Ошибка в ЗУП ☑
0 Ольгутка
12.10.17
Добрый день!Помогите решить проблеску.
При выгрузке из ЗУП в БП выдается такая ошибка:
Начало загрузки:   12.10.2017 10:15:47
В строке номер 1: Не указан счет дебета!
В строке номер 1: Не указан счет кредита!
Ошибка при записи документа
ИмяПКО                 =  ОтражениеЗарплатыВРеглУчете
ТипОбъекта             =  Отражение зарплаты в регламентированном учете
Объект                 =  Отражение зарплаты в регламентированном учете ЯРТ00000005 от 31.08.2017 12:00:02
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось провести "Отражение зарплаты в регламентированном учете ЯРТ00000005 от 31.08.2017 12:00:02"!
ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7518)
КодСообщения           =  25
Окончание загрузки: 12.10.2017 10:15:55
Что это может быть???
1 Масянька
12.10.17
(0) Это может быть, что в строке док-та "Отражение зарплаты в регламентированном учете ЯРТ00000005 от 31.08.2017 12:00:02" № 1 не указан счет дебета и не указан счет кредита.
2 asady
12.10.17
(0) открой Отражение зп в учете и посмотри в каких строках счета не заполнены - подумай почему ...
3 Ольгутка
12.10.17
Да, нашла, спасибо! Буду устранять проблемку
4 NorthWind
12.10.17
(0) нужно настроить проводки по зарплате. В ЗУП для каждого сотрудника настраивается проводка либо настраивается общий шаблон.
5 NorthWind
12.10.17
см. справочник сотрудников, закладку "Отражение в учете".
6 КозаNoVa
12.10.17
(5) Не обязательно на каждого. Оптимальным будет привязать проводку к подразделению. А у автора в (0) скорее всего не указана проводка для удержания либо по договору подряда
7 Ольгутка
12.10.17
да, проблема в удержании
