Как сделать, чтобы видеонаблюдение работало при отключении света?
0 LastSoldier
19.10.17
Всем привет!
Есть большой объект СТО, на котором стоит около 25  камер, чтобы не вести кучу проводов и не увеличивать длину одного провода больше 100 метров, было решено сделать две точки. В одной такой точке стоит блок питания для камер (вход 220В, выход 12В 10А), 1 комутатор (вход 220В, выход 1А) и 1 POE комутатор (вход 220В, выход 24 3А).
Скажите, как можно сделать чтобы эта система работа при отключении и включении света, и если бесперебойник сядет, то при включении света вся система включалась?
1 Провинциальный 1сник
19.10.17
Обычно регистраторы включаются сами при восстановлении электропитания. Свичи и блоки питания - тем более.
2 Philix
19.10.17
(0) см. генератор с автозапуском и автоматическим вводом резерва. Это то, что доктор прописал в этом случае.
3 LastSoldier
19.10.17
(1) ну у меня например дома ибп для компа стоит, если при выключении света его полностью разрядить, то он сам уже не включится, пока не нажмешь кнопочку.
(2) Генераторы брать очень дорого выйдет для камер
4 Йохохо
19.10.17
(0) напонятно куда идет ПоЕ, но вот тут "вход 220В, выход 12В 10А" у нас стоят аккумуляторы, только БП поменьше 4А
5 XMMS
19.10.17
(3)Далеко не все ИБП требуют кнопочку нажимать.
6 LastSoldier
19.10.17
(4) POE идет на некоторые камеры которые питаются по POE.
"вход 220В, выход 12В 10А" это не аккумулятор, а блок питания для других камер без POE
7 LastSoldier
19.10.17
(5) а какие не требуют? меня как раз такие и интересуют
8 Йохохо
19.10.17
(6) да, и такие блоки есть с аккумулятором прямо в коробке БП
9 Йохохо
19.10.17
10 Провинциальный 1сник
19.10.17
(7) Ну вот мы недавно примерно то же колхозили. Большая коробка, в ней снизу стоит ИБП Exegate BNB-600, сверху закреплен регистратор и пое-свич.
11 Провинциальный 1сник
19.10.17
+(10) Батарей хватает где-то на час, после того как электричество влючают - всё включается само.
12 Провинциальный 1сник
19.10.17
++(10) Камер правда поменьше, порядка десятка.
13 Йохохо
19.10.17
зачем люди берут ПоЕ если в пятой категории жил как раз на питание и эзернетку)
14 LastSoldier
19.10.17
(9) Такое я уже смотрел, не подходит. Нужно на выход из ибп 220В, а то там разные блоки питания 12В и 24В, я же не буду отрезать это блоки питания
15 LastSoldier
19.10.17
(11) А если свет вырубят часов на 10?
Он потом то же сам включится, при полной разрядке?
16 Провинциальный 1сник
19.10.17
(13) Ну во-первых это удобно. Да и PoE тоже не святым духом передает энергию, а по тем же самым проводам. Причем с защитой от замыканий и перегрузок, а еще со стабилизацией. Конечно можно сколхозить, заказать в Китае стабилизаторы по полбакса и поставить их в монтажные коробки возле камер. А возле свича тупо соединить коричневые и синие с блоком питания на 24 вольта. Это будет дешевле, но..
(15) Да, всё включается. Было дело, отключали на сутки.
17 Fish
(15) Обычно ИБП отключаются раньше, чем полностью разрядится аккумулятор, так что полная разрядка им не грозит.
18 LastSoldier
19.10.17
(17) У меня только такой умный ибп для сервака стоит, вот тот очень удобно настраивается, но и стоит от 30К)
(16) (17) а какие у Вас модели стоят?
19 Провинциальный 1сник
19.10.17
(18) Exegate BNB-600 за две тыщи.
20 Йохохо
19.10.17
(14) немного компьютерный подход, если расстояния до 100м то это ошибка планирования видеонаблюдения. Но раз сделано. На промышленных объектах эзернет камеры не очень идея
(16) вот и выходит не удобно, дороже, менее гибко. БП для видеонаблюдения отдает 12В со всеми параметрами лучше "китайских" коробочек. И БП можно воткнуть в любом месте линии, что огромный плюс, если камер много
21 Провинциальный 1сник
19.10.17
(20) "И БП можно воткнуть в любом месте линии, что огромный плюс, если камер много"
А как обеспечить бесперебойность электроснабжения?
22 LastSoldier
19.10.17
(21) Звонил щас по нескольким фирмам, где продают ИБП. Сказали что есть отключат свет на длительно время, то любой ИБП может уйти в глубокую разрядку и больше не включится.
Умею включаться ИБП только серверного сегмента.
23 Провинциальный 1сник
19.10.17
(22) Тот самый экзагейт за две тыщи нормально включился после отключения на несколько дней.
24 Провинциальный 1сник
19.10.17
(22) Конечно, идеально было бы найти старый APC BackUPS-500 в железном корпусе с механической кнопкой-тумблером. У него вообще всё тупо железно, есть напряжение на входе - будет и на выходе, нет на входе - релюшка щелкает на инвертор.
(0) Нужны инфракрасные камеры ночного видения.
26 LastSoldier
19.10.17
(25) у нас уже есть камеры
27 Йохохо
19.10.17
(21) аккумулятор в БП же
(22) это страшилки
28 LastSoldier
19.10.17
(27) страшно будет когда чудесным днем окажется что камеры не пашут)
29 Йохохо
19.10.17
(28) у вас там нагрузка будет под 200Вт, на будет разрядки в ноль
30 Йохохо
19.10.17
сработает отключение в смысле
31 Сияющий в темноте
20.10.17
смотрите ибп с двойным преобразованием,они в любом случан включаются,т.к.пытаются заряжать акб сразу после подачи электричества
главное,чтобы быдо грамотно сделано заземление,иначе может оказаться около 500 вольт между землёй и одним изтвыходов ибп
