Несоответствие типов (параметр номер '1') ☑
0 Sanr231
16.10.17
После обновления конфигурации 1с упрощенка 8 до версии 8.3.10.2580 платформы и 3.0.52.42 конфигурации при создании счета вылезла ошибка:
в отладчике:
{ОбщийМодуль.РегламентныеЗаданияСервер.Модуль(838)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоУникальномуИдентификатору)
        РегламентноеЗадание = РегламентныеЗадания.НайтиПоУникальномуИдентификатору(Идентификатор);
по причине:
На этом мои познания в программировании 1с заканчиваются. Где собака закопана?
1 Heckfy
16.10.17
У тебя Идентификатор имеет тип НЕ УНИКАЛЬНЫЙИДЕНТИФИКАТОР.
А нужно что бы был УникальныйИдентификатор.
МенеджерРегламентныхЗаданий (ScheduledJobsManager)
НайтиПоУникальномуИдентификатору (FindByUUID)
Синтаксис:
НайтиПоУникальномуИдентификатору(<Идентификатор>)
Параметры:
<Идентификатор> (обязательный)
Тип: УникальныйИдентификатор.
Идентификатор регламентного задания.
Возвращаемое значение:
Тип: РегламентноеЗадание; Неопределено.
Если задание для заданного идентификатора не найдено, возвращает Неопределено.
Описание:
Осуществляет поиск регламентного задания по уникальному идентификатору. Получение регламентного задания возможно только для администратора.
Доступность:
2 Sanr231
16.10.17
Соответственно, что мне нужно сделать?
3 Heckfy
16.10.17
Присвоить переменной Идентификатор тип УникальныйИдентификатор. :)
4 Sanr231
16.10.17
Так заводская конфигурация и модуль только для чтения.
5 СамыйУмный
16.10.17
(4) А ну тогда все..ничего не сделать
6 Sanr231
17.10.17
Функция ПолучитьРегламентноеЗадание(Знач Идентификатор) Экспорт
    ВызватьИсключениеЕслиНетПраваАдминистрирования();
    Если ТипЗнч(Идентификатор) = Тип("РегламентноеЗадание") Тогда
        Идентификатор = Идентификатор.УникальныйИдентификатор;
    Если ТипЗнч(Идентификатор) = Тип("УникальныйИдентификаторИдентификатор") Тогда
        Идентификатор = Новый УникальныйИдентификатор(Идентификатор);
    Если ТипЗнч(Идентификатор) = Тип("ОбъектМетаданных") Тогда
        РегламентноеЗадание = РегламентныеЗадания.НайтиПредопределенное(Идентификатор);
    Иначе
    Если РегламентноеЗадание = Неопределено Тогда
        ВызватьИсключение( НСтр("ru = 'Регламентное задание не найдено.
                                      |Возможно, оно удалено другим пользователем.'") );
7 Sanr231
17.10.17
Вот весь текст модуля. Где исправить идентификатор?
8 X Leshiy
17.10.17
(0) Кэш чистил?
9 Sanr231
17.10.17
Чистил
10 ildary
17.10.17
(9) выгрузку-загрузку базы делал?
11 h-sp
17.10.17
(8) тии сделай
12 Sanr231
17.10.17
Выгрузку загрузку - не делал.
А что такое тии?
13 h-sp
17.10.17
тестирование и исправление в конфигураторе
14 X Leshiy
17.10.17
(12) Тааак. А как ты чистил кэш?
15 Sanr231
17.10.17
Тестирование  и  исправление запускал.
C:\Users\1\AppData\Roaming\1C\1Cv82
C:\Users\1\AppData\Local\1C\1Cv82
Из них грохнул папки с длинными названиями
Еще пробовал через \ClearCache и тонкий клиент
16 Sanr231
17.10.17
Выгрузил - загрузил. Все равно так-же.
17 Heckfy
17.10.17
Пройдись отладчиком, что у тебя в функцию передается? ИМХО, неопределено. И проблема не на самом деле не здесь, а при создании счета.
18 Sanr231
17.10.17
по причине:
Это в отладчике
19 Sanr231
17.10.17
Как посмотреть, что в функцию передается?
20 Sanr231
17.10.17
Проблема была в расположении информационной базы. Перенес в корень другого диска. Все завелось))))
21 h-sp
17.10.17
(20) это значит кэш. про кэш наврал.
22 mr_K
17.10.17
Как говАривала Алиса "все чудесатее и чудесатее")
23 Heckfy
17.10.17
(21) Не обязательно. Скорее всего на клиенте почистил. :)
