SQL 2008 Express 10 GB MAX ☑
0 yw_prog
18.10.17
Добрый день!
Получил ошибку SQL 2008 Express
(Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): Could not allocate space for object 'dbo.FileStore' in database 'DocsBSPU' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
Установил : SQL 2008 Standart
Сделал: autogrowth по 500 МБ.
Но ошибка осталась. И размер базы не увеличился.
1 yw_prog
18.10.17
Место на диске есть. Размер базы : 10434,63 MB
2 Смотрящий
18.10.17
SQL 2008 Express
Ничего не торкает ?
3 eklmn
4 eklmn
Халява она такая...
5 yw_prog
18.10.17
Я понял. И потому переустановил на стандарт.
6 Amra
18.10.17
(2) "Установил : SQL 2008 Standart " - ничего не торкает?
7 eklmn
в любом случае я больше верю скулю, чем автору "Место на диске есть"
8 yw_prog
18.10.17
Базу в Standatr создал заново. Загрузил в нее из архива данные. Не пойму почему не работает autogrowth.
9 yw_prog
18.10.17
Место есть.
10 Смотрящий
18.10.17
(6) Пожирнее бы мог писать
11 ptiz
18.10.17
(8) Посмотри еще раз версию сервера. Точно на "стандарте" база?
12 yw_prog
18.10.17
Я создаю не базу 1С, а базу данных SQL. У меня внешнее хранилище для 1С. База данных - это база с одной таблицей.
13 yw_prog
18.10.17
Да я не прав:
SERVER\SQLSTANDART
Каталог SERVER\SQLSTANDART
Я запускается: Microsoft SQL Server Express Edition with Advanced Services (64-bit)
Как переключить запуск ?
14 yw_prog
18.10.17
Я рядом с express установил standart.  При установке сказал имя SERVER\SQLSTANDART. Почему стартует expres ?
15 yw_prog
18.10.17
Удаляю все копии сервера. И ставлю новый стандарт.
16 Asmody
18.10.17
И лицензии купить не забудь
