Ускоренное сохранение в xls|xlsx ☑
0 onetone
16.10.17
Товарищи, коллеги, Выручайте.
ERP 2.2. отчет прайс-лист с картинками(или без таковых) и в нем 29 000 строк.
Объединения все убрал, но есть собственный макет расцветки и структуры.
Выглядит так https://yadi.sk/i/2TmsO3UU3NoeJ4
В общем сохраняется он в xls за 75 сек, можно ли, как то, это дело ускорить?
1 Злопчинский
16.10.17
блин... сколько мегабайт итоговый файл получается?
2 onetone
16.10.17
(1) 7,4мб
3 Филиал-msk
16.10.17
А зачем тебе быстрее? У вас цены каждые 10 минут меняются что-ли и прайсы протухают? Если надо один раз много прайсов, так в базу можно дважды войти есличо.
4 onetone
16.10.17
(3) Все просто, прайс формируется для каждого клиента индивидуально со своими настройками и наценками. Клиентов естественно очень много, и менеджеры не хотят ждать, типа долго очень.
5 Злопчинский
16.10.17
(4) фигня.
формируй прайсы для групп клиентов с одинаковыми параметрами, потом "модифицируй" если надо под каждого клиента шапку.. или что там еще... или вообще не персонализировать прайс...
6 yzimin
16.10.17
(4) средствами 1C формируется или COM-объект?
7 onetone
16.10.17
21:34
(5) Эх... было бы так просто, я бы тут не писал.
8 Лефмихалыч
16.10.17
21:34
(4) сделай автоматическую отправку прайсов клиентам, чтобы от манагеров это ощпе не зависело.
9 onetone
16.10.17
(6) Не, ТабДок.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);
10 Лефмихалыч
16.10.17
чтобы оно каженное утро само рассылалось, пока все спят.
Так же добавь возможность для манагера инициировать эту же самую отправку руками.
11 onetone
16.10.17
21:36
(8) Я честно сам не понимаю, но ком.директор уперся что каждый менеджер должен сохранять прайсы по клиентам сам, и каждому отправлять и общаться с ним.
12 onetone
16.10.17
21:36
(10) Так было раньше, теперь решили они делать вручную.
13 Лефмихалыч
16.10.17
(12) глупые, плохие люди
14 yzimin
16.10.17
(9) ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX не быстрее?
15 onetone
16.10.17
(14) Спасибо.
Итог такой.
Сохрание ТабДок.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS); - 70с
ТабДок.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX); - 20с
&НаСервере
ТабДок.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLSX); - 4 с
Благо, все клиенты сидят на хосте сервера 1с, поэтому возьму последний вариант в работу.
16 yzimin
16.10.17
(15) и сколько в xlsx стал весить файл?
17 onetone
16.10.17
(15) Для чистоты экспериментов.
&НаСервере
ТабДок.Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS); - 71 с
18 onetone
16.10.17
(16)  1,6 мб
19 Злопчинский
16.10.17
с картинками на 29000 строк - 2 Мб..? - не верю.. разве только картинки у вас по 1 пикселу...
20 onetone
16.10.17
(19) Речь идет о файле без картинок пока.
Картинки сейчас измерим тоже. Сначала нужно было разобраться без них.
21 onetone
16.10.17
(19) С картинками 15с, и 10мб.
Картинки пережаты 100х200 специально для прайса.
22 onetone
16.10.17
И да, не во всех строках есть.
23 cons74
17.10.17
"менеджеры не хотят ждать, типа долго очень." - сделайте формирование и сохранение фоновым заданием. Чтоб не сидели у монитора не ждали. И возмущение "че так долго" пройдет.
24 onetone
17.10.17
В общем, не получилось. Это тесты были при пустой нагрузке.
При 25 пользователях, все поменялось.
Сохранение в файл с картинками занимает 3-5мин.
При этом система не особо загружена, доходит макси 50% в пике.
25 onetone
17.10.17
(23) Да, такой вариант я вбиваю им в голову со вчерашнего дня.
26 v77
17.10.17
(24) точно дело в excel? может просто сам прайс долго формируется?
27 onetone
17.10.17
(26) Прайс формируется по разному, с картинками очень долго занимает вывод самой платформы картинок. Без картинок формируется за 10-15с
28 onetone
17.10.17
При этом размера файла 10,6 мб всего.
29 v77
17.10.17
(27) ну если дело не в Excel, то об чом разговаривать тогда
30 v77
17.10.17
тормоза 1с это другая, отдельная тема
31 onetone
17.10.17
(29) Я не заню в чем дело, но я данную тему завел именно для ускорения процесса сохранения табличного документа в эксель. На данный момент это занимает до 5 мин. Вроде бы очень долго...
32 Numerus Mikhail
17.10.17
(31) Ради тестов попробуй сам формировать эксель через ком
33 v77
17.10.17
(31) ну замерь сколько времени формируется прайс и сколько идет сохранение в excel
34 braslavets
17.10.17
(12) Так пусть манагер инициирует запуск рег.задания. А сколько оно там на сервере будет выполняться - уже не важно. Да и быстрее будет все одно.
35 v77
17.10.17
если уж совсем туго, то держи картинки во внешней базе и создавай файл excel внешней прогой по текстовому файлу из 1с
36 grigo
17.10.17
Формируй экселевский файл при изменении цен в прайсе (можно,например, фоновым заданием), сохраняй его в базе или на диске. При необходимости выгрузить прайс просто копируй уже сформированный эксель.
37 onetone
17.10.17
(33) Вот так получается.
https://yadi.sk/i/Gr4jJCAA3NpMoR
38 arsik
(37) Формируй файлы ночью и складируй. Потом отдавай как менеджеру нужно будет. Время до 1 сек сократится.
39 onetone
17.10.17
(38) Там для каждого клиента формировать + используются прайсы поставщиков, и там закупка рулит, когда можно прайсы формировать когда нет. Короче полуручной режим.
40 kiruha
17.10.17
Необходимо сделать все строки одинаковой высоты
Заголовки сделайте из 2 строк
Выделить строки - задать одинаковую высоту. авто отключить
41 onetone
17.10.17
Это не понял. Как это сделать?
42 kiruha
17.10.17
тем более структура простенькая у вас
43 onetone
17.10.17
Заголовок имеется введу "Прайс лист от дата"?
44 kiruha
17.10.17
Ну если хотите заголовки "побольше" но чтобы не менять высоту строки сделайте например через объединение
тогда это на выводе не сказывается
45 kiruha
17.10.17
4 и 5 строку объедините - там заголовок
46 asady
17.10.17
(0) как вариант
1. у менеджеров устанавливаете утилиту 1С работа с файлами
2. сохранять прайс на клиенте в mxl
3 .менеджер сам открывает файл в программе 1С работа с файлами и сохраняет в экселе - не нагружая сервак
47 v77
17.10.17
(46) Точно. Пускай сами сохраняют и все дела.
48 onetone
17.10.17
Эх...
Хороши идеи... да не про мою контору.
Они по сути с прайсом не работают. они указывают клиента, договор(оттуда берутся настройки для прайса), выбирают вариант и формируют, сохраняют в эксель и пуляют клиенту.
