Админ
PostgreSQL 9.4 - ошибка при выполнении pg_dump -- ftell used ☑
0 2dolist
19.10.17
Добрый день. При выполнении pg_dump.exe начала возникать ошибка:
pg_dump: [cumsom archiver] WARNING: ftell mismatch with expected position -- ftell used.
Архивы выполняются вызовом батника с кодом:
cd "путь к pg_dump.exe"
.\pg_dump.exe -Fc -h АдресСервера -U юзер постгреса -c ut11_3test > АдресДляДампа
Обнаружил, что некоторое время штампуются невосстанавливаемые архивы, хотя до этого при настройке они работали отменно.
При попытке восстановить файл дампа через pg_restore.exe выдаётся ошибка:
pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive
Всё, что нашёл по ошибке ftell это то, что проблема возникала на 8-й версии и советуют обновиться до 9. У нас 9.4 и до недавнего времени всё работало.
1 novichok79
19.10.17
может быть обновить postgre до 9.6? в своих логах постгри чего-нибудь пишет?
2 novichok79
19.10.17
еще пишут что если в команде используется pipe notation (очевидно вертикальная палка), то ошибка появляется на Windows, в Linux'ах все норм.
3 2dolist
19.10.17
ошибок в логах по этому поводу нет. pipe notation-ов тоже не используем
4 novichok79
19.10.17
а если вместо этого
использовать
pg_dump.exe -Fc -h АдресСервера -U юзер постгреса -c ut11_3test -f АдресДляДампа
места на диске для дампов хватает?
5 novichok79
19.10.17
какой размер дамп файла кстати? у меня 20 гигов восстанавливается нормально из кастомного формата postgre.
6 2dolist
19.10.17
места хватает, -f регается, что нельзя типа
размер дампа небольшой - порядка 2 гигов
7 novichok79
19.10.17
ну вот с stackoverflow, тоже что и я посоветовал
I found several bug reports indicating that pg_dump has problems writing to a pipe on Windows:
BUG #7794: pg_dump: errors when using pipes/streams
https://www.postgresql.org/message-id/E1TrwXG-0005p0-Vb@wrigleys.postgresql.org
BUG #6726: pg_dump - ftell mismatch when using -Fc and split
https://www.postgresql.org/message-id/E1SowQw-0003mq-SL@wrigleys.postgresql.org
Instead of writing to stdout and redirecting to a file, try using -f specify the output file:
pg_dump -Fc -U "username" -w "dbname" -f "filename".dmp
8 novichok79
19.10.17
(6) а что пишет?
может быть попробовать выгружать в другой формат?
9 2dolist
19.10.17
если -f, то пишет, что too many command-line arguements
10 2dolist
19.10.17
(8) форматы для pg_restore - это Fc (какая-то своя кодировка уже слегка заархивированная) и Fd (дистрибутив). Пробовал и то, и то - одинаково.
11 novichok79
19.10.17
(10) попробуй параметры писать с двумя тире,
у меня для дампов прописано следующее в батнике
REM Создание резервной копии
CALL "%PGBIN%\pg_dump.exe" --format=custom --compress=9 --jobs=%THREADSAMOUNT% --verbose --file=%DUMPPATH% 2> %LOGPATH%
работает как часы уже год.
12 novichok79
19.10.17
Fc, это ведь тоже самое что и --format=custom, по-моему.
13 2dolist
19.10.17
ага, идентично
14 novichok79
19.10.17
(13) результат такой же?
15 2dolist
19.10.17
после dumppath 2 это что?
16 2dolist
19.10.17
а где у тебя указано с какой базы делать дамп?
17 2dolist
19.10.17
ругается на CALL
18 novichok79
19.10.17
(15) это чтобы stdout шел в лог файл
(16) в переменной среды
(17) потому что это вызов из bat файла
19 novichok79
19.10.17
я бы делал так
pg_dump.exe --dbname=baza --format=custom --compress=9 --jobs=4 --host=superkomputer --port=5432 --username=postgres --password --verbose --file="C:\В гостях у сказки\дамп_2017_10_19.backup" 2> "C:\В гостях у сказки\дамп_2017_10_19.log"
20 novichok79
19.10.17
батник примерно такой
CLS
ECHO OFF
REM Установка кодовой страницы Win1251
CHCP 1251
REM Установка переменных окружения
REM Для сервера поменять переменные
SET PGBIN=C:\Program Files\PostgresPro 1C\9.4\bin\
SET PGHOST=......
SET PGPORT=......
SET PGUSER=......
SET PGPASSWORD=.....
SET PGDATABASE=%1
IF '%PGDATABASE%'=='' (ECHO The database name is not specified & GOTO End)
REM Установка путей копирования
REM Для сервера установить D:\Backup\
SET STAGINGDIRECTORY=%TEMP%
SET BACKUPDIRECTORY=D:\Backup\
REM Формирование имени файла резервной копии и файла-отчета
SET DATETIME=%DATE:~6,4%-%DATE:~3,2%-%DATE:~0,2% %TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%-%TIME:~6,2%
SET DUMPFILE=%PGDATABASE%_%DATETIME%.backup
SET LOGFILE=%PGDATABASE%_%DATETIME%.log
IF NOT EXIST "%STAGINGDIRECTORY%" MD "%STAGINGDIRECTORY%"
IF NOT EXIST "%BACKUPDIRECTORY%" MD "%BACKUPDIRECTORY%"
REM Смена диска и переход во временную папку
CD /d %STAGINGDIRECTORY%
SET DUMPPATH="%STAGINGDIRECTORY%\%DUMPFILE%"
SET LOGPATH="%STAGINGDIRECTORY%\%LOGFILE%"
SET FINALDUMPPATH="%BACKUPDIRECTORY%\%DUMPFILE%"
SET FINALLOGPATH="%BACKUPDIRECTORY%\%LOGFILE%"
REM Анализ кода завершения
IF NOT %ERRORLEVEL%==0 GOTO Error
GOTO Successfull
REM В случае ошибки удаляется поврежденная резервная копия и делается соответствующая запись в журнале
:Error
DEL %DUMPPATH%
ECHO %DATETIME%: Errors when creating a database backup %DUMPFILE%. >> %LOGPATH%
ECHO %DATETIME%: See the report %LOGFILE%. >> %LOGPATH%
GOTO End
REM В случае удачного резервного копирования просто делается запись в журнал
:Successfull
ECHO %DATETIME%: The backup %DUMPFILE% has been successfully created. >> %LOGPATH%
ECHO F| XCOPY %DUMPPATH% %FINALDUMPPATH% /I /H /R /Y
ECHO F| XCOPY %LOGPATH% %FINALLOGPATH% /I /H /R /Y
DEL %DUMPPATH%
DEL %LOGPATH%
GOTO End
REM Выходим из батника
:End
21 novichok79
19.10.17
SET THREADSAMOUNT=%2
не забудь установить переменную, иначе руганется
забыл дописать когда пароли затирал
22 2dolist
19.10.17
решили пойти методом деконструкции, так сказать. Начать с самого простого.
в общем, ошибка в формате - если убрать формат Fc, то дамп делается (правда, в формате .sql).
23 2dolist
19.10.17
не совсем понятно как лучше поступить и почему внезапно начал тупить формат custom и distributive
24 arsik
(23) Антивирь?
25 novichok79
19.10.17
(22) я использовал длинные параметры, именно по той причине, что сначала Fc у меня тоже тупил.
26 2dolist
19.10.17
(20) нехило! курить надо это. А какая версия postgre?
27 2dolist
19.10.17
ещё проблема что если запускать батником, а ни из командной строки, то создаётся файл 0 размера. Т.е. по какой-то причине не пишется. Блин, тут права чтоль поменялись...
28 novichok79
19.10.17
(26) я писал сам. чего там "курить"? все просто - делается дамп во временный каталог на системном SSD диске сервера, потом полученный файл копируется на диск для дампов, вместе с логом.
29 novichok79
19.10.17
(26) 9.4.10 для Windows x64 с сайта postgrespro.ru
30 novichok79
19.10.17
31 2dolist
19.10.17
(28) у нас 9.4.2-1С
32 novichok79
19.10.17
(31) отлично, я планирую с обновлением платформы на 8.3.10 поставить 9.6, с сайта 1С.
33 2dolist
19.10.17
пока норм работает платформа - уже обновили
34 2dolist
19.10.17
(32) а если просто у тебя запустить строку
35 2dolist
19.10.17
%PGBIN%\pg_dump.exe --format=custom --compress=9 --file=%DUMPPATH% > %LOGPATH%
отработает?
36 2dolist
19.10.17
ну, вручную заданными параметрами естественно. Я просто хочу узнать, у тебя --format=custom отрабатывает или нет без всяких обозначений переменных среды.
37 novichok79
19.10.17
(35) да, отработает. я уже писал выше, как я оформил бы вызов pg_dump без указания переменных среды.
38 novichok79
19.10.17
(36) тоже писал: батник работает уже год.
39 novichok79
19.10.17
(34) просто запусти батник, который я тебе дал, и проверь сам.
40 ansh15
19.10.17
(19) --jobs хороший параметр, но его можно использовать только с форматом вывода directory, то есть --format=directory.
https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/app-pgdump
(0)Попробуй, когда-то проверял в PowerShell
& 'C:\Program Files\PostgresPro 1C\9.6\bin\pg_dump.exe' "-Fc" "-b" "-fC:\pgsql\bench.bak" "bench"
& 'C:\Program Files\PostgresPro 1C\9.6\bin\pg_restore.exe' "-dbench" "C:\pgsql\bench.bak"
База bench должна быть вновь созданной.
Так работает.
41 2dolist
19.10.17
а дамп, который в формате sql не удаётся восстановить через psql.
Вообще какая-то засада и нихрена не понятно. Почему fc перестал работать.
Попробовали выгрузить в архив с форматом tar, он пгрестором не цепляется - говорит формат не тот.
42 2dolist
19.10.17
хотя, на винде мб тар и не пойдёт
43 novichok79
19.10.17
(40) я да запамятовал, что он только при восстановлении может дать газу. а бэкап только без него делается, если в кастом формате.
(41) просто вызови pg_dump с ключом --format=custom, дальнейшеий диалог не имеет смысла, пока ты этого не сделаешь.
44 ansh15
19.10.17
Вот и ответ
"I suspect that what's happening is that stdout isn't getting put into
binary mode, so that Microsoft's CR/NL translation corrupts the data.
If that's true, though, the resulting backup file should be corrupt"
Отсюда https://www.postgresql.org/message-id/23854.1446474615%40sss.pgh.pa.us
45 2dolist
19.10.17
(43) просто вызови pg_dump с ключом --format=custom
так изначально так и было. -Fc это прямой аналог --format custom.
он выдаёт
46 Йохохо
19.10.17
(45) нельзя в произвольном порядке комбинировать старую и новую нотации, перепиши все в новой с учетом (44)
47 2dolist
19.10.17
(46) у меня не работают обозначения через --format
попробовал запустить
"адрес\pg_dump.exe" --format=custom --verbose --file="куда ставить"
не отработало - ругается на format=custom - неопределенная лексема
48 2dolist
19.10.17
(46) в 44 просто сказано не использовать |
И нак не используем
49 2dolist
19.10.17
Нет больше идей как оживить custom archiver? Уже появляется желание снести и переустановить просто постгрешку.
50 novichok79
19.10.17
(49) у меня все норм, покажи полностью что пишешь
51 2dolist
19.10.17
В общем, в командной строке нормально отрабатывает таким образом:
cd "адрес\PostgreSQL\9.4.2-1.1C\bin"
.\pg_dump.exe --host АдресХоста --port 5432 --username "postgres" --пасс --format custom --verbose --file "АдресКудаСкидыватьАрхивчик" "ut11_3test"
Осталось запустить это в батнике, а то просто так не отрабатывает
52 novichok79
19.10.17
(51) я еще равно обычно после параметров ставлю. но если так работает, то норм.
53 2dolist
19.10.17
(52) сейчас пробую твой батничек развернуть. Вопрос есть. А Зачем нам нужна промежуточная директория, из которой потом всё равно перекачиваем в конечную?
54 novichok79
19.10.17
(53) промежуточная директория на SSD диске, а конечная - на обычном HDD. это нужно для скорости.
55 2dolist
19.10.17
(54) хитро.
Не взлетает что-то батничек. Подозреваю, что с кодировкой дело. выполнение команды chcp уже не отрабатывает даже.
56 2dolist
19.10.17
Спасибо большое novichok79! взял за основу батник из (20), переписал его и всё взлетело.
Но такой момент. Многопоточная архивация недоступна для формата custom. Пришлось её отменить.
57 novichok79
20.10.17
(56) был рад помочь.
58 novichok79
20.10.17
(57) был бы еще более рад, если бы мне на яндекс-кошелек упало чуть-чуть денежек ))))
59 2dolist
23.10.17
(58) так данные нужны чтоб скинуть!
60 novichok79
23.10.17
(59) отлично, написал на stupidboxx@mail.ru с ****oleg@gmail.com
61 2dolist
25.10.17
отблагодарил
62 novichok79
25.10.17
(61) получил, спасибо, очень приятно.
