Использование (вызов) WinAPI-функций в 1С8.2 ☑
0 AlexCom
13.10.17
23:41
Господа программисты!
Помогите решить следующую задачу:
Мне нужно запустить 1С8.2 базу и зафиксировать ID этого процесса
Стал эту задачу решать так:
WinAPI = ПолучитьCOMОбъектИзМакета("DynamicWrapperX", "DynamicWrapperX");                    // подключение DynamicWrapperX (это всё работает)
Если WinAPI <> Неопределено Тогда
    WinApi.Register("Kernel32.DLL", "CreateProcess", "i=sspplppspp", "f=l", "r=l");
    I0=WinAPI.Space(256);
    I1=WinAPI.Space(256);
    I2=WinAPI.Space(256);
    I3=WinAPI.Space(256);
    I4=WinAPI.Space(256);
    I5=WinAPI.Space(256);
    I6=WinAPI.Space(256);
    StartupInfo=WinAPI.Space(256*4+128);
    Info=WinAPI.Space(256);         // необходимо 4 DWord
           pStr=WinAPI.StrPtr(Info);    // Запоминаю указатель (в будущем потребуется)
    WinApi.Register("Kernel32.DLL", "CreateProcess", "i=ssppllpspp", "f=s", "r=l");      // регистрация прошла успешно
    I=WinAPI.CreateProcess("",СтрокаЗапуска,I1,I2,0,0,I5,Директория,StartupInfo,Info);  // Вот это НЕ РАБОТАЕТ
Если блок заработает, то из Info получу ID потока.
Но блок не работает!
Где-то ошибаюсь с параметрами функции CreateProcess типа указатель, неправильно вызываю ...
Может у кого-нибудь был опыт использования функций WinApi или решение проще ...
1 H A D G E H O G s
13.10.17
23:54
СтрокаЗапуска - тут требуется указатель.
2 kittystark
14.10.17
Функция ПолучитьPID()
    Перем oLocator, oService, oShell, oApp, oChildProcess;
    Перем чPID;
    чPID = -1;
    Попытка
        oLocator = СоздатьОбъект("WbemScripting.SWbemLocator");
        oService = oLocator.ConnectServer(".", "root\CIMV2");
        // Запускаем дочерний rundll32.exe
        oShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
        oApp = oShell.Exec("rundll32.exe kernel32,Sleep");
        // Получаем rundll32 по PID'у
        oChildProcess = oService.Get("Win32_Process.Handle=" + oApp.ProcessID);
        // Получаем PID родительского процесса - 1с
        чPID = oChildProcess.ParentProcessID;
        // Завершаем rundll32, чтобы не мусорить
        oChildProcess.Terminate();
    Исключение
        // нуу, может не быть прав на эти вещи, например.
    КонецПопытки;
    Возврат чPID;
КонецФункции // ПолучитьPID()
Процедура Сформировать()
    Сообщить("PID: " + ПолучитьPID());
КонецПроцедуры // Сформировать()
3 AlexCom
14.10.17
kittystark, Можно по подробнее
Уточню задачу:
у меня куча баз 1С.
Когда я запускаю какую-нибудь из них, я хочу зафиксировать где-нибудь ID этого процесса для того, чтобы грохнуть в последствии (по ID найду и уничтожу).
Написал вызов на Delphi:
procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject);
Var ProcessInfo: TProcessInformation;
     StartUpInfo: TStartUpInfo;
begin
FillChar(StartUpInfo, SizeOf(TStartUpInfo), 0);
CreateProcess(Pchar('C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.1917\bin\1cv8.exe'),' ENTERPRISE /F...',
                nil, nil, false,NORMAL_PRIORITY_CLASS, nil,Nil, StartUpInfo, ProcessInfo);
end;
Это работает!
Мне надо просто разобраться с работой с указателями в 1С, переложить этот код в 1С (допустим), что не получается у меня
4 AlexCom
14.10.17
H A D G E H O G s, как конкретно написать указатель в 1С
Можно кусок кода?
5 kittystark
14.10.17
значит смотри, чуток академических знаний: указатель как тип данных есть в С / C++ / Pascal / Delphi и т.д., но в 1С его нет (работа с системной памятью напрямую недостпуна, т.к. есть своя модель объектов, и воспользоваться фишками ООП типа наследование / полиморфизм / инкапуляция от этой модели не получится)
код приведенный в (2) можно попытаться выполнить в ПриНачалеРаботыСистемы() модуля приложения (или модуля управляемого приложения) и полученный PID уже оттуда впихнуть куда-нибудь, например в файл и т.д.
подумай на тему того, что может тебе лучше воспользоваться COM-сервером 1С тип Application или connector для своих целей?
запустить для того чтобы потом грохнуть...
можно конечно по разному использовать 1С, что в процессе работы нужно то?
6 AlexCom
14.10.17
kittystark, спасибо за ответ, но это я знаю.
Вопрос только в том, что КАК воткнуть Delphi-код в модуль 1С. Мне не удается перевести в язык 1С указатели (как Вы писали, в 1С их нет - в том то и дело). Или может быть весь Delphi-код как макрос можно вставить в 1С, но я не знаю, как это сделать. Вопрос - какие параметры (в каком виде) подсунуть в функцию CreateProcess() в модуле 1С, как инициализировать StartUpInfo, ProcessInfo - это же указатели
А задача такая:
Пользователь открывает свои базы, работает ...
В некоторый момент администратор отключает некоторые базы или меняет права на доступ к базам. Удаленный пользователь попучает уведомление на экран, что определенная база отключается, допустим, на регламентные работы, и через 3 минуты, допустим, база закрывается сама. Для закрытия мне нужно знать ID процесса. Примерно так. Мне легче написать службу на Delphi, и раскатить её на все компы, но установка компании - писать всё на 1С, и это наверное правильно. Приходится придумывать. В принципе всё почти готово, остался этот кусок пройти.
Получается, кроме как в ID процесса мне привязаться не к чему.
Путь2: При запуске 1С-базы командная строка вызова тоже привязывается к win-процессу. Зная командную строку процесса и строку вызова 1С (они почти равны), я могу найти рабочий win процесс по этой строке. И опять упираются в API-функции (Process32First ...). Т.е. легче не стало. 1 вариант легче :)
7 Филиал-msk
14.10.17
(6) И тут внезапно 1С падает не успев сообщить тебе о закрытии и через некоторое время ее пид получает фотошоп (:
1С тут совсем не нужна. Совсем. Пиды с легкостью вычитываются по необходимости из списка процессов при желании их убийства. Экземпляр базы определяется по параметрам командной строки.
8 Филиал-msk
14.10.17
И вообще, не ипи народу мозг переводом кода с престарелого дельфи на актуальный 1С.
Напиши на своем дельфи внешнюю компоненту, грузи ее в 1С и извращайся как душа пожелает.
9 kittystark
14.10.17
а...   свою выгонялку пользователей пишешь...
во первых есть стандартный функционал блокировки сеансов
во вторых таких поделок много, поищи
если хочется посношаться, то как вариант - заводишь одну константу - кол-во секунд до выхода, при логине каждого пользователя в приначалеработысистемы подключаешь обработчик ожидания скажем раз в 30 сек., в котором анализируешьь ее и по ее значению
- или вывоводишь сообщение (>0)
- или выгоняшь и блокруешь вход (=-1)
- или оставляешь работать (=0)
а вторую константу - пользователь блокировщик
чтоб под ним можно было всегда войти не взирая на значение первой константы, ну и плюс чтоб его не выкидывало
10 AlexCom
15.10.17
Так как начался флуд, тема закрыта
11 AlexCom
15.10.17
kittystark, Это тоже известно
У нас баз - несколько сотен, большинство типовых, не снятых с поддержки, конфигурация закрыта или почти закрыта, в общем менять нельзя и т. д.
Задача не должна затрагивать конфигурации, т. к. базы появляются и удаляются ...
Задача наверное должна решаться в том виде, как предложено, как отдельный обший механизм
2. Блокировка сеансов? А если файловый вариант?
12 Филиал-msk
15.10.17
... и тысячи паровых машин. При этом программированием занимается не 1Сник, а дельфист. Сказочная контора.
13 Филиал-msk
15.10.17
Менять нельзя, но при старте конфигурация должна научится что-то делать с pid. Причем все тысячи баз. Волшебство!
14 TormozIT
15 TormozIT
(14) Не подойдет. Надо будет дописать свою функцию, взяв за основую метод Run.
16 AlexCom
15.10.17
TormozIT, Большое спасибо !!!
Буду смотреть
Самое главное - исходники есть!
17 lamina
15.10.17
(16) а разве можно подключить внешнюю компоненту без снятия все ваших баз с поддержки или подключений расширений?
18 Филиал-msk
15.10.17
22:20
(17) Тссссс =)
Чувак в 09.31 тему вообще закрыл. Он Пытается с Заглавной Буквы.
19 MM
16.10.17
(0) А разве в структуре STARTUPINFO не нужно заполнить поле cb - The size of the structure, in bytes?
20 TormozIT
00:05
(17) Конечно можно. ИР же это делает как раз через native ВК, ссылку на которую я дал в (14).
