.10.17
(112) Неа. Теперь потрудимся дальше но уже в спокойном режиме. Блокнот эту заразу не показывает. Нотепад++ - тот показал. И впрямь - ирония судьбы с этим спецсимовом
114 Злопчинский
13.10.17
(113) а что за спецсимволто? Он визуально виден?
115 aka AMIGO
13.10.17
(114) в (103).
Похоже, не виден, только в Notepad++ удалось установить его
116 aka AMIGO
13.10.17
1. похоже что вместо shift+\ нажимали ctrl+. Причем в обеих контрагентах (или в телефоне или в р/с) такое есть
2. Нажатие ctrl+\ даёт символ с кодом ASCII #x1C (какая ирония!) - недопустимый  в XML
Не понимаю, зачем нужно было кому-то нажимать эти комбинации, но они кем-то вставлены.
117 Злопчинский
13.10.17
(115) тады забабахать робота который будет ходить по объектам и чистить строковые реквизиты от недопустимых символов
118 big
13.10.17
(117) давно уже защита от долбоюзеров - при записи все строковые реквизиты пересобираются. Бить и пинать бесперспективняк.
119 Злопчинский
13.10.17
(118) это да, но могут быть и программные подтяжки данных. И тут если не пересобрал....
