Счет на оплату в УТ 11.3
0 falselight
18.10.17
При открытии счета на оплату в УТ 11.3, нет кнопки добавить.
В журнал документы попадают введенными на основании.
Ввести отдельно счет на оплату без основания никак нельзя?
1 falselight
18.10.17
можно в УТ документ Счет на оплату покупателю вводить отдельно без основания?
2 falselight
18.10.17
никто не знает?
3 ildary
18.10.17
(0) нет кнопки "Добавить" чего? Товар в табличную часть?
4 falselight
18.10.17
(3) Сам документ добавить
Создание документа!
5 falselight
18.10.17
(3) Так есть там такая возможность?
Открываю список документов, кнопки создать нет.
Только перечень документов созданных на основании.
6 Масянька
18.10.17
(0) А на основании чего вводятся?
7 ildary
18.10.17
(5) Счет создается только вводом на основании другого документа.
8 Масянька
18.10.17
(7) А какого?
9 Новиков
18.10.17
Отчет комитенту о продажах,
Отчет комиссионера о списании,
Выкуп возвратной тары клиентом
10 Масянька
18.10.17
(9) А для не комитента, не для комиссионера, не выкуп тары. Просто - продажа покупателю.
11 ildary
18.10.17
(10) Заказ клиента
12 Масянька
18.10.17
(11) А без заказа - нет? Никак?
13 Новиков
18.10.17
(12) в (9) через платформенный ввод. Если через обработки/эмуляции то объектов, на основании которых можно ввести счет больше:
Отчет комиссионера (агента) о продажах,
Заявка на возврат товаров от клиента,
Реализация товаров и услуг,
Акт выполненных работ для клиента,
Заказ клиента.
В твоем случае, ты можешь завести договор с клиентом, указать, что детализация идет по договорам и создать на основании счет. Только номенклатуры там не будет :)
14 Масянька
18.10.17
(13) То есть не реализация на основании счета (сначала реализация, потом счет), а наоборот?
15 Новиков
18.10.17
Да, совершенно верно. Но это скорее всего вырожденный, какой-то экзотический случай. Обычно вместо счета заводят заказ и оттуда печатают печатную форму счета на оплату. Сам счет (как документ) как правило нужен редко. Выше ты можешь оценить в каких случаях.
16 Масянька
18.10.17
(15) "Сам счет (как документ) как правило нужен редко." - да ладно.
Бред...
17 Новиков
18.10.17
(16) Поясни. Зачем он нужен, именно как отдельный документ, в случае тобой описанным - обычная продажа. Ведь именно это подразумевал твой вопрос про порядок РТУ->Счет, а не на оборот. Зачем нужен отдельный документ счет в твоей теории "НЕ БРЕД"
18 Масянька
18.10.17
(17) Никогда бухи не требовали "Заказа", а всегда (!!!) требуют "Счет".
И это не теория.
19 Новиков
18.10.17
(18) Завязывай ты с куревом. Причем тут бухи? Бумажку "счет" можно распечатать из заказа. Или ее, по православному, надо распечатывать из отдельного документа "Счет на оплату"?
20 Масянька
18.10.17
(19) Завязывай умничать. Особенно, по "православному".
21 Новиков
18.10.17
По существу, я так понимаю, уже ответа не будет?
22 mehfk
18.10.17
(19) Для Масяньки поведение любой программы, отличное от поведения ТиС - неправославно.
23 PiotrLoginov
18.10.17
Господа, вот чего вы бисер мечете? Или о чем спорите? Вопрос о  типичнейшем первичном документе. Спорят такие уважаемые люди. ТС давно свалил в закат также ожидаемо, как ожидаем уровень его вопросов (без обид, я также могу проявить дремучесть). Выпейте лучше кофейку.
24 ildary
19.10.17
05:27
(16) обьясняю, что такое в УТ11 Счет и почему он вводится на основании Заказа клиента - Заказ клиента - начальный документ цепочки продажи, в который могут вноситься изменения, но для истории надо знать, какой счет был выписан покупателю в такой-то момент времени. Для этого создается (на основании заказа покупателя) счет. Другого смысла в счете нет (а если торговики это не требуют, то его можно вообще не использовать). Аналог заказа покупателя в ТиС - Заявка покупателя.
25 falselight
19.10.17
08:12
(24) Тут такой случай. Типовой Заказ клиента не используется. Используется другой документ заказа как начало цепочки (не типовой). Где после реализации товаров услуг и прочих документов, создается и печатается и сам документ счет на оплату.
Но предсказываю ситуацию когда нужно будет распечатать счет, не вводя всю цепочку. Не привязываясь к ней. Я искал возможность создания документа Счет на оплату покупателю независимо, без привязки к чему либо.
Как тогда в таком случае поступать?
Как можно вводить этот документ независимо?
Или создавать типовой документ Заказ клиенту, и печатать из него Счет на оплату покупателю? Как сказали в (11) если там есть такая возможность?!
26 Мимохожий Однако
19.10.17
(25) Сделай печатную форму Счета из документа Заказ покупателя. А заодно и из документа Реализация. Все будут счастливы.
27 Масянька
19.10.17
(21) "По существу" - бух учета не достаточно?
(22) А при чем тут ТиС? В бухии такой же "скорее всего вырожденный, какой-то экзотический случай".
28 Масянька
19.10.17
(25) "Экзотический случай" :)
Извини, вырвалось :)
29 mehfk
19.10.17
(27) Найдешь в бухии документ "заказ покупателя" - поговорим.
30 Новиков
19.10.17
(26) Прежде чем делать, надо бы хоть раз заставить запустить себя типовую :)
(27) >>"По существу" - бух учета не достаточно?
Это не ответ по существу, а твое, уже классическое, передергивании.
В бухии, документ "Счет на оплату" это и есть аналог документа "Заказ клиента" в УТ. Но вряд ли ты это сможешь осознать, т.к. у тебя и сам документ должен называться "Счет на оплату". Если он таковым не называется - в твоей матрице, это окрашивается маркером "бред какой-то".
А вообще, мне нравится твой подход. По существу вопроса в (0) тебе сказать нечего вообще. Но свой пяток копеечек про "бред", "бухию" (казалось бы к чему), вставить нужно. Все строго по классике :) Пастернака не читал, но осуждаю.
31 sergey198
19.10.17
(0) коммерческое предложение тебе в помощь
32 Джо-джо
19.10.17
(27) Выставление счёта не является бухгалтерской операцией и в бух.учёт не отражается
33 Масянька
19.10.17
(30) "В бухии, документ "Счет на оплату" это и есть аналог документа "Заказ клиента" в УТ." - спокойно вводится сам по себе (не на основании чего-либо). "Но вряд ли ты это сможешь осознать". "Все строго по классике :) " А Пастернака не люблю. Но это мои тараканы.
(32) А при чем тут бухгалтерская операция? Смешались в кучу люди, кони (С) Кстати, счет (сам по себе) - бумажка, которая никого ни к чему не обязывает.
34 Джо-джо
19.10.17
(33) Ох уж эта девичья память. 20 минут назад Вы писали
так вот Счёт на оплату к бух.учёту никакого отношения не имеет
35 Масянька
19.10.17
Кстати, если уж заниматься буквоедством: унифицированная форма ТОРГ-12 - основание - договор, заказ-наряд: "В графе Основание обычно указывается "Счет" или "Договор", в конце данной строки в специальных полях номер и дата указываются соответственно номер и дата Счета или Договора."
36 aka AMIGO
19.10.17
(34) Счёт на оплату к бух.учёту никакого отношения не имеет
Разве?
У нас при выставлении счета резервируется товар. Это и есть операция, отраженная в бухучете.
37 Масянька
19.10.17
(34) А заказ тем более.
Спроси у буха - на основании чего она оплатит покупку.
38 Ненавижу 1С
(37) да блин, спор ни о чем
ну назвали документ Заказ, а там есть печатная форма Счет
какая разница?
39 Джо-джо
19.10.17
(37) Заказ является аналитикой УТ. Зачем нести херню, если не понимаете о чём речь? Бух не будет ничего оплачивать, т.к. счёт выставляет ПРОДАВЕЦ, а оплачивает ПОКУПАТЕЛЬ
40 Масянька
19.10.17
(36) ИМХО, речь о том, что цепочка "Счет - Реализация - СФ".
И счет, как док-т (бумажка), вводится сам по себе.
41 Масянька
19.10.17
(38) Дык, почему вводится на основании чего-то?
42 Масянька
19.10.17
(39) Вот и сиди со своей "аналитикой" :)
43 Ненавижу 1С
(41) заказ вводится сам по себе
44 Масянька
19.10.17
(43) А в (0) что?
45 Ненавижу 1С
(44) там другой документ
46 Джо-джо
19.10.17
(36) И как вы отражаете резервирование товара в БУ?
47 Джо-джо
19.10.17
(40) И сами же оплачивают свои счета?)) Наркотики и 1с несовместимы
48 Масянька
19.10.17
(45) А зачем? Ну, нужен другой док-т.
49 Новиков
19.10.17
Масянька, к цитате: " что цепочка "Счет - Реализация - СФ"."
В этой цепочке Счет не обязательный документ.
(37) >>Спроси у буха - на основании чего она оплатит покупку.
На основании чего?
50 falselight
20.10.17
04:15
Ну то есть можно в УТ 11.3 делать документ заказ клиенту и печатать из него счет? Еслу нужно печатать счет без привязки к чему либо?
Не охото делать ни каких печатных форм. Работа мутная.
51 craxx
20.10.17
05:37
(50) можно
