Выгружаю конфигурацию для конвертации обраб.MD83Exp выдает ошибку подскажите как исправить | ☑ | ||
AlexandrV
19.10.17
Выгружаю конфигурацию для конвертации обраб. MD83Exp выдает ошибку
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаМетаданных.МодульОбъекта(44)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл) мЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаВыгрузки, "UTF-8"); по причине: Ошибка доступа к файлу ' Кто знает подскажите как исправить {ВнешняяОбработка.ВыгрузкаМетаданных.МодульОбъекта(44)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФайл) мЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаВыгрузки, "UTF-8"); по причине: Ошибка доступа к файлу ' |
VladZ
19.10.17
1. Проверить доступ к каталогу выгрузки.
2. Проверить способ выгрузки (сервер / клиент). Выгружать нужно на клиенте. |
AlexandrV
19.10.17
(1) выгрузка на клиенте и права на компе админские запускается 1С в режиме "толстый клиент упраляемое приложение"
AlexandrV
19.10.17
(2)+ MD82Exp все выгружал(работал в режиме обычного приложения) но потом конвертор 1с не хотел загружать, а MD83Exp сразу дает проблему - он только запускается в режиме сервера
AlexandrV
19.10.17
(1) пока писал тебе ответ решил, что вопрос доступа на комп с сервера интересен
AlexandrV
19.10.17
(4)+ но запустил с админскими правами на сервере и там записывал все то-же как и было с той-же ошибкой
AlexandrV
19.10.17
Подскажите с проблемой кто знает
AlexandrV
19.10.17
Подскажите если кто выгружал конфигурацию как он это сделал
Ёпрст
(2) если толстый клиент, то надо MD82Exp
AlexandrV
19.10.17
(8) Она выгружает (я писал) но не дает загрузить в конвертор
AlexandrV
19.10.17
(9)+ здесь возникает в принципе тот-же вопрос с ошибкой доступа и отсутствия каталога
Ёпрст
(9) В какой конвертор ?
AlexandrV
19.10.17
(9)+ Надо тогда найти старую версию конвертора 2...., а не 3....
AlexandrV
19.10.17
У меня сейчас 3.0
Мимохожий Однако
19.10.17
(13) Чем короче отвечаешь, тем длиннее ветка. Опиши все условия сразу и подробно.
ИмяФайлаВыгрузки - пустая
AlexandrV
19.10.17
(15) имя файла UPP
полное имя "С:\1\UPP.XML" |
AlexandrV
19.10.17
1С запускается в режиме "Клиента управляемое приложение"
В обработке метки все сняты больше нечего не требуется указываешь место и название файла и запускается и получаю сообщение об ошибке |
AlexandrV
19.10.17
(17)+ конфигурация УПП 1.3 (1.3.95.1) платформа 8.3 (8.3.9.1850)
AlexandrV
19.10.17
(17)+ конвертор 8.3 (8.3.9.1850)
AlexandrV
19.10.17
Откатился на конфигурацию конвертора 2.1.8.2 и все грузится
h-sp
19.10.17
(16) ну точно дали пользователю user1cv8 на эту папку на сервере С:\1\UPP.XML ??
Ёпрст
(20) Конвертация данных, а не конвертор
