Сохранение и восстановление отбора в табличной части внешней обработки ☑
0 Ник ё занят
18.10.17
Есть внешняя обработка с табличной частью Товары
Есть две кнопки "сохранить настройки" и "восстановить настройки"
по нажатию кнопки сохраненить настройки я хочу записывать в хранилище настроек отбор, делаю вот так:
    ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить(Строка(ЭтотОбъект), "ОтборСтрокВТаблицеТоварыОбработка", ЭлементыФормы.Товары.ОтборСтрок);
по нажатию кнопки восстановить настройки я хочу получить этот отбор и указать его же для этой же таблицы (восстановить ранее сохраненный) делаю так:
    Отбор = ХранилищеОбщихНастроек.Загрузить(Строка(ЭтотОбъект), "ОтборСтрокВТаблицеТоварыОбработка");
    ЭлементыФормы.ТоварыПродажиИОстатки.ОтборСтрок = Отбор; // вот здесь ошибка, "Поле объекта недоступно для записи (ОтборСтрок)"
В переменной Отбор хранятся все данные отбора с типом значений "Отбор"
Непонимание в том, как этот отбор указать таблице?
1 lodger
18.10.17
ничего в духе УстановитьОтбор(ТвойОтбор) не канает?
2 Ник ё занят
18.10.17
(1) к чему УстановитьОтбор(МойОтбор) прописать?
3 Гипервизор
18.10.17
(0) Попробуйте обойти элементы отбора в цикле, как-то так:
Для каждого ЭлементОтбора Из Отбор Цикл
    ЭлементыФормы.ТоварыПродажиИОстатки.ОтборСтрок[ЭлементОтбора.Имя].Установить(ЭлементОтбора.Значение);
4 Ник ё занят
18.10.17
(3) спасибо, вроде работает, но с небольшой неточностью - там где галка у колонки в отборе не была указана при сохранении, при загрузке она указывается и получается везде она стоит и равно пустоте или нулю
5 Ник ё занят
18.10.17
(4) вроде как-то так лучше
        Если Не ЭлементОтбора.Значение = 0 Тогда
            Если Не ЭлементОтбора.Значение.Пустая() И Не ЭлементОтбора.Значение = Неопределено и Не ЭлементОтбора.Значение = null Тогда
6 Ник ё занят
18.10.17
ох какое форматирование
7 Ник ё занят
19.10.17
(4) конечный вариант:
    Для Каждого ЭлементОтбора Из Отбор Цикл
        ЭлементыФормы.ТоварыПродажиИОстатки.ОтборСтрок[ЭлементОтбора.Имя].Использование = ЭлементОтбора.Использование;
8 Михаил Козлов
19.10.17
(7) Отбор только "равно"? Лучше скопировать: использование, вид сравнения и значение.
9 Ник ё занят
23.10.17
        ЭлементыФормы.ТоварыПродажиИОстатки.ОтборСтрок[ЭлементОтбора.Имя].ВидСравнения  = ЭлементОтбора.ВидСравнения;
        ЭлементыФормы.ТоварыПродажиИОстатки.ОтборСтрок[ЭлементОтбора.Имя].Значение      = ЭлементОтбора.Значение;
