передача данных пост запросом ☑
0 winterbear
16.10.17
В типовой конфигурации бухгалтерии есть модуль, который передает данные об орган-ции в xml файл и отправляет их на сервер.
Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(ХТТПЗапрос);
затем проверяется ответ, и если есть ошибка, то Отказ = Истина; и все отменяется. Также есть функция, которая по коду ошибки выдает сообщение об этой ошибке.
Так вот Выдается ошибка , типа org_eror, котрой нет в этой проверочной функции. следовательно не понятно почему данные не загружаются, хоть вроде как все правильно заполнено для организации. xml Файл создается.
Если убрать код проверки ошибок, то Отказ будет Ложью и выведется сообщение что данные переданы.
Как узнать, что не работает? и в чем проблема ?
