Можно ли отключить вывод ставок НДС в Атоле?
0 Сияющий Асинхраль
19.10.17
Есть последняя розница у фирмы работающей на упрощенке без НДС, у номенклатуры все ставки Без НДС, в чеках тоже ставка НДС "Без НДС", пробежался по отладчику во всех товарных строках указано, что сумма НДС 0, и ставка тоже О, однако при печати на Атоле ставки упорно показываются 18% (хотя даже PrintTax из 1С передается Ложь). Собсно вопрос: можно как-нибудь вообще отключить печать ставки либо настроить в дровах правильную ставку. Буду признателен, если пнете в нужном направлении, кучу времени угробил в конфигураторе и отладчике везде ставки проходят нулевые, а печать идет 18% :-(
1 dezss
19.10.17
показывай что передаешь на кассу, когда чек пробиваешь...
к тому же, УСН - это уже он-лайн кассы...просто скрыть - не вариант, как потом с налоговой будете разбираться?
2 piter3
19.10.17
секции,налоги из драйвера
3 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(1) Короче смысл такой, ребята имеют право работать без передачи данных, поэтому даже при новом фискальнике им настраивают без этой самой передачи, т.е. новый аппарат с возможностью передачи данных, с новой прошивкой от Атола ставят как просто фискальник (правда для этого пришлось чуток старые дрова использовать - 8.11) все было бы нормально, если бы не упорная печать НДС в чеке. При этом проследил процесс практически до самого конца, все ставки НДС и суммы в строках нулевые.
В настройках дров уже во всех секциях проставили нулевой номер НДС, а вот номера строчек НДС в дровах поменять нельзя, они фиксированы, на первом месте стоит 18% и из-за новой прошивки это поменять не представляется возможным :-(
4 dezss
19.10.17
(3) касса подключена как ккт с передачей или нет?
Они могут работать без передачи или вообще без кассы?
5 dezss
19.10.17
(4) + имел ввиду, использовать кассу как принтер чеков..
6 piter3
19.10.17
(3) так твоя задача привзять номер секции к номеру из таблицы налог
7 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(4) Нет, касса подключена как Фискальный регистратор, то бишь также как это работало до закона 451ФЗ...
8 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(6) Уже подвязано, ко ВСЕМ секциям подвязан "Без НДС" - не помогает :-(
9 dezss
19.10.17
(7) О_О
как так?
разве так можно?
и куда же она все пишет, если ЭКЛЗ больше нет?
10 piter3
19.10.17
(7) Это как так??????
11 Сияющий Асинхраль
19.10.17
Грешат на то, что Атол поменял порядок строк в таблице НДС, в новой прошивке 18% стоит первой строкой, а раньше первая строка была НДС0%.
(9) Фактически все это работает просто как Принтер чеков, без всякого ЭКЛЗ
12 Tatitutu
19.10.17
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc
Ставка НДС. Список значений:
"18" - НДС 18
"10" - НДС 10
"0" - НДС 0
"none" - БЕЗ НДС
13 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(12) Спасибо, с этим тоже буду разбираться.
14 piter3
19.10.17
(12) да нет,скорее они ффд стали пользовать 1.05
15 dezss
19.10.17
(11) какая модель АТОЛа?
Посмотри в отладчике как все печатается?
Может там тупо где 18% прописаны
16 piter3
19.10.17
ДАвай уже xml
17 dezss
19.10.17
(16) чую, что нет ее там)))
18 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(16) Какой XML, если подключение старое? Там XML-ем и не пахнет :-)
19 piter3
19.10.17
(18) УСН и принтер у меня не сходятся:))))
20 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(15) Я же сказал, весь процесс формирования чеков в отладчике прошел пошагово, во всех строках суммы НДС и ставки НДС нулевые, мало того, еще и PrintTax (печать НДС) передается Ложь :-) , хотя ставки печатаются :-(
21 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(19) У меня тоже, но это уж вопросы к их ГБ, мое дело настроить принтер :-(
22 piter3
19.10.17
(20) none какое еще ложь
23 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(22) В отладчике стоит Ложь. За что купил, за то продаю :-)
24 dezss
19.10.17
(20) блин, ну там же тупо должны печататься просто нефискальные строки, вот и смотри, что там печатается...и ищи, где именно печатается твоя строка с НДС.
25 Сияющий Асинхраль
19.10.17
(24) Блин сижу в режиме отладки, идет строка:
Ответ = ОбъектДрайвера.НапечататьФискСтроку(ПараметрыПодключения.ИДУстройства, Наименование, Количество, Цена, Сумма, НомерСекции, СтавкаНДС);
Проверяю значение СтавкаНДС, оно равно 0 (ноль), но на распечатке 18%, попытался тупо руками забить вместо СтавкаНДС десятку - то бишь 10, на распечатке все равно 18%... :-(
26 kittystark
19.10.17
попробуй ставкуНДС = 1, или даже в цикле от 0 до 9
27 piter3
19.10.17
(25) блин какая фискальная строка,коллега что-то вы мутите
28 dezss
20.10.17
(25) э...какая нафиг фискальная строка, если у вас нет ни ФН, ни ЭКЛЗ?
29 ILM
При передаче в Кассу товаров и цен, заполняй две секции налогов, одна список групп налогов, а вторая сами налоги по группам. И будет счастье)))
30 Сияющий в темноте
20.10.17
налоги задаются на секции поставьте всем секциям без ндс
31 Сияющий Асинхраль
20.10.17
(28) Я с тобой согласен, аппарат нефискализован, поэтому пофиг, что там печатать, но печать происходит именно отмеченной мной строкой из (25). С другой стороны я с тобой согласен и в том, что мог бы без проблем заменить эту строчку выводом нефискализованной строки, тут один вопрос а чек то, в принципе, пробьется, если сумма чека окажется полностью нулевой (все строки будут нефискализующимися, сумма аппарату не передастся). Собсно, ясно, что в нефискализованном аппарате чеки можно печатать как обычным принтером, просто насколько придется типовой код переделывать - поменять пару строчек, или переписывать всю печать чека.
32 Сияющий Асинхраль
20.10.17
(29) НапечататьФискСтроку() - это функция фискальника, как раз из описания программирования под Атол, сюда передается вроде как единственная секция, как туда передать две секции даже не представляю :-(
33 dezss
20.10.17
(31) попробуй поменять пару строчек и посмотри что будет...
Но странно это как-то все...
