OFF: О восприятии площади дома и квартиры
0 repin_mike
18.10.17
Живём сейчас втроём в трехкомнатной квартире 78 кв.м. и квартира кажется реально огромная. Помещается всё - и место под шкафы, и байдарку в угол прислонить, и велосипед в коридоре, и застолье на 10 человек - легко.
Смотрел на прошлой неделе дом, двухэтажный, площадь 100 кв.м. По ощущениям - негде развернуться. Нет, понятно что из этих 100 нужно вычесть второй туалет на втором этаже, удвоенную площадь лестницы, бойлерную, но всё равно по калькулятору получается больше 78.. а кажется что очень мало.
Помогите разобраться это просто так кажется или что-то объективное в этом "кажется" есть?
1 Cyberhawk
18.10.17
У дома обычно есть еще двор...
2 Cyberhawk
18.10.17
(личный)
3 Cyberhawk
18.10.17
Если конечно это не утрамбованный таунхаус без собственной площади
4 don_Rumata
18.10.17
(1) +1. А еще погреб (или цоколь) и чердак бывает
5 Базис
Есть что-то такое, да. С 38 до 110 казалось "Щас разгуляемся, не заблудиться бы". Но нет, дали каждому дитю по комнате, кухня метров 12 вместо 6, и гостям остаётся комната 15 кв.м. с 2 окнами.
Но скрытых ресурсов в доме много. Цокольный этах, чердак, крыльцо, гаражи-сараи-баня.
Вот буржуи...
7 Базис
(6) Попроще к людям будь, и "Рекламное место пустует" будет не постоянно.
8 KnightAlone
18.10.17
(0) " а кажется что очень мало" мы втроем в 35 метрах живем. не хочешь махнуться на месяцок?
9 mishaPH
кстати я тоже заметил, что в домах кажется теснее. х.з. почему
10 Alexor
18.10.17
(0) Где то читал, что при 2-этажной (квартира/дом) планировке надо делить на 1.5, будет соответствие к одноэтажной.
11 Cyberhawk
18.10.17
(10) Типа два этажа по 60 квадратов каждый (итого 120 квадратов) будет ощущаться как в 120 / 1.5 = 80-квадратной хате?
12 Alexor
18.10.17
(11) Типа того
13 toypaul
В доме может быть больше помещений такой же площади или даже меньшей. Если сделать количество комнат одинаковым, то размер комнат будет больше и будет просторнее.
Просто всегда когда строишь дом хочешь каждому по комнате как минимум. А квартире дети, например, все в одной комнате.
Вот у нас дети - в одной комнате, а мы в гостиной. А в доме у каждого своя спальная, плюс еще гостиная и кабинет. А площадь комнат меньше нашей гостиной в квартире.
14 Cyberhawk
18.10.17
Ну вроде логично, т.к. в двухэтажном доме тело перемещается по одному этажу и мозг мыслит типа "доступно столько-то площади", подкрепляемое зрением. Т.е. другой этаж не воспринимается как доступный к перемещнию "вширь" :) А в хате один уровень, там охват сразу весь
15 toypaul
Сейчас квартира 52квм, а дом (жилая площадь) 200. И не кажется что сильно просторнее чем в квартире.
16 Лефмихалыч
18.10.17
(0) хз, чо там с домом, но в квартирах разницы между 80 и 100 реально глазами не видно практически. Магия какая-то, но факт.
17 Юрий Лазаренко
18.10.17
(10) Это от квадратуры жилья сильно зависит. Лестница в двухэтажной квартире площадью 150 метров занимает столько же места, сколько и в квартире в 120 метров, но в процентах в меньшей квартире она занимает бОльшую площадь. Но не надо еще забывать, что пространство под лестницей тоже можно использовать, у меня там, например, хранится резина для машины и куча стройматериалов. Так что коэффициент "1,5" далеко не однозначная цифра.
18 Alexor
18.10.17
(17) Там не только лестница. Коридорной части больше получается.
19 Юрий Лазаренко
18.10.17
(18) Ну ХЗ, может у меня планировка нормальная, я не ущемлен в коридорной площади.
20 Dotoshin
18.10.17
(16) Да никакой магии, просто увеличь площадь каждого помещения примерно на 20-25% и получишь 100 квадратов из 80, а это увеличение в каждом помещении на глаз не очень то и увидишь. Например комнату 3х4 надо всего то надо расширить на 20 см и удлинить на 50.
21 RoRu
18.10.17
(0) просто 2эт дом на кв 100м это реально маленький дом
22 RoRu
18.10.17
(16) глазами не видно, но при жизни почувствуется ибо +20 см от кровати позволит реже биться об угол и просто свободнее ходить.
23 RoRu
18.10.17
(18) поддержу , 2эт - в два раза больше коридоров
лестница тоже занимает место на 2ух этажах, а в квартире её вообще нет .
24 Dotoshin
18.10.17
+ (23) Поэтому сравнивать надо не общую площадь, а площадь комнат.
25 Черный маклер
18.10.17
(0) 2-этажный 100 кв.м - это 6х9. самый удобный формат для дачи - целый брус по ширине и 1,5 бруса по длине. на 1-м этаже комната, кухня и санузел и на 2-м этаже две комнаты.
жилой дом начинается с 150 кв.м
26 Юрий Лазаренко
18.10.17
(23) У меня квартира 2 этажа 150 метров. Вы хотите сказать, что из них 50 - это лестница и лишние коридоры? Максимум 20.
27 Лефмихалыч
18.10.17
(22) та ну. Чаще всего просто глупого места больше становится по чуть-чуть с каждой стороны. Типа коридоров и всяких не пришей рукавов
28 RoRu
18.10.17
(26) ну планировки мы не видим, но однозначно , что 150квадратов на одном этаже было бы гораздо интереснее .
29 mishaPH
кстати. может быть по тому. что не на одном этаже? а подсознание разворачивает общую площадь на этаж.
+ планировка дома на все 4 стороны идет и комнат и прочего типа больше. а в больших квартирах как правило коридор огромен а комнаты обычные. В домах же коридоров не делают больших и стараются по максимум под жилую отдать площать
30 Юрий Лазаренко
18.10.17
(28) Смотря с какой точки зрения интереснее. Посчитай стоимости земли для этих метров, затраты на отопление - кубик намного более энергосберегающая фигура, чем плоский параллелепипед.
В моем случае планировка удачная, там всего-то один коридор длиной 3 метра + пространство для лестницы. Остальное комнаты, кухня, санузлы и кладовки.
31 GrVas
18.10.17
Вот дом.
Снаружи конура, а внутри огромный.
http://www.novate.ru/blogs/130717/42131/
32 Черный маклер
18.10.17
(31) стены тоненькие, сами японцы маленькие :)
33 Dotoshin
18.10.17
(27) Оно вовсе не глупое. Это когда все помещается и остается достаточно свободного пространства, то действительно не имеет значения шире или уже на 20 см. А вот например в ванной эти 20 см очень даже имеют значение - поставить маленькую ванну 1,5 метра или стандартную 1,7 метра.
34 Лефмихалыч
18.10.17
(33) ну, вот, я говорю о том, что добаляется обычно совсем не в ванной, где это надо
35 Feunoir
18.10.17
(15) 200 жилая (!!!) не кажется, что сильно просторнее, чем 56? Ой да не поверю никогда. Я когда из 214 общей (~140 жилой) захожу в трёшку якобы "улучшенной планировки", так сразу понимаю, что и насколько просторнее. В коридоре не развернёшься, в туалете не развернёшься, в ванной лбом в стену упираешься.
36 Dotoshin
18.10.17
(34) Ну это да, есть такое дело. Строителям вообще пох как там люди будут жить...
37 RoRu
18.10.17
(29) везде так стараются
посмотри современные планировки в новых домах, стало гораздо лучше чем раньше .
в том же символе в 4ке 100м коридор с холлом меньше 15м , остальное полезная
(36) уже давно все стараются, ибо потом с тупыми планировками хрен продашь .   В триколоре 100м 3шки с 3окнами  не берут даже при цене в готовом доме равной тому, с которой продавали в начале строительства.
38 Dotoshin
18.10.17
(37) Тут вопрос не в планировке. Планировка может быть и нормальная, но запросто могут стену сместить сантиметров на 10, у них это даже нормально считается. Даже в договоре этот момент предусмотрен, если площадь получится больше 2-х квадратов, то придется доплатить, если меньше чего-то там, то вернут деньги. То есть планировка остается та же самая, но может получиться так, что например вместо широкой двери придется ставить поуже, иначе не влезет, ну или с ванной пример я уже приводил.
39 RoRu
18.10.17
(38) если  говорить про обычную ситуацию, то приличные дома это монолит без отделки и в большинстве стены только размечены . опять же , если критично , снеси перегородку и заново поставь правильно.
40 Dotoshin
18.10.17
(39) Речь не о перегородках. Могут несущую стену возвести на 10 см правее или левее и квартира получится либо больше, либо меньше.
41 Wirtuozzz
18.10.17
(0) Во первых, если считать площадь по периметру фундамента, 100 квадрат, то это не полезная площадь. Полезная площадь будет от силы метров 80, а жилая еще меньше.
Во вторых сильно зависит от планировки дома, наличия лестниц, наличие котельных, бойлерных, и прочего.
42 Dotoshin
18.10.17
+ (40) и кстати монолит я бы не назвал приличным домом...
43 RoRu
18.10.17
(40) сдвинешь перегородку с другой стороны и получишь правильную ванну, ужав коридор или что там рядом на те же 10 см.
В панели конечно печальнее ...
частный дом
44 Dotoshin
18.10.17
(43) Ну если планировка позволяет, то сдвинешь перегородку, но это не всегда возможно.
45 RoRu
18.10.17
(43) не дописал
частный дом в нужном месте Мск не построить , в регионе наверно может быть вполне вариантом .
(44) вообще думаю всё же, то что стену сдвинут на 10см и в самом неудачном месте это не очень вероятная тема.
опять же - покупай готовое тогда ( там всё можно проверить), если так переживаешь.
46 АЛьФ
18.10.17
2(31) Фигня. Вот такой надо домик: http://hdscreen.us/thumbnail/TARDIS_Matt_Smith_Karen_Gillan_Amy_Pond-bGSS.jpg
47 Юрий Лазаренко
18.10.17
(46) http://parnasse.ru/upload/comments/498eab4fe098d3bbe679f9c0717f19c9.jpg
- А здесь у меня йог живет
(с) "Спортлото-82"
48 RoRu
18.10.17
(30) так то про квартиры речь была , а не про дома
там эти аргументы не актуальны .
49 Галахад
(0) 100 метров для двухэтажного дома, крайне неудачный размер.
Нормальные двухтажные от 150.
50 repin_mike
18.10.17
(49) Почему?
51 Галахад
(50) Хорошего размера гостинная не входит.
Этаж 7х7 как сюда запихать комнату 5Х5 непонятно.
52 Wirtuozzz
18.10.17
(50) потому что минимально удобные одноэтажные дома начинаются от 10*8.
53 Wirtuozzz
18.10.17
Если у вас будет два этажа, то все еще зависит от планировка как дома, так и лестницы. Лестница очень много места сжирает.
54 don_Rumata
18.10.17
(53) нужен лифт :)
55 Wirtuozzz
18.10.17
(54) и монорельс в туалет проложить.
56 Веселый собака
18.10.17
А еще во дворе есть гараж. Или мастерская по душе.
И вообще, хоть бассейн выкопай или пруд для рыбы.
57 Веселый собака
18.10.17
(54) Вот отключат свет, так не только без интернета останешься. А если сортир только на 1-м этаже..
58 Веселый собака
18.10.17
(35) А что тебе в стандартном туалете поворачиваться-то мешает? Или только ползком?
59 Cyberhawk
18.10.17
(57) Самое западло, что газовые котлы без света не работают )
60 don_Rumata
18.10.17
(57) Да, нужно батут под окнами поставить для такого случая.
(59) Это да. Ну и насосные станции, хоть это не так критично, конечно. Но тоже западло
61 Cyberhawk
18.10.17
(60) "Ну и насосные станции" // Нет, есть насосы, работающие от напора близлежащей реки (гидроударные) - это тема :)
62 Dotoshin
18.10.17
(59) Есть энергонезависимые котлы, которые работают хоть со светом, хоть без света...
63 FormatC
18.10.17
(31) широкоугольный объектив и правильный фотограф и собачью конуру сделает большой ))
64 Cyberhawk
18.10.17
(62) Ссылку дашь?
65 Dotoshin
18.10.17
66 Dotoshin
18.10.17
67 FormatC
18.10.17
(0) высота потолков очень сильно влияет, чем выше тем больше ощущение простора
68 don_Rumata
18.10.17
(61) Интересная тема, но нужна речка под боком?
Тогда уж и котел можно поставить либо энергонезависимый (даже старые советские были энергонезависимые, но не такие удобные и компактные, как сейчас), либо серьезный бесперебойник.
69 Cyberhawk
18.10.17
(65) Благодарю, отстал от жизни :)
70 Oftan_Idy
18.10.17
Вот буржуи, дома у них по 200 метров. Раскулачить всех!
71 RoRu
18.10.17
(70) 200м это 2 этажа коробки 10 на 10, это нормальный дом, если жить, я бы сказал минимально разумный, обычно 250 строят, имхо.
72 Черный маклер
18.10.17
(59) проблема электричества для котлов решается бесперебойником.
вообще-то кроме котла еще имеются циркуляционные насосы, которым тоже электричества хочется
73 Черный маклер
18.10.17
(66) мощность этих энергонезависимых котлов максимум на 100 кв.м, без горячей воды - т.е. для бабушки в деревне :)
74 Базис
(71) Именно поэтому ещё и оружейный шкафчик есть. Добро пожаловать!
75 Dotoshin
18.10.17
(73) Ну поставь два котла, в чем проблема-то? Их все равно рекомендуют в отдельное помещение ставить, ну так какая разница один или два там будет стоять.
Если проблем с электричеством нет, то конечно лучше поставить котел с насосом, а там где его часто отключают (как раз у бабушки в деревне), то лучше энергонезависимый.
76 Веселый собака
18.10.17
(75) Камин-печку в центр дома, и относительно полная независимость при наличии дров.) Холодновато, конечно, но не помрешь, пока линию починят.
И шашлык можно пожарить.
77 repin_mike
18.10.17
(76) Для меня недавно было открытием что оказывается чем попало топить печку нельзя. Дрова должны быть вылежавшимися и сухими, иначе один дым без тепла, а то и вообще гореть не будут даже если солярки добавлять.
78 Черный маклер
18.10.17
(76) Камин-печка хорошо на даче. в жилом доме городить этого каменного монстра совсем не хочется.
проблему электричества решаю бесперебойником с 4 AGM батарейками по 100 Ач
79 Веселый собака
18.10.17
(78) А греешься чем?
80 Веселый собака
18.10.17
(77) Солярку точно лить не надо, а вот дсп, двп перекаливают печку и она служит меньше.
81 Черный маклер
18.10.17
(79) газовый котел
82 Dotoshin
18.10.17
(78) А бесперебойник какой и на сколько батареек хватает?
83 Черный маклер
18.10.17
(82) инвертор CyberPower CPS3500PRO и 4 батарейки по 100А\Ч
на котел и насосы хватает часов на 5
но электричество больше чем на 30 минут не отключают
84 Птица
18.10.17
вот, и дизайнеры о том же: https://www.instagram.com/p/BXD8coMluDL/?taken-by=prosto.remont
хотя они, в принципе перечислили все, что вы упомянули (куда уходит место в доме)
85 PC
19.10.17
(0) А цифра в 100 квадратов откуда взялась?
Обычно плащадь квартиры определяют суммой плащалей всех помещений, а площадь дома его внешними габаритами. А площади внешних стен и внутренних перегородок составляют не мало.
86 Джордж1
19.10.17
(0)Дома в 100 м2 строить в 2 этажа не оптимально
И лестница в площади дома считается только один раз по правильному
