Шаблон ограничения доступа для одной обработки - УПП 1.3 ☑
0 timeforlive
17.10.17
Всем привет!
Вопрос по настройке прав пользователей так, чтобы запускаемые обработки имели привилегированный доступ к данным - не только к ссылке объекта, но и к реквизитам и ТЧ.
Чтение документов "Реализация товаров и услуг" настроено по шаблону для менеджеров (по подразделениям). Есть обработка (Контур-EDI), в которой происходит обмен пакета данных. В этот пакет попадают все реализации. Если пользователь с ограниченными правами на чтение реализаций запускает обмен, то пакет весь загружается в 1С, но не все корректно проставляется.
Нужно решить проблему на нашей стороне, обработка Контура не одна. Править их все не представляется реальным.
Пробовал передавать в общий модуль (привилегированный) структуру запроса (текст и параметры), там уже формировать объект "Запрос", выполнять и передавать результат, но максимум, что можно выжать - это только ссылку на реализацию.
В обработке Контура делаются обращения по ссылке к реквизитам документа, но чтение запрещено для пользователя - вылетает с ошибкой.
Кто сталкивался с ситуацией, подскажите как можно реализовать, пожалуйста.
1С (8.3.4.365)
УПП (1.3.95.1)
Спасибо!
1 Denis_CFO
17.10.17
(0) А при инициализации модуля обработки нельзя что ли проверить текущего пользователя, раз уж так нестандартно?
2 timeforlive
18.10.17
05:40
(1) это тут не при чем. Права доступа на уровни чтения. Документ "Реализация товаров и услуг" открыт только для чтения с применением шаблона ограничений для менеджеров.
Все абсолютно стандартно. Запрос получает только разрешенные данные, а выгружаются / загружаются все данные. Что не попало в область "разрешенных" записывается как с ошибкой (потом править приходится - выполнять обмен с правами чтения без шаблона ограничений).
3 catena
18.10.17
06:11
Не запускать обмен пользователем с ограниченными правами.
4 4St
18.10.17
06:54
Вам проще всего будет настроить автообмен регламентным заданием или через планировщик Windows, а запуск обмена по кнопке запретить.
