Задать цвет ячейки Excel из 1с | ☑ | ||
GrVas
16.10.17
Была тема, но ответа не нашел в ней.
Как задать цвет фона ячейки в EXCEL Решил перебрать коды цветов от 1 до 2 000 000, получился файлик https://www.dropbox.com/s/lt3ey2yfsxm3te1/Цвета%20из%201с.xls?dl=0 Нету в нем много много нужных цветов. Показалось что чередуются коды от 1 до 65535. Может кто знает как задать цвет ячейки, например светлосерый или бледно розовый и тд. |
GrVas
16.10.17
вот часть кода где задается цвет
ТекЦвет = НачЦвет; Для ТекСтрока=2 по 10000 Цикл Состояние(ТекЦвет); Для кол = 1 по 200 Цикл ТекЦвет= ТекЦвет+1; Лист.Cells(ТекСтрока, кол).Value =ТекЦвет; Попытка Лист.Cells(ТекСтрока, кол).Interior.Color = ТекЦвет; Исключение Продолжить; КонецПопытки; КонецЦикла КонецЦикла; |
GrVas
16.10.17
Надо попробовать заполнить с шагом не 1 а 10, тк соседние 64 ячейки обычно имеют один цвет.
Получится перебор 20 000 000 цветов |
НЕА123
16.10.17
без мозгунства.
макрос в экселе запиши и посмотри, что там. |
VladZ
16.10.17
(0) Не понял. Что в итоге нужно получить?
Если не знаешь, как работать с цветом в Эксель: http://odinesnik.su/osnovnye_metody_raboty_s_excel_iz_1s/ |
GrVas
16.10.17
Sub Макрос1()
' ' Макрос1 Макрос ' ' Range("C2").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "1" Range("C3").Select With Selection.Interior .Pattern = xlSolid .PatternColorIndex = xlAutomatic .Color = 16185076 .TintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0 End With Range("D3").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "2" Range("E7").Select End Sub |
GrVas
16.10.17
(3) в экселе 2003 не нашел как задать любой цвет не только из заранее заданного цвета
Гипервизор
16.10.17
Ячейка.Interior.Color = ПредставлениеЦветаЭксель(R,G,B); Функция ПредставлениеЦветаЭксель(R,G,B) Возврат R*(Pow(256,0))+G*(Pow(256,1))+B*(Pow(256,2)); КонецФункции |
GrVas
16.10.17
(7) спасибо
сейчас попробую |
GrVas
16.10.17
В Excel 2003 в цветами проблема.
Есть определенный перечень цветов, его можно заполнить разными цветами, и потом из этого набора только можно разукрасить ячейки по коду ячейки :( Если пере разукрасить предопределенные цвета , то и в таблице ячейки изменят цвет. В настройках не нашел как непосредственно использовать цвета из полной палитры. Может кто знает? |
