Железо ☑
0 Глинч999
13.10.17
" intel(r) pentium(r) cpu n3540@ 2.16GHz " 2Gb оперативки,доступно 1,88.жесткий на 500gb.Стоит у нас на таком аппарате 1с розница и продается товар,и чем больше становиться база 1с тем медленнее он работает.При продажах доставляет не удобство пропадание фокуса.И долгое выполнение команд при сканировании штрих кода.Получиться ли его доработать по железу?или что нужно изменить в OC
1 Amra
13.10.17
21:34
Получится ли доработать по железу? Да, отдав детям в детдом. На большее не годится
2 NorthWind
13.10.17
(0) памяти докиньте для начала максимум насколько на этой матери выйдет докинуть. Не менее 4, лучше 8G. И - SSD.
3 Asmody
13.10.17
А пока передаём для ТС хорошую песню https://youtu.be/aejTc-WqAUo?t=42s
4 Farpost
14.10.17
05:04
Убери 1Сную розницу и поставь ДЭНСИ-Кассу и будет тебе счастье и скорость работы...
Чем больше сталкиваюсь с последними разработками 1Сников, тем больше осознаю - пора искать альтернативу
5 H A D G E H O G s
14.10.17
А потом появляются темы
"Тут до меня какой-то единорог поставил на кассу Дэнси. Как перейти с нее на Розницу. Жду совета гуру"
"А чё такое Дэнси"-прозвучит одним из первых ответ
6 Глинч999
14.10.17
Спасибо!)насчет дэнси я так понимаю она на Linux работает?очень заинтересовало,попробую на чистый комп поставить
7 jsmith82
14.10.17
(6) Заживёте теперь.
8 Глинч999
14.10.17
Ограничивает то что в 1с через синхронизацию делаем декларацию,но её скоро отменят,а бесплатный linux останется)
9 2S
14.10.17
(6) С таким же успехом можете и xPOS юзать от Атола.
Только не забывайте разницу между фронт офисным решением и бутербродом как 1С:Розница
10 opus70
14.10.17
если выбирать между Дэнси кассой и xPOS то последний лучше
по многому ряду в частности не возможность переопределить в ДЭНСИ клавиши очень напрягает второй гвоздь это привязка к конкретному gtm монитору что не позволяет заводить успешно сенсорные мониторы
но в целом я за ДЭНСИ кассу очень быстрое развертывание это огромный плюс xPOS гораздо трудней настраивается
11 opus70
14.10.17
ложка дегтя по поводу xPOS это завышенные требования к ПК в частности из за того что использоваться база sql-lite и когда большой ассортимент и так далее то начинает все тупить
12 Farpost
14.10.17
H A D G E H O G
Для небольших магазинов и минимаркетов ДЭНСИ оптимальное решение по параметрам цена/качество.
Достойная техподдержка, сращивал не только с УТ, но и с Далионовским Магазином.
Те кто не почитав мануал сразу кидаются на замену ДЕНСИ на Розницу, тупо дятлы...
13 2S
14.10.17
(12) вай, не надо тут.
С Софтбалансом атоловские поделки дружат еще больше :)
14 Farpost
14.10.17
(13) Не спорю, но и с ДЭНСИ тоже подружить не танец с саблями и бубном танцевать
15 Сияющий в темноте
17.10.17
ещё раз для дятлов
розница позволяет печатать комплект документов при оптовой продаже,ввожить поступления и автоматически рассчитывать цены,то есть это и фронт и бэк в одной программе
понятно,что как и любой комбаин она и не лчень хороший бэк и просто неудачный фронт
да и цена базовой розницы очень приятная
16 1dvd
17.10.17
>>..При продажах доставляет не удобство пропадание фокуса..
чо?
17 Сияющий в темноте
17.10.17
такое бывает,если сканер штрихкода использует сочетания с Альт,но и в других программах будет не лучше
18 Farpost
17.10.17
(15) Скажем, так порезаная УТ практически
19 perester
17.10.17
(0) Если без изменения софта то поставить ссд, и добавить памяти, разница будет огромная
потом, если опять начнет тормозить, то уже менять проц
20 Базис
Я не понял. А почему Магазьку ещё никто не посоветовал???
Лёгкая, открытая, разработчик вменяемый и бывает на этом форуме.
21 grigo
17.10.17
(1) Для начала проведи реиндексацию и сжатие таблиц. Может в несколько раз ускорить работу, если давно этого не делал.
Возможности доработки по железу зависят не от проца и оперативки, а от материнской платы. Выясни модель материнки, тогда можно будет сказать про апргейд железа.
22 Галахад
(0) Раньше в рознице, при сканировании тормозил расчет скидок.
После корректировки одного запроса скорость вырастала в 10 раз.
23 evorle145
17.10.17
"И долгое выполнение команд при сканировании штрих кода" - драйвер атола случаем не тормозит? а то некоторые версии дают задержку (если они в бесплатном демо режиме)...
24 kauksi
17.10.17
(20) с чегой та она открытая стала?
25 Farpost
18.10.17
07:44
(20) Денег стоит дороже
26 Глинч999
30.10.17
Kauksi да переход на linux приведет к большим хлопотам пока все работает нормально на 1с.
27 Глинч999
30.10.17
fa 53 bm/eg52-bm mb 14222-1  Материнская плата.Подключил оперативку  @
Тип    DDR3
Объем    4096 МБ
Частот    1333 МГц
Напряжение    1.5 В
Производители чипов Nanya
Количество ранков    2
Организация 2Rx8
Модуль
Комплектность 1 модуль
Форм-факторSO-DIMM  материнская плата не запустилась ставлю родную
Kingston [ACR16D3LFS1KBG/2G]
Тип памяти     DDR3
Форм-фактор памяти     SODIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта     2 Гб
Объем одного модуля памяти     2 Гб
Количество модулей в комплекте     1
Быстродействие
Тактовая частота     1600 МГц
Пропускная способность     PC12800
Тайминги
CAS Latency (CL)     13
Запускается работает.Оперативка рабочая клянется продовец готов вернуть деньги,но не хочется обламывать ему продажу Кто может подсказать может материнка не способна работать просто с ней.Такое выдает айда,но незнаю что значит. Поддерживаемые типы памяти    DDR3-1333 SDRAM
28 xXeNoNx
30.10.17
(0)Один вопрос: Почему тема называется "Железо", а не "Винда"?
КГМА
29 lodger
30.10.17
(27) ты бы хоть нормально написал что за нубук, марка модель заводской номер (под бортом написано).
ну или по кодам на материнке ищешь спеки к ней.
там обычно указано сколько гигов она выдержит. это же зависит не только от проца, но и от чипсета.
30 1Снеговик
(28) потому что надо ставить SSD! Кто-то еще работает на обычных HDD??
31 lodger
30.10.17
(27) в (30) дело говорят. воткни SSD - 1с-ка полетит на халявных iopsах
32 Dzenn
У моего сотового телефона Redmi Note 4 характеристики лучше, чем у вашего "сервера"
33 Глинч999
30.10.17
модель ноутбука Acer Aspire ES1-512-P2UC
34 lodger
30.10.17
(33) 4gb DDR3L 1333 SO-DIMM потянет точно. другие не факт.
35 lodger
30.10.17
(34) DDR3L - буква L значит low voltage
36 DGorgoN
30.10.17
(32) Я уж тут про планшеты молчу.
P.S. Да 4 гига + ssd и всё полетит.
37 Глинч999
14.11.17
18:53
Спасибо буду докупать)а винду какую лучше поставить стоит ставить только лицензию?или не обязательно?
38 SeregaMW
14.11.17
(0) 1. Поставь SSD (если возможно)
2. Перепиши расчет скидок в маркетинговых программах так что бы избавится от регистра сведений Сегменты номенклатуры и храни условия сегментов в справочнике а запросы при расчете скидок формируй динамически.(ну это если база файловая а таблица регистра подходит к заветным 4 гб. или просто тормозит на этом месте)
39 SeregaMW
14.11.17
(37) Поставь какую ни будь обрезанную XP, есть специальные релизы для терминалов оплаты и т.д.
