Работа со строками. ☑
0 AlexKulikov
16.10.17
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, как мне решить следующую задачу.
Есть строка, например: Яблоко, Апельсин, Грузовик, 1247587, "1425,00", Улица, Фонарь, Аптека.
С помощью типовой функции, где разделителем у меня выступает "," -  я формирую массив подстрок, который я потом заношу в таблицу значений.
<code>
Функция РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Знач Строка, Знач Разделитель = ",", Знач ПропускатьПустыеСтроки = Неопределено, СокращатьНепечатаемыеСимволы = Ложь) Экспорт
</code>
Вопрос, как мне обработать строку, чтобы у меня получалась одна подстрока вида "1425,00"?
Очень надеюсь на Вашу помощь, с уважением Алексейю
1 Ёпрст
(0) в качестве разделителя указывай ", "
2 Лефмихалыч
16.10.17
\"(\d+\,\d+)\"
3 Ёпрст
зпт+пробел, короче
с помощью регулярного выражения замени "  ,  " (запятая внутри кавычек) на #,#
затем разложить в массив подстрок
и затем обратная замена #,# на ,
5 Лефмихалыч
16.10.17
RegExp = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp");
    RegExp.IgnoreCase = истина;
    RegExp.Global = Истина;
    RegExp.MultiLine = истина;
    RegExp.Pattern = "\"(\d+\,\d+)\"";
    Matches= RegExp.Execute("Яблоко, Апельсин, Грузовик, 1247587, ""1425,00"", Улица, Фонарь, Аптека.");
    Для Сч = 0 по Matches.Count()-1 Цикл
        Match = Matches.Item(Сч);
        Сообщить("""" + Match.Value+ """");
        Прервать;
6 AlexKulikov
16.10.17
(3)  у меня строка формируется без пробелов, это я так коряво написал для наглядности, поэтому к сожалению Ваш вариант не подойдет. Входную строку я менять не имею права.
(5) Ругается на строчку
RegExp.Pattern = "\"(\d+\,\d+)\"" - не опознанный оператор.
Спасибо за код, мне теперь есть с чем работать).
(4) (5) За наводку на "регулярные выражения" спасибо большое. Буду пробовать.
7 AlexKulikov
16.10.17
С цифрами разобрался, спасибо большое за помощь!
Сейчас мучаюсь со следующей строкой:
"Коррекция 'Проживание' от 30.04 - трансфер на счет ОЛТА Групп, 84526, 28/04/17 ИРИНА УСЕНКО УЖИНЫ!!!!"
Соответственно, если строчка помещена в кавычки то это одна подстрока.
Пытаюсь по аналогии с цифрами вместо "," - поставить "." , а потом уже функцией разбить на массив подстрок.
Использую вот такое регулярное выражение:
RegExp.Pattern = "(\w+\,\w+)\""";
Где \w насколько я понял, означает любой символ, то есть в моем случае это любая последовательность символов до запятой и после (включая цифры).
Но к моему огромному сожалению, данный паттерн обрабатывает только цифры.
Подскажите пожалуйста, в чем я ошибся?
8 Timon1405
16.10.17
(7) что хотите из строки извлечь?
9 AlexKulikov
16.10.17
Яблоко, Апельсин, Грузовик, 1247587, "1425,00", Улица, Фонарь,"Коррекция 'Проживание' от 30.04 - трансфер на счет ОЛТА Групп, 84526, 28/04/17 ИРИНА УСЕНКО УЖИНЫ!!!!", Аптека.
Я хотел бы получить следующее, что если у меня в строке встречаются строки выделенные "", в данном случае это ("1425,00" и "Коррекция 'Проживание' от 30.04 - трансфер на счет ОЛТА Групп, 84526, 28/04/17 ИРИНА УСЕНКО УЖИНЫ!!!!") то в них я меняю "," на "."
Дальше применяю функцию:
На данный момент, у меня обрабатывается только строки вида "1425,00".
10 Timon1405
16.10.17
RegExp.Pattern = """[^""]+""";
ВходСтрока = "Яблоко, Апельсин, Грузовик, 1247587, ""1425,00"", Улица, Фонарь,""Коррекция 'Проживание' от 30.04 - трансфер на счет ОЛТА Групп, 84526, 28/04/17 ИРИНА УСЕНКО УЖИНЫ!!!!"", Аптека.";
Matches= RegExp.Execute(ВходСтрока);
а =Matches.Count();
    Сообщить("" + Match.Value);
Дальше справитесь?
11 Лефмихалыч
16.10.17
19:08
(6) надо голову в розетку включить и пересчитать кавычки
12 Сияющий в темноте
16.10.17
прощетнаписать парсер,который будет понимать разные кпвычки,чем пытаться мучать регэкспы,есть случаи,когда последние только всё усложняют
13 Лефмихалыч
16.10.17
(12) ты просто не умеешь их готовить
