Тестирование и исправление ИБ только по одной таблице возможно?
0 Shur1cIT
19.10.17
Столкнулись с проблемой что по кассовой книге висит остаток на начало  конец на очень большую сумму по ОСВ все ок.
Прогнал на копии ТИИ ИБ всё стало ОК.
Подумал может достаточно итоги пересчетать и не прогонять всю базу. пересчетал уже на другой копии итоги по регистру бухгалтерии остаток как висел так и висит.
Вопрос, возможно ли запустить ТИИ только по одному регистру бухгалтерии? так как до этого в базе не запускали ТИИ уже много лет. и может всё полететь.
1 DrShad
19.10.17
(0) я вообще никогда не запускал ТиИ на своих базах и все гуд, а тебе бы не помешало посмотреть как строится отчет по кассовой книге и тогда бы ты понял что РБ тут вообще ни причем
2 Shur1cIT
19.10.17
(1) вот запрос который кривой остаток выдаёт
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта КАК Валюта,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СуммаНачальныйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
        &НачИтоги, &ДатаКон, ДЕНЬ, ДвиженияИГраницыПериода, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет),,Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
ГДЕ
    &ВсегдаВыводитьЛистыНаНачалоИКонецПериода
            ИЛИ (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт <> 0
                ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт <> 0)
ИТОГИ
    СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт),
    СУММА(ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт),
    СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт),
    СУММА(ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт),
    СУММА(СуммаОборотДт),
    СУММА(СуммаОборотКт)
ПО
    ОБЩИЕ,
    Период ПЕРИОДАМИ(ДЕНЬ, , ),
    Валюта ИЕРАРХИЯ
3 Elf_80_lvl
19.10.17
Ничего не должно "полететь", убери проверку ссылочной целостности остальное обычно проблем не вызывает.
4 Elf_80_lvl
19.10.17
Ты же на тестовой копии запускал, полетело всё? Думаю нет.
5 DrShad
19.10.17
(2) а оборотно-сальдовая ведомость что показывает?
6 Shur1cIT
19.10.17
(5) оборотка все ок
7 Shur1cIT
19.10.17
вот скриншот http://www.picshare.ru/view/8323594/
если строим запрос к  таблице остаткиИОбороты возникает остаток на два ляма семьсот.
по ОСВ всё красиво
8 DrShad
19.10.17
(6) ну так если в оборотке все гуд то все гуд
9 Гипервизор
19.10.17
(1) И по какому же регистру строится этот отчет?
10 DrShad
19.10.17
(9) в разных конфах по разному
11 Serg_1960
19.10.17
(0) Чисто формальный ответ на вопрос.
   Попробуй в копии базы (не файловый вариант) удалить таблицу "напрямую" в SQL. Ранее, платформы предыдущих версий, при первом последующем сеансе, проверяли структуру базы и создавали (с перезаполнением) так называемые "служебные" таблицы - такое вот своеобразное "индивидуальное" ТиИ на входе. Проверь, если не сложно.
