ЗуП 2.5 Заполнение документа начисления - "лишние" виды расчетов
0 YFedor
13.10.17
Имеем ЗуП 2.5, документ "Начисление зарплаты сотрудникам организаций".
Заполняем табличную часть начислений за октябрь 2017 по сотруднику, в таблицу начислений попадает некая "доплата за вредность".
Она установлена у должности в штатном расписании, поэтому, при приеме на работу автоматически подставилась в документ о приеме.
Однако, с 01 августа 2017 года кадровым перемещением у этого сотрудника было отмечено этот вид расчетов Прекратить.
Несмотря на это этот вид расчета попадает в документ за октябрь. Делаю вывод, что он берется из штатного расписания.
Вопрос: как сделать, чтобы надбавки из штатного расписания не добавлялись в документ начисления зарплаты?
1 pavlika
13.10.17
Регистр сведений "Плановые начисления сотрудников организации" что говорит?
2 YFedor
13.10.17
(1) говорит, что начисление прекращено с 01.08.2017
3 КнОпка
13.10.17
(0) начисления из штатного расписания являются обязательными начислениями независимо от кадровых документов.
4 YFedor
13.10.17
(3) Давно? Вроде раньше не замечал такого.
5 КнОпка
13.10.17
(4) По моему изначально так было, приходилось об этом читать вроде при подготовке к профу
6 lanmandragor
13.10.17
(2) Посмотрите РС "Надбавки по штатному расписанию организаций". Пока там запись не уберете, так и будет ваше начисление вылезать.
7 YFedor
13.10.17
(6) только как пользователю убрать запись из него?
Да и не пользователю тоже (убрать с 01.08.2017 но оставить предидущие)
8 Gucci76
13.10.17
(0) Выложите принскрин РС "Плановые начисления сотрудников организации" с отбором по сотруднику и проблемному виду расчета (желательно чтбоы были видны колонки со всеми датами)
9 YFedor
16.10.17
(8) а да пожалуйста
http://sendfile.su/1369808
10 Gucci76
16.10.17
Нормального "картинковыкладывателя" нет под рукой?
Я не увидел по ссылке ничего.
Мне http://imglink.ru нравится для этих целей
11 YFedor
16.10.17
12 Gucci76
16.10.17
(11) Мне нравится, то что выдает РС "Плановые начисления сотрудников организации"
По нему не дожлно начисляться.
Остается только отладчик (+замер производительности)
"Надбавки по штатному расписанию организаций" не должны влиять на начисление. Они для кадровых перемещений.
Может конфа нетиповая?
13 YFedor
26.10.17
(12) конфа типовая, смотрел запрос - там берутся данные из штатного расписания тоже
14 YFedor
26.10.17
Получается, чтобы отключить у сотрудника это дополнительное начисление нужно:
1) Убрать его из штатного расписания,
2) Прекратить его у сотрудника.
Хрень какая-то получается
15 RomaH
(12) у меня другие сведения - надбавки из штатного берутся в расчет
(14) по сути у вас не должны они попадать в кадровые документы - надбавки по штатному - они "надбавки по штатному"
вполне не хрень - понять просто надо
вот положена надбавка за вредность на эту должность в этом подразделении - так она всем положена - не зависимо - забыли вы её указать в кадровом документе или нет
16 RomaH
(14) и не убрать из штатного - а прекратить действие - там периодический РС
17 Gucci76
26.10.17
(15)  Действиетельно. Был не прав!!!!
18 YFedor
26.10.17
(15) Именно хрень, ибо при приеме на работу в табличную часть с начислениями попадают все надбавки из штатного и после проведения документа попадают в плановые начисления
(16) Нет возможности прекратить действие, есть только возможность установить, например процент 0
