Две кассы на одном подразделении,возможно? ☑
0 bambucho
12.10.17
Добрый)
На подразделении возникла необходимость поменять кассу на другую фирму/модель,не подходит удобство работы...
Подскажите,если на это же подразделение зарегистрировать новую кассу с новым ФН,а старую кассу с ее ФН после вода новой снять с учета,т.е. не допустить простоя точки,такое "телодвижение" не противоречит закону и какие нюансы могут возникнуть у бухгалтерии?
1 Ray Zexter
12.10.17
не противоречит. никаких.
2 bambucho
12.10.17
1)это стоит делать с началом отчетного переида или можно и "посередине месяца"
2)Эвотор (android с ФР) способен сразу из 1с печатать чек или только через 1с обработка для Эвотор>облако>Эвотор (приложение)>манипуляции пальчиками>чек? - т.е. много времени уходит на большой поточности...
3 Лодырь
12.10.17
(2) 1. В любое время 2. спроси Эвотор.
4 h-sp
12.10.17
(2) например у вас в подразделении установлено 30 касс. Или 40. Это разве противроречит закону?
5 bambucho
12.10.17
(3) Спрашивал:
На прямую нет (т.е. без участия облака).
6 bambucho
12.10.17
Но Эвотор хорош тем,что может работать без участия БД и компа,зная ассортимен и цены.
Штука хорошая,но каждый чих = бабло)
7 bambucho
12.10.17
Да,ФН привязывается к кассе или можно его переставить из старой в новую,быстро зарегить новую кассу?
8 Лодырь
12.10.17
(6) Ну и сделай себе РИБ и печатай с виндового планшета. Кто запрещает?
9 bambucho
12.10.17
(8) были такие мысли но замучаюсь с обменами и всем остальным контролировать,я за простоту)
...а по этому вопросу - (7)
10 bambucho
12.10.17
3) (повторно) Да,ФН привязывается к кассе или можно его переставить из старой в новую,быстро зарегить новую кассу?
4)Я так понимаю многопользовательский драйвер для АТОЛ,Штрих-М платный,что бы на кассу слать чеки с двух "микрофонов"?
11 bambucho
12.10.17
Уважаемые читатели/наблюдатели/напляжележатели посетуйте в (10)  по 3) и 4)
12 Лодырь
13.10.17
3. Привязывается.
4. Обработка ожидания для печати нераспечатанных чеков тебя спасет без всяких платных драйверов
13 bambucho
13.10.17
(12) ок
14 Сияющий в темноте
13.10.17
какая старач касса?
может быть вы её готовить не умеете
зачем сразу менять?
15 bambucho
13.10.17
(14) "Эвотор".
Может быть)
Необходимо сразу при создании документа в 1с печатать чек,нет времени ждать чек (его передачу на "Эвотор") и тем более еще осуществлять пальце-манипуляции на "Эвотор"е.
Есть опыт работы с "АТОЛ" и "Штрих".Недостаток последних-зависят от компа,если "дохнет" (все может случится),по закону точку нужно закрывать.
КМК:у эвотора есть 4-5 USB портов,WiFi,теоретически можно написать (Эвотор-функционал),что бы слать данные сразу на кассу (акромя взаимодейставия с облаком) из 1с или другой уч.системы,но пока такого нет функционала.
Скорость обработки потока (клиентов) важна.Секунды промидления не допустимы.
16 bambucho
13.10.17
(15) Да,на эвоторе можно сразу создавать документ без участия уч.системы и потом перегружать в уч.систему,но необходимая гибкость функционала (нюансы) у эвотора отсутствует и нет возможности допилить.
17 Сияющий в темноте
13.10.17
я,конечно,не фанат Эвотора
и никогда это чудо не рекомендовал
но есть люди,которые его любят
особенно за возсожнлсть ввода товара по штрих-коду из базы облака
в вашем случае можно так:
базу товаров мз 1с в эвотор один раз,плтом двумерный сканер с возможностью чтения с экрана компьютера
далее на экране компьютера рисуем штрих-коды товаров и сканируем
нсди взять переходник юсб в ком,то можнл просто штрихкоды ч компьютера посылать
будет,конечно,не совснм быстро,но можнл попробовать
18 Диманыч
14.10.17
Кто дохнет ? Комп или ККТ? С какого перепугу закрывать ?
19 bambucho
16.10.17
(17) Мы так и работаем.
Радует,что ЭВОТОР знает штрихкод,имеет большую память под товар,можно и без сканера пальчиком искать товар.
Но когда следует особым образом (при продаже) разделять клиентов или указывать иные измерения,такой функционал ЭВОТОР не дает.
20 bambucho
16.10.17
Без чека,мы не имеем право отпускать клиента.Поправьте,если я не прав.
ЭВОТОР:
+сам по себе,знает номенклатуру...;вроде как имеет гибкость,но из существующих приложений и с помесячной платой.
-нет возможности расширить функционал по своему,например учитывать по клиентам и иным измерениям.
ФР:
+гибкость за счет (почти) любого ПО
-много цепочек:ПК<>ПО (в отношении 1с,ряд обновлений приводил ФР,точнее работу с ним в "кирпич",т.е.
пока спец не сообразит,точка стоит)<>особенности интерфейсов
21 bambucho
16.10.17
добавлю к (20)
для работы с ЭВОТОР не нужны мозги,а для ФР нужен прошаренный...
22 Лодырь
17.10.17
(21) Может дело в качестве интерфейса а не в мозгах?
23 NorthWind
17.10.17
(10) Для оборудования АТОЛ многопользовательский режим работы через их службу FDSVC бесплатно.
24 Woldemar177
17.10.17
(7) ФН переставлять нельзя . Как зафискали кассу с данным ФН так и все.
25 bambucho
17.10.17
(22) КМК:С качеством у ЭВОТОР,как и с наличием спецов все не плохо,они заняли свою нишу,с пониманием дела,грамотно делают деньги.
(23) покурим...
(24) а если,ее снять с учета,а потом заново зарегестрировать (вместе с тем же ФН),так можно.
26 NorthWind
17.10.17
(25) Снять можно, но чтобы поставить заново - ФН придется купить новый. По-моему, так.
27 NorthWind
17.10.17
т.е. (24) прав в том плане, что, зарегистрировав кассу в налоговой и разок засветив там ФН, дажее можно только использовать его по назначению с этой кассой год, как положено. Причем даже если налоговая по какой-то причине откажет в регистрации (как было у меня) - ФН будет запорот и использовать его дальше нельзя.
28 NorthWind
17.10.17
* далее
29 Сияющий в темноте
17.10.17
Если сам подаешь заявление,то откпз мдёт еще до регистрации
30 bambucho
18.10.17
ок
31 bambucho
18.10.17
...взял еще один АТОЛ 55Ф.
Её реально прикрутить к 1с через сетевое соединение,не COMM/USB?
Т.е. что бы она с ОФД и 1с работала только через сеть,не используя COMM/USB?
зы:с ОФД через сеть текущая нормально работает...
32 bambucho
18.10.17
(31) ...что бы ее конфигурировать без участия компа,т.е. средствами другого удаленного компа)
33 Alexor
18.10.17
(31) Чем сом/усб не устраивает?
Вроде возможно. В магазине у дома стоит такая. Воткнут только езернет.
34 Alexor
18.10.17
+33 А да, у клиентов такая по сети печатает, настраивали правда на месте спецы атола.
35 Сияющий в темноте
18.10.17
если нстб гнездо езернет,то просто настраиваем обмен по езернет через удержание кнопки и четыре писка
36 bambucho
18.10.17
(33) необходимо мешать оператору торговой точки (прерывать его работу в 1с),что бы что то изменить в настройках кассы.
Вангую:я так понимаю,что бы одновременно работать с кассой (продавец и конфигурирование),опять требуется многопользовательский драйвер...FDSVC - поможет,или он только через COMM/USB?
37 bambucho
18.10.17
(35) я переводил кассу на работу по Eth,в 1с указывал необходимые настройки (предварительно закрыв любые пралельные соединения с кассой),тест связи не проходил не в: 1с и Драйвере АТОЛ. Что то не так сделал,хотя в сети виделась.
