Как закрыть подвисшее в 1с окно (новое в формах рег отчетности) ☑
0 Шаман
13.10.17
1С платформа 8.3.10 2580
версия 1.3.95.1
У юзера стоят в настрйках роли все права
когда в интерфейсе выбирает вкладку регламентированная отчетность
вызывается окно форма нового в отчетности с галкой в низу "не открывать это окно автоматически"
и по кнопке закрыть форму не нажмешь .все повисает .
настройка прав доступа к обработке ничего не дала  .в другой базе помогло .
в этой нет.  отличие ,что база на поддержке.
программно закрыть форму обработки невозможно .
1 Шаман
13.10.17
никто не сталкивался с подобным?
2 Шаман
16.10.17
Есть предположение .что при открытии форм регламентированной отчетности  1с делает запрос через интернет ,а у админа .настройки через прокси и всякую другую лабуду.
таким образом . 1с не может сконектиться с нужным ему сайтом .
висит серая табличка подождите .  и все повисает .
программно завершить окно обработки не помогло .
"Информация для пользователей . окно подвисает . убрал вызов его открытия .появилась серая табличка подождите .
дома на файловой все работает .
теперь решил попробовать выгрузить базу в файловый и на месте ее протестить таким образом.
3 Шаман
16.10.17
4 Шаман
16.10.17
не помогло ) на файловой на месте .
5 Шаман
16.10.17
При вызове справки тоже повисает наглухо
6 Шаман
16.10.17
справка отвисла .вот выход в интернет для проверки актуальности форм отчетности виснет и капец
7 perester
16.10.17
Сделать ТиИ?
8 Шаман
16.10.17
долгий процесс (7)
9 perester
16.10.17
чекдбфл?
10 Шаман
16.10.17
(9) не делал  ни каких процедур
11 Шаман
16.10.17
да обновления через сайт 1с вешают систему  . зависает
12 perester
16.10.17
Сделать дома а потом загрузить конфу, вряд ли, но отключить защиту от опасных действий, сказать админу чтобы вырубил всю эту лабуду -  нажать кнопку(или дал каким-либо способом доступ), раздать интернет с телефона - нажать кнопку, закомментить вызов этой процедуры, заменить пустым расширением эту процедуру если возможно(с ними не работал), написать одинэсу про проблему и ждать обновления
13 Шаман
16.10.17
была мысля с телефона дать ей прогурзиться админ на удаленке , запасного модема нет .от телефона шнур не взял)
вопрос горит .
14 Шаман
16.10.17
делаю ТИИ на файловом варианте . посмотрим поможет ли
15 Шаман
16.10.17
доступа к http://downloads.v8.1c.ru/tmplts/ нет   ввожу пароль Итс jib, страница 403
к релизам доступ есть .
16 Шаман
16.10.17
какой адрес сайта просит 1с как при проверки форм рег отчетности  кто знает отпишитесь
17 Шаман
16.10.17
обновил базы до релиза 1.96 упп
в одной открывает  отчетность в другой висит
права у пользователя полные и там и там
18 Шаман
16.10.17
в чем подвох хз
19 Шаман
16.10.17
ТИИ не помогло
20 Шаман
16.10.17
думаю дело в  настройке прав
21 Шаман
16.10.17
Народ .что никто не сталкивался с подобным?
https://yadi.sk/i/T6Dj8QYU3NnhQH
22 Шаман
16.10.17
а кули написано .незнает тут никто .
только банить и умеют )
23 Шаман
16.10.17
шаг влево расстрел
24 Шаман
16.10.17
а флудилово развели .не по теме) в ветках
25 asady
16.10.17
(0) отладчиком пройдись
26 Шаман
16.10.17
у (25) у вас все отладчиком
27 Шаман
16.10.17
а решил я просто ,проще пареной репы
если смотреть на окно  зависшее с галкойй не показывать это окно в будущем . то при нажатии ctrl shift delet  появляетсья окно  завершить или ожидать отклика .есть еще там восстановить работу программы вот ее нажал и форма стала доступной .щелкнул по кнопке закрыть и отчетность открылась
28 Шаман
16.10.17
теперь можешь забанить .вопрос я решил сам
29 Шаман
16.10.17
также в настройках отчетности под профилем нужного юзера снял галку обновлять и делать запрос к 1с серверу
