ошибки rphost и сжирается процессор ☑
0 drugoi_mir
16.10.17
Добрый день.
rphost жрет практически полностью процессор. Подскажите куда копать.
Подробнее:
платформа 8.3.10.2561.
SQL и 1С находятся на разных  физических серверах.
Под сервер 1С выделен отдельный сервер  Xeon E5-2650 2.00 GHz.
64 Гб оперативки.Так же стоит терминальный сервер, количество сеансов не больше 10.
На сервере SQL в этот момент не зафиксировано большой  нагрузки.
При выключенном агенте на сервере 1С загрузка процессора не более 15 процентов. Как только включаю агент 1С, сразу же загрузка прыгает от 30 до 80 процентов (прыгает это значит что каждые 5 секунд значение прыгает).  При этом в  базах не более 5 сеансов в этот момент.  Пробовал перезагружать сервер -аналогично.
Из-за чего может быть такая загрузка процессора. Захвачено СУБД в консоли не растет, т.е. долгого обращения нет.
В консоли 1 рабочий процесс. Смотрел счетчики по памяти просадки нет, по диску и сети тоже. Оперативки в этот момент только 5 Гб используется, а процессор скачет.
В  тех журнале. вижу след. ошибки :
10:06.071002-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=New_base_27_07_16,t:clientID=83,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=SPB-SRV-1C01,t:connectID=72,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\DataSeparationService.cpp(4325):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://SPB-SRV-1C01/New_base_27_07_16/Files/SprScndInfo': src\FolderFilesImpl.cpp(343):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'New_base_27_07_16/Files/SprScndInfo': src\FileHostImpl.cpp(1172)"
10:38.980003-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=New_base_22_12_15_010217,t:clientID=88,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=SPB-SRV-1C01,t:connectID=73,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\DataSeparationService.cpp(4325):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://SPB-SRV-1C01/New_base_22_12_15_010217/Files/SprScndInfo': src\FolderFilesImpl.cpp(343):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'New_base_22_12_15_010217/Files/SprScndInfo': src\FileHostImpl.cpp(1172)"
10:39.448002-0,EXCP,3,process=rphost,p:processName=Pro_Kdz_Sil,t:clientID=87,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=SPB-SRV-1C01,t:connectID=75,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\DataSeparationService.cpp(4325):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://SPB-SRV-1C01/Pro_Kdz_Sil/Files/SprScndInfo': src\FolderFilesImpl.cpp(343):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'Pro_Kdz_Sil/Files/SprScndInfo': src\FileHostImpl.cpp(1172)"
1 Филиал-msk
16.10.17
@rphost, не жри процессор! (:
Фоновые и регламентные задания, полнотекстовый поиск и т.п. уже отключал?
2 drugoi_mir
16.10.17
(1) по фоновым заданиям не помогает. Процессор практически сразу же загружается, при этом фоновые не висят в консоли. Полнотекстовый не отключал.
3 spiller26
16.10.17
(0) Это вечная проблема с ним.
4 MadJhey
16.10.17
Такое ощущение, что на  8.3.10.2561 стало хуже. Пока не разбирался.
5 H A D G E H O G s
16.10.17
(0) Журнал регистрации в новом формате.
6 H A D G E H O G s
16.10.17
(0) Ну и процессор медленный.
7 mikecool
16.10.17
битые ссылки
8 cons74
17.10.17
06:56
(0) "Файл не обнаружен": может прав нет у пользователя user1c (под которым служба работает)
И посмотрите повнимательнее, если скачкообразно растет-падает нагрузка - может потому что rphost или еще какой стартуют-падают?
9 DrZombi
07:40
(0) Проверь HDD на ошибки :)
10 DrZombi
07:41
+ не туда :)
11 rphosts
17.10.17
07:45
(0) никого мы нетрогали!
и таки да, 2 Ghz - это не серьёзно
12 rphosts
17.10.17
07:48
При выключеных рабочих процессаъх у вас там должна быть таки нагрузка менее 1%.
Классические вопрос:
1.что с диском (давно проверяли)?
2.что с настройкой схемы питания?
3.антивирус на сервере стоит?
13 drugoi_mir
17.10.17
1. там рейд, чтобы проверить надо ставить утилиту. Информации точной нет. надо теребить админа, сам проверкой рейда никогда не занимался.
2. высокая производительность.
3. Нет и брандм. выключен. Сейчас как раз проверять будем безопасность.
14 eklmn
2561 глючная, кое как откатился
15 Шаман
17.10.17
скажу куда копать
16 Шаман
17.10.17
смотришь в диспечере к какому системному файлу привязан rphost далее поиском ищешь этот файл  и перменовываешь его  в конце добавь___  делает это программа unlocker
17 Шаман
17.10.17
незабудь перезагрузить систему
18 Шаман
17.10.17
файл найти можешь выбрав в диспечере задач открыть расположение файла .
19 drugoi_mir
18.10.17
(18) смысл данной операции не понял.  Объясни?
20 Cyberhawk
18.10.17
(13) В мониторе ресурсов очередь к диску посмотри, этого достаточно
21 drugoi_mir
18.10.17
(20) очереди к дискам не было в этот момент.
Процессор:
https://ark.intel.com/ru/products/64590/Intel-Xeon-Processor-E5-2650-20M-Cache-2_00-GHz-8_00-GTs-Intel-QPI .
В мануале указана частота 2Ггц.
При этом если смотреть сейчас утилитой CPU-Z то указан множитель 12 (12-28), частота ядра 1199.72Мгц. Стоит ли увеличивать множитель в биосе до 20, чтобы частота ядра увеличилась до 2Ггц? Процессор не сгорит,сейчас температура 47. боюсь что может увеличиться.
22 Шаман
18.10.17
(18) смысл убить процесс rphost который жрет память .при вызове 1с .  rphost связан с системным файлом который просто надо переименовать  добавив _   в конце программой unlocker ,тебе дело говорят .а ты не хочешь ничего делать .смысл тебе совет давать?
23 Шаман
18.10.17
(21) щас своим тупизмом сожешь процессор
24 drugoi_mir
18.10.17
(22) Офигенный совет лечить симптом, вместо того, чтобы искать причину. С такими советами и  пафосом можешь просто пройти эту тему.
25 Шаман
18.10.17
(24) а ты пробовал ?
у меня на домашнем компе такая ситуация была  . навсегда вылечил .а ты еще залупаешся . больше совета от меня не получишь
26 Шаман
18.10.17
Ищи причину))
