Возврат по безналу ККМ Атол Ф55 ☑
0 Spaniard
16.10.17
Господа, кто нибудь сталкивался с проблемой: при возврате по безналу возникает проблема, возврат по экваринговому терминалу проходит, печатается слип на фискальном регистраторе, но сам чек не пробивается , возникает ошибка недостаточно средств для возврата. Причем денежные средства в кассе есть. Касса Атол Ф55, конфигурация УТ 11.3.4.103. Такая же ошибка была и на более ранних версиях конфигурации.
1 Spaniard
16.10.17
Да, забыл добавить, на кассах Штрих такой проблемы нет.
2 Spaniard
16.10.17
скрин ошибки https://prnt.sc/gy5knn
3 Злопчинский
16.10.17
ты хитрый, как (_._)
приведи скрин где будет видно что возврат идет ПО БЕЗНАЛУ
4 Spaniard
17.10.17
Мне проблему нужно решить, а не клясться на крови. Поэтому поверьте на слово, ошибка при пробитии чека из эквайринговой операции.
5 del123
17.10.17
Недавно тоже с таким столкнулся. Пока только в нетах вычитал, что это проблема в кассе и надо ждать обновления прошивки.
6 piter3
17.10.17
(5) внести нужно в кассу,а не ждать еще черт знает сколько
7 del123
17.10.17
(6) Думали так сделать, но в итоге пробили через тест драйвера, там есть пункт не проверять наличность.
8 piter3
17.10.17
Кстати,а на последней прошивки атола не пробывали?
9 Diman_Kr
17.10.17
Странно, зачем возврат по безналу наличку смотрит?
Согласен с (3)
10 Spaniard
17.10.17
Поставщик кассы говорит, что прошивка последняя (какая есть). Внести деньги в кассу - так там есть нал. все равно ошибка. Через утилиту драйвера возврат делать - я даже боюсь предложить это, ибо это не автоматизация.
11 Woldemar177
17.10.17
(10) а по безналу то есть деньги? На 51 счете?
12 Худой
17.10.17
(11) Какой, нахрен, счет в УТ?
13 isa2net
17.10.17
(10)УТ точно не свежая, возможность выбирать ФФД отсутствует. Какая "последняя", с поддержкой 1.05?
14 isa2net
17.10.17
19:34
(7) Так можно отключить контроль наличности в драйвере и пробить через 1с http://prntscr.com/gykwli
15 Сияющий в темноте
17.10.17
какой контроль наличностм при безналичной оплате?
16 isa2net
17.10.17
Так тут вопрос : или в конфе не отключили проверку регистра ккт при отправке данных, или ккт не дает пробить, хотя 1с данные на нее отправляет. В любом случае, отключение проверки наличности нетрайлизует какой-либо из багов или оба.
17 Spaniard
18.10.17
(14) Проверю, возможно это так, ошибка как бы намекает.
18 Spaniard
18.10.17
(6) Что внести, если в кассе есть денежные средства, по налу то тоже оплата идет. В кассе 12т.р. возврат на 50 руб. не прокатывает.
19 piter3
18.10.17
(18) Уверен?
20 Spaniard
18.10.17
(14) У меня почему то нет в обозначенном месте ПраметрыОборудования-Основные такой опции https://prnt.sc/gyuoyc, но есть в другом окне
https://prnt.sc/gyur5w, (еще по типам оплаты скрин) - https://prnt.sc/gyup2h
21 Spaniard
18.10.17
(19) А вот не очень, это в 1С при открытии смены показывает сумму, а что там в регистрах ККМ реально, непонятно.
22 piter3
18.10.17
(21) В закладке запросы можно глянуть нажав на кнопку наличные
23 isa2net
18.10.17
(18) Денежные средства в регистре ККТ, он после снятия z-отчета обнуляется.
24 Spaniard
18.10.17
Кстати версия драйвера Атол 8.15.2.0, есть драйвер 8.15.3.0, но в описании нет ссылок на данную проблему.
25 piter3
18.10.17
(24)смотреть нужно в прошивки,а не драйвера для 1С
26 Spaniard
18.10.17
(22)Сейчас через тест драйвера внес 100 руб, и сделал возврат по безналу 10 руб. Все ОК. Или я что то не понимаю, или лыжи не едут.
27 Spaniard
19.10.17
Версия прошивки при запросе командой 9d 91 - 55 00 03 00 00 29 08
28 Spaniard
19.10.17
29 isa2net
19.10.17
(28) а почему у вас в (2) указан 9 драйвер в подключении к 1с ккт, а стоит 8, судя по (28) ?
30 Spaniard
19.10.17
(29) Пробовал разные, все равно не работает.
31 Prog111
19.10.17
По регистрам ККТ остатки безнала и нала проверил?
32 piter3
19.10.17
Пофиг какой драйвер.
33 Spaniard
20.10.17
(31) Остатки безнала? О_о!
34 piter3
20.10.17
(33) Ну человек только начал заниматься темой)))
35 Prog111
20.10.17
(33) Я теоретически предположил. А что не так?) Деньги пришли по безналу, с безнала их и возвращают. Откуда-то же их должны возвратить))
36 isa2net
20.10.17
(35) Логика, в принципе, прослеживается, на р/с не должны же по-умолчанию находиться денежные средства, когда возврат происходит не в день продажи.
37 Spaniard
25.10.17
Поставщик кассы рассказал как отключить контроль наличности через утилиту тест драйвера. Описание таблиц есть в документе Протокол ККТ 3.1 на сайте Атола (стр.131,187,196), отключается в Т2Р1П115 (Т-таблица, Р - ряд, П - поле) вот скрин как можно это сделать http://prntscr.com/h1qgwo
38 Spaniard
25.10.17
Но это не помогло, отключение контроля наличности НЕ ПОМОГАЕТ! Только внесение денег, благо при безналичном возврате сумма не уменьшается, но учитывается. Соответственно сделали внесение в ККТ на сумму максимально возможного возврата и вот так вот живем пока.
39 isa2net
26.10.17
07:53
(37) так а ккт сейчас у вас на какой протокол настроена?
40 piter3
26.10.17
(39) не зависит от слово никак.
41 Spaniard
26.10.17
(39) Да, протокол Атол 3.0, действительно это не к нашей теме. Выяснилось с помощью тех. специалистов поставщика, что у нас старая прошивка кассы .. текущая 45 09, а у нас 29 08. Будем перепрошивать, посмотрим что это даст.
42 Сияющий в темноте
26.10.17
у Атол есть регистр дегег в кассе независимо от вида оплаты,и он даже запрашивается спеу.командой,перед возвратом его и проверяют,и результат вполне логичен
43 Spaniard
26.10.17
Если бы не возврат по эквайрингу, я бы понял, это либо баг либо фича от программистов.
44 isa2net
26.10.17
(40) что и от чего у вас не зависит? Настроена ккт на один протокол а команду вы ему может подаете по другому и не факт что она корректно отработает в текущем.
45 piter3
26.10.17
(44) У всех,а не только у меня.Или у вас как-то по другому?
Это уже не важно,баг есть и он не зависит от протоколов
46 piter3
26.10.17
У штрихов правда не проверял
47 isa2net
26.10.17
(45) Я про сообщение, в котором ТС указывает что подавал программно команду на отключение контроля наличности из мануала протокола 3.1, возникло предположение, что ккт может быть настроена на другой протокол и таблицы там различаются. А баг багом, это не к протоколу))
48 piter3
26.10.17
(47) Тогда пардон.Ветка длинная по времени.Еще раз извиняюсь
49 isa2net
26.10.17
(48) мерси)) В таблицах видов оплаты у вас разрешено отключение контроля наличности, насколько я помню и все равно не сработало? (38) http://prntscr.com/h28wfj
50 piter3
26.10.17
(49) У меня нету такого пункта даже.А прошивка какая?
51 piter3
26.10.17
Я пробовал на другой 55ф и не помогло,хотя там была прошивка новее моей
52 isa2net
26.10.17
(50) Сейчас к ккт не могу подключиться, глянул на драйвере 8.15.2- тоже нет такого пункта, может в 8.15.3? Скрины мне Атоловская ТП присылала.
53 piter3
26.10.17
(52) Если память не изменяет это было в прошивках весенних
54 isa2net
26.10.17
Вот http://www.youtube.com/watch?v=8Jp5dcA6rDo , кстати, вебинар Атола, там с 1.12.25 минуты упоминается про отключение.
55 Spaniard
27.10.17
(49) Да, для видов оплаты все разрешено.
56 Spaniard
27.10.17
(54) Да, упоминается, но я уже дошел до редактирования внутренних таблиц с настройками, меня даже не пугает отсутствие в интерфейсе утилиты драйвера этих возможностей. Все это к сожалению не помогает. Жду новой прошивки кассы.
57 Spaniard
27.10.17
21:36
Наконец то эпопея с Атолом Ф55 закончилась, поставщик признал, что ошибка возникает по причине драйвера. Были сделаны следующие вещи: 1. Прошита касса новой прошивкой https://prnt.sc/h2ul2k, так же на сайте Атолла увидел новость, что кассы (далее перечень касс + Атол Ф55) получили статут 1С Совместимо с версии драйверов 9.11.1 https://prnt.sc/h2ul2p, устанавливаются они отдельно в папку 1С совместимо https://prnt.sc/h2ul2u (ставил x86 при инсталляции).
Теперь возвраты по эквайрингу проводятся нормально и без отключения контроля наличности.
P.S. После прошивки на драйвере 9.10 при оплате по эквайрингу чек по кассе пробивался и 1С закрывалась с ошибкой.
58 Spaniard
27.10.17
PPS. Версия прошивки 45 55 (кто не увидел на скрине)
59 piter3
27.10.17
Вы проведите тесты и если не жалко расскажите есть ли жизнь после последних прошивок и драйверов)
60 Spaniard
28.10.17
(59) Тесты мы провели, столько продаж и возвратов в разных вариациях магазин еще не видел, так как касса в магазине и причем одна (да, да, да мы экстремалы, утром на прошивку в 11.00 уже в бой). Пока полет нормальный.
61 ZloyBrawler
28.10.17
Правильно же понимаю, что на прошивку ККТ все таскают её к продаванам?
62 isa2net
30.10.17
(61) Если у вас есть статус АСЦ или где-то нашли прошивку можете сами прошить.
63 piter3
30.10.17
(60) А ФН у вас в каком формате зареган?
64 Mikhail Volkov
10.11.17
(58) Ну на нашем АТОЛ 11Ф прошили 4555, и драйвера недавно обновили на 8.15.3. А все равно нет "Контроль наличности" - Отключить как https://prnt.sc/gykwli
65 Чужой
13.11.17
Ребят, вопрос вдогонку, про возврат по эквайрингу.
Недавно попросили заехать,посмотреть.
Ситуация такая. Розница 2.2.5 - точнее не помню, но можно глянуть. Подключен эквайринговый терминал от банка ВТБ24. При попытке сделать возврат операция возможна только на возврат полной суммы покупки. Т.е. вернуть например одну позицию из вчерашнего чека на 10 позиций нельзя. Только весь чек. Сотрудники уверяют что специалист из банка, производивший подключение терминала обьяснил это особенностью банка. Хотел спросить - может кто сталкивался с этим и это действительно так? Или есть варианты? Понятно что можно поменять банк-эквайрер, но это крайний вариант.
