Админ
Внешняя антенна для USB мопеда ☑
0 Silence63
20.10.17
Добрый день.
имеется современный USB модем мегафон с 2мя входами под антенну. Модем установлен в деревне, связь не очень. 3g и то через раз. 3g вполне устроило бы. Попробовал антенну (чужую) с 2мя входами в модем Bester Direct Mini 2600 LTE. Результат нормальный.
Так же пробовал антенну РЭМО Connect Street 3G/4G Universal, без подключение к контактам модема. результат похуже.
В итоге купил антенну РЭМО ультра 3g4g. У неё один провод подключения к модему. Вопрос: зачем на модеме 2 входа, и в какой из входов подключать антенну? в тот что ближе к юсб разъёму или дальше?
1 arsik
08:34
(0) Даташит к модему отменили?
2 Провинциальный 1сник
20.10.17
08:35
Спутниковая тарелка, модем в фокусе на кронштейне, usb-удлиннитель.
3 Silence63
20.10.17
(1) к сожалению модем в деревне, а не под рукой. точную модель не скажу. какой то современный мегафон. скорее всего хуавей.
4 Silence63
20.10.17
нашёл.
Модем м150-2.
2 разъема CRC9 (для MIMO-антенн), антенна с одним
разъёмом подключается к разъему №1, ближнему к USB
5 MaxS
20.10.17
http://antex-e.ru/store/39023/
брал тут, модем в боксе рядом с антенной, выходит 10 метров usb провод до роутера.
6 MaxS
20.10.17
Две антенны для работы одновременно на прием и отдачу.
Какой куда провод можно определить по инструкции или методом научного тыка. Чем меньше тыкать, тем сохраннее будет разъём. ;)
7 Silence63
20.10.17
(6) мне для онлайн видеонаблюдения. получается на отдачу нужно.
Хотя в инструкции указано,что если 1 разъём, то в гнездо, ближе к порту которое
8 Черный маклер
20.10.17
в бокс можно и роутер поместить
9 MaxS
20.10.17
(7) Там без разницы в какую сторону, если одна антенна. Подключать по инструкции и всё.
Чтобы отдать очередной пакет данных, нужно принять подтверждение доставки, поэтому 2 лучше чем 1.
10 Silence63
20.10.17
если по инструкции то к ближайшему к юсб порту разъёму. нет задачи смотреть записи. есть задача иногда зайти и посмотреть что происходит. на работе мне даже адсл 256 для этого хвататло. А про резонаторы что можете сказать?
11 MaxS
20.10.17
Иметь в наличии модем с разъёмом для MIMO антенны и пользоваться резонатором несколько странно.
2 антенны лучше чем 1, резонатор - вариант хуже всех и подходит если БС в прямой видимости и нет помех.
12 Silence63
20.10.17
Ну вот в другом месте резонатор проканал. но там в черте города.
Понял. если имеем 1 антенну, подключать лучше на приём или раздачу? для видеонаблюдения. Логично вроди как на отдачу. но через какой порт осуществляется основная связь с БС? через приёмный же наверняка
13 mistеr
20.10.17
(2) На какой спутник наводишь? :)
14 MaxS
20.10.17
(12) ответ см. в (9)
15 Silence63
20.10.17
(14) там не указано какой разъём непосредственно на уровень сигнала влияет.
16 Silence63
20.10.17
А вот Bester Direct Mini 2600 LTE он только для 4g или для 3 тоже пойдёт? я так понимаю это лучший вариант. верно?
17 MaxS
20.10.17
(15) нет такого понятия. Зачем что-то додумывать от себя? Всё очень просто. Берем инструкцию и делаем как сказано если 1 антенна.
(8) Можно. Допустим роутер в боксе на улице. Потребители интернета в доме с металлической крышей. Как получить интернет? ))
18 MaxS
20.10.17
(16) Надо на характеристики антенны смотреть работает ли она в 3g диапазоне. На слова "Bester" "super" "мега" лучше не смотреть и не сравнивать по ним. ))
19 Черный маклер
20.10.17
(17) ...роутер в боксе на улице. Потребители интернета в доме с металлической крышей. Как получить интернет? ))...
к роутеру витая пара, питание роутера по PoE
20 Silence63
20.10.17
21 MaxS
20.10.17
(19) т.е. нужно два роутера? или один потребитель по витой паре.
(20) Ну посмотреть Вы можете сами ))
даже из названия видно для чего антенна.
Самый лучший вариант если модем максимально близко к антенне, высокочастотный кабель короткий (не самодельный). Поэтому нужно подумать где расположить модем и как от него забрать данные по usb
22 Silence63
20.10.17
(21) коэфф усиления примерно одинаковый. просто банка эта позиционируется как 4g бустер. Вот интересно есть ли принципиальная разница  с 3g
23 MaxS
20.10.17
(22) Коэффициент усиления указан для антенны. Что потом делать с этим сигналом? При передаче по длинному кабелю он может ослабнуть.
Если антенна одна, то в усиленном сигнале может быть куча шумов. Поэтому 2 антенны лучше, т.к. там разная поляризация и легче отделить полезный сигнал от шума.
Можно взять одну антенну. Если будет плохо, взять ещё одну такую же )) и повернуть на 90 градусов...
24 Silence63
20.10.17
кстати да. а внутри комнаты имеет смысл ставить? сотик там берёт без проблем
25 MaxS
20.10.17
Ставил mimo антенну внутри дома на чердаке. Проблем небыло. Однажды отпал один провод, работало на одной антенне. Качество резко упало, работать было невозможно.
Если на одной антенне внутри помещения берёт, то без антенн в mimo режиме модем на улице будет лучше.
Резонатор с тарелкой ещё лучше и т.п. уже писал выше.
26 Silence63
20.10.17
принято решение поставить https://3dsattv.ru/catalog/goods/3g_4g_lte_gsm_wi_fi_antenny_vneshnie/antenna_bester_direct_mini_2600_lte_4g/
Но! в описании она для LTE. С 3G будет работать? ей есть разница с какой сетью работать?
