v8 1С в качестве SOAP сервера
0 Snork
19.10.17
Насколько реально 1С может работать в качестве SOAP сервера.
Есть 1С клиент-сервер, интранет канал и удаленный сервер.
Удаленный сервер посылает запросы на сервер 1С по SOAP.
1С серверу это все надо отлавливать и отвечать обратно
Это все стабильно сможет работать?
1 Snork
19.10.17
Удаленный сервер это не 1С, а вообще другая система
Схема взаимодействия есть (wsdl)
2 Snork
19.10.17
up
3 Flover
19.10.17
(1) "Схема взаимодействия есть (wsdl)"
смотри обмен с 1с через веб-сервисы
А по стабильности все решается минимальным наличием "кривых" рук на проекте.
4 Snork
19.10.17
апп
5 Asmody
19.10.17
Это называется "веб-сервисы". Работает, если относительно невысокая нагрузка. У нас сервисы на python и php берут инфу из базы 1С через SOAP.
6 Snork
19.10.17
(5) да, это в чистом виде веб сервисы. Вопрос в том, что это все дело лучше реализоваться через предназначенные для этого средства и языки: python, php, пр. или и 1С вытянет.
Нагрузка там будет приличная. Поэтому не хочется впрягаться, создавать. Но чтобы потом не взлетело, только из-за того, что 1С такую нагрузку не потянет. Т.к. 1С в общем-то не для этого предназначена.
Есть ли у кого реальный опыт?
7 Юрий Лазаренко
19.10.17
(6) Сколько запросов в секунду планируется в среднем, при пиковой нагрузке? Сколько миллисекунд выполняется один запрос?
Проверяли, работает стабильно. Делали нагрузочные тесты длительностью 11 часов - полтора миллиона запросов отработали успешно, у всех ответ "200".
8 Юрий Лазаренко
19.10.17
Проверить можно легко, написав тестовый стенд, который будет бомбить 1С запросами.
9 Джинн
19.10.17
(6) 1C в данном случае только как сервис? Сама по себе какие-то учетные функции несет или просто инструмент?
10 Snork
19.10.17
(9) да, учетных функций полно. Я бы сказал, что это критически важная инфраструктура. Встанет 1С, встанет весь таможенный терминал.
Причина, зачем весь сыр бор с SOAP - материнской компании надо в режиме онлайн откачивать данные в головную систему.
(8) Писать тестовый стенд - это класс, но трудозатраты больше
Сейчас мне принципиально надо понять, браться за это или нет
11 Джинн
19.10.17
(10) Обмен чем не устраивает?
12 xxTANATORxx
19.10.17
(10)был опыт передачи данных через веб сервисы
на тесте отрабатывалось порядка 10-20 "документов" в секунду, в течении 6-7 часов, в рабочем варианте нагрузка была меньше
13 xxTANATORxx
19.10.17
(10)>>Встанет 1С, встанет весь таможенный терминал
используй шину данных
14 Юрий Лазаренко
19.10.17
(10) Так скажи, сколько запросов в секунду у вас там планируется делать, я тебе с вероятностью 99% сразу скажу, потянет 1С это или нет. Мы этих нагрузочных тестов уже несколько десятков делали.
15 Snork
19.10.17
(14) думаю в сек 50-100. Это запросы из 1С в головную.
а вот запросы это запросы из головной в 1С - 10-30 в сек, но это запросы с большим объем данных - таблицы с тысячами строк
16 Юрий Лазаренко
19.10.17
(15) 10-30 1Ске вполне по силам. Большие запросы разбивайте на два: первым отправляйте параметры (какую именно информацию хотите получить), эти параметры обрабатываете в модуле веб-сервиса, запускаете выборку данных и подготовку ответа в фоновом задании. Ответ храните, например, в регистре сведений. Через какое-то время вторым запросом выгребаете этот ответ. Висеть все время в одном запросе, пока готовятся данные не надо - поднимется слишком много сеансов 1С, отожрут всю память.
