Соединение физических таблиц |
Мандалай
18.10.17
Добрый день.
Вопрос по логике построения запросов.
Корректным ли считается соединение двух физических таблиц, например справочников или документов? Или верным решением все таки будет помещение одной из таблиц во временную, а уже после соединение?
Fragster
23:23
в 98% лучше будет соединять таблицы без временных
SergTheGreat
18.10.17
(0) Да, корректным.
Сергиус
18.10.17
23:27
(0)Как же строили запросы раньше, когда временных таблиц еще не было в 1с?
Мандалай
19.10.17
Джентльмены, вы это утверждаете из практического опыта тестирования подобных запросов в Profiler`e? Или на основании статьи на ИТС?
(3)Каждый в меру своей испорченности.
Да и платформа то развивается. Мне кажется должно быть очевидным, что методы использовавшиеся ранее могут быть не оптимальны в данный момент.
Филиал-msk
19.10.17
(4) Джентльмены это утверждают из знания принципов работы SQL и активной жизненной позиции противоборства дремучей обрядовой религиозной невежественности.
VladZ
19.10.17
(0) Что понимается под словом "Корректным"?
Все, что работает "корректно" является "корректным".
С другой стороны, если в данном случае вопрос рассматривается с точки зрения быстродействия - тут нужно смотреть для каждого конкретного случая.
VS-1976
19.10.17
Я вообще не понял зачем физическую таблице загонять в tempdb чтобы потом соединять... это что такой изысканный мазохизм?
Тихий омут
19.10.17
(0) От задачи зависит. Насчет 98%, как (1), не скажу, но уже были задачи, когда предварительная выборка данных из физ. таблицы во временную значительно ускоряет работу запроса (на порядкИ) - в основном, когда выполняется пакетный запрос, несколько раз использующий данные этой физ. таблицы
Филиал-msk
19.10.17
(8) Только в случае необходимости повторного использования индексов, которые нельзя создать средствами платформы. На файловой также может внезапно привести к удачному кэшированию размазанных по диску данных. Остальное - традиционное обрядовое мракобесие.
Сияющий в темноте
19.10.17
если соединегие по неиндексированным полям,то предварительная выборка одной таблицы во временную с индексированием в разы увеличивает скорость выполнения запроса
SergTheGreat
19.10.17
(4) Вопрос в топике был про корректность, т.е. про отсутствие явных ошибок или подводных камней в применении соединения физических таблиц. А вот вопрос про оптимальность такого подхода - это уже др. история. Она зависит от поставленной задачи, структуры данных, платформы и СУБД.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
