дополнительное свойство документа где?
0 datog
19.10.17
это что то виртуальное или можно в конфигураторе добавить?
конфа не типовая
см синтакс-помощник
2 DrShad
19.10.17
это платформенное свойство объекта документа, справочника и т.п.
3 datog
19.10.17
понял что это что то виртуальное и в конфигураторе добавить нельзя.
ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties)
Тип: Структура.
Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события.
доступно для объектов и наборов записей регистров
5 datog
19.10.17
(4)а их нужно где то предварительно описывать?
или  использую любое название?
6 DrShad
19.10.17
(3) ну так если оно есть по умолчанию, то нафейхоа его добавлять?
(5) это структура. Пихай в неё что хочешь
8 Timon1405
19.10.17
(0) Оно живет пока жив объект
если его нужно хранить, используйте регистр или табличную часть в объекте как сделано в типовых
9 datog
19.10.17
понял,спасибо всем
