Вопрос по отчету СКД ☑
0 Tumakota
13.10.17
Уважаемые коллеги!
что может быть не так в этом условии запроса, что он ругается на параметры. Параметры ввел свои не стандартные
ИЗ
    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты(&ДатаНачал, &ДатаКонца, Период, ) КАК ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказКлиента.Товары КАК ЗаказКлиентаТовары
        ПО ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.ЗаказКлиента = ЗаказКлиентаТовары.Ссылка
            И ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура
            И ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.Склад = ЗаказКлиентаТовары.Ссылка.Склад
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ДатаКонца, ВидЦены = &ВидЦены) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
        ПО ВыручкаИСебестоимостьПродажОбороты.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
    РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних(&ДатаКонца, Валюта = &Валюта) КАК КурсыВалютСрезПоследних
1 Tumakota
13.10.17
Ругается на представление
2 Гипервизор
13.10.17
(0) Так и сообщает: "представление параметров, машу вать"?
3 Диманыч
14.10.17
(0) Так на параметры или представление ? Левое соединение во втором случае с чем, само с собой ?
4 Мандалай
14.10.17
Это нормально что РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Обороты и РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних ни по чем не соединены?
5 Мандалай
14.10.17
СрезПоследних попробуй в эту таблицу не передавать свой параметр - посмотри что получится.
6 Мандалай
14.10.17
+(5)параметр дата
7 Mankubus
14.10.17
(0) твои параметры в СКД смысла не имеют. Они будут называться как Период, НачалоПериода, КонецПериода
8 Мандалай
14.10.17
19:15
(7)Почему не имеют? Может он их при компоновке определяет.
9 Mikhail Volkov
16.10.17
Форму для СКД обязательно делать? Его надо открывать из документа с определенными параметрами (даты начала, конца, и еще пара) из документа.
10 Mikhail Volkov
16.10.17
Без формы отчет на СКД из документа никак не запустить?
11 Mikhail Volkov
16.10.17
Без формы отчет на СКД открываешь из меню (для отладки), надо нажать "Настойки...", заполнить параметры, нажать "Сформировать". Добавил пустую ФормаОтчета, чтобы не ругалась на
        ОтчетПоЧекамФР = Отчеты.ДенежныеСредстваПоЧекамФР.Создать();
        ОтчетПоЧекамФР.ДатаНачала = НачалоДня(Дата);
        ОтчетПоЧекамФР.ДатаКонца  = КонецДня(Дата);
        ОтчетПоЧекамФР.КассаККМ      = КассаККМ;
        ОтчетПоЧекамФР.ФР          = мвДоработки.ФискальныйРегистратор(Ложь);
        ФормаОтчета = ОтчетПоЧекамФР.ПолучитьФорму("ФормаОтчета");
        ФормаОтчета.Открыть();
Открывается эта пустая форма, ничего не формируется!?
12 Mikhail Volkov
16.10.17
+ не ругалась на ФормаОтчета = ОтчетПоЧекамФР.ПолучитьФорму("ФормаОтчета");
13 Mikhail Volkov
16.10.17
Форму удалил (зачем пустая нужна), переделал:
        ПараметрыФормы = Новый Структура;
    //    ПараметрыФормы.Вставить("СформироватьПриОткрытии", Истина);
        ПараметрыФормы.Вставить("ДатаНачала", НачалоДня(Дата));
        ПараметрыФормы.Вставить("ДатаКонца",  КонецДня(Дата));
        ПараметрыФормы.Вставить("КассаККМ",      КассаККМ);
        ПараметрыФормы.Вставить("ФР",          мвДоработки.ФискальныйРегистратор(Ложь));
        ФормаОтчета = ПолучитьФорму("Отчет.ДенежныеСредстваПоЧекамФР.Форма", ПараметрыФормы);
Открывается теперь из документа, но параметры пустые!? Это наверное параметры не формы, а отбора? Как их вставить?
14 Mikhail Volkov
17.10.17
06:07
Альфа-Авто обычное приложение (не УФ). В ней СКД не используют. Где посмотреть пример передачи параметров в отчет СКД без формы?
15 Mikhail Volkov
17.10.17
07:19
Нашел пример вроде для обычных форм: http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=607402, сделал также, но ругается: Поле объекта не обнаружено (Отчет)
        ПараметрДанныхДатаНачала = Форма.Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0];
16 catena
17.10.17
07:26
(15)Если вы хотите использовать СКД  без формы, зачем вы мучаете пример вызова через форму?
Форма - просто инструмент, все элементы компоновщика на форме связаны со свойствами самого компоновщика. И обращаться к ним напрямую можно.
17 Mikhail Volkov
17.10.17
07:34
(16) Гуглю СКД - все для УФ. Как передать параметры в СКД в обычном приложении?
18 catena
17.10.17
07:40
(17)УФ и ОФ различаются только выводом. Компоновщик и там и там один и тот же.
Как гуглил? Первая же ссылка с установкой отбора для скд.
http://catalog.mista.ru/public/286563/
19 Mikhail Volkov
17.10.17
(18) > с установкой отбора для скд.
Отбор - это и есть Параметры СКД? (вроде в СКД свои отборы есть) Прежде всего нужно передать: ДатаНачала и ДатаКонца, и еще пару параметров...
В том примере:
НовыйОтбор = НастройкиКД.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
НовыйОтбор.ЛевоеЗначение = ПолеНоменклатура.Поле;
НовыйОтбор.ПравоеЗначение = ЭлементыФормы.Список.ТекущаяСтрока;
НовыйОтбор.Использование = Истина;
НовыйОтбор.ЛевоеЗначение = ПолеНоменклатураСкидка.Поле;
ЭлементыФормы.Список.ТекущаяСтрока - это сама номенклатура? В обоих случаях ПравоеЗначение одно и тоже?
20 catena
17.10.17
Параметры - это параметры, отборы - это отборы.
С параметрами вообще просто:
Параметр                 = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода"));
Параметр.Значение         = НачалоПериода;
Параметр.Использование     = Истина;
ПравоеЗначение - то, что справа в отборе. Вручную отборы заполняли когда нибудь? Левое-вид сравнения-правое.
21 Mikhail Volkov
17.10.17
(20) Значит правильно понял, в примере это Номенклатура. В обоих случаях: для самой номенклатуры и скидки? Все же Номенклатура - параметр или отбор? У меня только параметры: даты, КассаККМ и ФР. Не видя Набор данных примера трудно гадать...
У меня жалуется на: Значение не является значением объектного типа (Поле)
    НовыйОтбор.ЛевоеЗначение  = ПолеКассаККМ.Поле;
Для примера это:
ПолеНоменклатура = тОтчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.Элементы.Найти("Номенклатура"); //поле отбора присутствует в СКД
22 Mikhail Volkov
19.10.17
(20) Параметры переписал по твоему примеру:
    Отчет = Отчеты.ДенежныеСредстваПоЧекамФР.Создать();
    НастройкиКД = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    ПараметрДатаНачала  = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ДатаНачала"));
    ПараметрДатаНачала.Значение  = ДатаНачала;
    ПараметрДатаНачала.Использование = Истина;
    // Также для ДатаКонца, КассаККМ и ФР
    Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НастройкиКД);
    Форма = Отчет.ПолучитьФорму("Отчет.ДенежныеСредстваПоЧекамФР.Форма"); // у меня нет ФормаОтчета
    Отчет.СкомпоноватьРезультат(Форма.ЭлементыФормы.Результат); // табличный документ на форме
    Форма.Открыть();
Пишет: Ошибка при вызове метода контекста (СкомпоноватьРезультат)
по причине:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(20, 30)}: Не задано значение параметра "ДатаНачала"
ЧекОплаты.Ссылка.Дата МЕЖДУ <<?>>&ДатаНачала И &ДатаКонца
Параметр ДатаНачала не передался, или ошибка раньше в "НаборДанных1"?
23 Mankubus
19.10.17
(22) сначала устанавливаешь параметр в настройках, потом эти настройки заменяешь на другие
устанавливать параметр можно сразу без поиска Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаНачала",ДатаНачала)
24 Mikhail Volkov
19.10.17
(23) Спс, получилось! Еще бы заголовок параметров в + свернуть!?
25 Mikhail Volkov
27.10.17
Только после этого расшифровка не работает, документы из отчета на открываются? А если открыть настройку, параметры эти же задать, сформируется этот же отчет, но документы прямо из отчета открываются. Что-то еще в не указано, что?
26 DrShad
27.10.17
(25) нужно инициализировать данные расшифровки
27 Mikhail Volkov
27.10.17
(26) Где и как? В итоге получилось следующее:
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаНачала", ДатаНачала);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ДатаКонца", ДатаКонца);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("КассаККМ", КассаККМ);
    Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("ФР", ФР);
    Форма.Открыть();
28 Mikhail Volkov
28.10.17
(26) Добавил ДанныеРасшифровки:
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    Отчет.СкомпоноватьРезультат(Форма.ЭлементыФормы.Результат, ДанныеРасшифровки);
    Форма.Открыть();
по двойному клику мыши стал какие-то цифры выводить. Как правильно инициализировать данные расшифровки?
29 Mikhail Volkov
29.10.17
+ Вроде в форме должна быть Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(). Но у меня нет формы?
30 Mikhail Volkov
29.10.17
+ Вроде нашел схожую по проблеме тему v8: СКД: Цифры вместо расшифровки добавил:
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(Отчет.СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиКД, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных, , ДанныеРасшифровки);
    Форма.Открыть();
Не помогло. Что ни так?
31 Mikhail Volkov
30.10.17
05:58
+ Всего-то строчку изменил Форма.ДанныеРасшифровки:
Отчет.СкомпоноватьРезультат(Форма.ЭлементыФормы.Результат, Форма.ДанныеРасшифровки);
