В дин.списке получить для документа последний БП ☑
0 kIR
20.10.17
Доброго дня!
Друзья, казус: форма списка документов формируется динамическим списком. Появилась задача вместе с данными по документу выводить последний бизнес-процесс по этому документу и вариант его завершения.
То ли пятница, то ли я дурак, но никак не могу победить. Пытлся и левым соединением, и объединением - все не то. Либо не выводит БП, либо задваивает ссылки и ругается
Подскажите,как правильно реализовать?
Спасибо
1 DrShad
20.10.17
чуть попозже, если еще будет актуально
2 kIR
20.10.17
(1) буду благодарен
3 vicof
20.10.17
Используй агрегатные функции, Люк
4 DrShad
20.10.17
верно ли, что эта задача похожа на вывод штрих-кодов в список номенклатуры, когда кодов может быть несколько?
5 kIR
20.10.17
(4) разве что отчасти
6 FIXXXL
20.10.17
(0) во вложенном запросе отбери последний по дате БП и прицепи к основной таблице
для скорости работы дин.списка можешь завести РС Док-БП, в котором будешь держать актуальное состояние по связке
7 kIR
20.10.17
(6) Было так, но, ясен-красен, не работает
ВЫБРАТЬ
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Ссылка,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.ВерсияДанных,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.ПометкаУдаления,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Номер,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Дата,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Проведен,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.ЗаводИзготовитель,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Автор,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Комментарий,
    ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.МоментВремени,
    ВложенныйЗапрос.ВариантЗавершения,
    ВложенныйЗапрос.СсылкаБизнесПроцесс КАК БизнесПроцесс
ИЗ
    Документ.ЗаявкаНаПостановкуВПроизводство КАК ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ первые 1
            CRM_БизнесПроцесс.Ссылка КАК СсылкаБизнесПроцесс,
            CRM_БизнесПроцесс.ВариантЗавершения КАК ВариантЗавершения,
            CRM_БизнесПроцесс.Предмет КАК Предмет,
                        Максимум(CRM_БизнесПроцесс.дата) как дата
        ИЗ
            БизнесПроцесс.CRM_БизнесПроцесс КАК CRM_БизнесПроцесс
        ГДЕ
            CRM_БизнесПроцесс.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
            И ТИПЗНАЧЕНИЯ(CRM_БизнесПроцесс.Предмет) = ТИП(Документ.ЗаявкаНаПостановкуВПроизводство)
            И CRM_БизнесПроцесс.Стартован = ИСТИНА
            И CRM_БизнесПроцесс.КартаМаршрута.ВидПроцесса = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ВидыПроцессов.СогласованиеЗаявкиНаПроизводство)
                        СГРУППИРОВАТЬ ПО
                        CRM_БизнесПроцесс.Ссылка,
            CRM_БизнесПроцесс.ВариантЗавершения,
            CRM_БизнесПроцесс.Предмет) КАК ВложенныйЗапрос
        ПО ДокументЗаявкаНаПостановкуВПроизводство.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Предмет
8 catena
20.10.17
Первые 1 - выбирает один для всей таблицы, а не для каждой строчки. Группировка максимум дата не имеет смысла одновременно со ссылкой - отберет максимальную дату для каждой ссылки, а не ссылку с максимальной датой.
9 FIXXXL
20.10.17
(7) группируешь по Док и МАКС(ДатаБП), вяжешь эту "вилку" на БП, получаешь Док и БП
всё это во вложенном
10 kIR
20.10.17
(9) в одном встроенном? не пойму как....пакетов то в динамическом нет
11 FIXXXL
20.10.17
(10) вложенный во вложенном, типа "срез последних на каждую дату"
НО - это будет тормозить
подумай за РС
12 kIR
20.10.17
(11) не настолько критично,чтобы отдельный РС еще пилить...
13 FIXXXL
20.10.17
(12) типа того
ВЫБРАТЬ
    ркЭтапПроекта.Ссылка,
    ВложенныйЗапрос.БП,
    ВложенныйЗапрос.Дата
ИЗ
    Документ.ркЭтапПроекта КАК ркЭтапПроекта
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            CRM_БизнесПроцесс.Этап КАК Этап,
            CRM_БизнесПроцесс.Ссылка КАК БП,
            CRM_БизнесПроцесс.Дата КАК Дата
        ИЗ
            (ВЫБРАТЬ
                МАКСИМУМ(CRM_БизнесПроцесс.Дата) КАК Дата
            ИЗ
            СГРУППИРОВАТЬ ПО
                CRM_БизнесПроцесс.Этап) КАК ВложенныйЗапрос
                ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БизнесПроцесс.CRM_БизнесПроцесс КАК CRM_БизнесПроцесс
                ПО ВложенныйЗапрос.Этап = CRM_БизнесПроцесс.Этап
                    И ВложенныйЗапрос.Дата = CRM_БизнесПроцесс.Дата) КАК ВложенныйЗапрос
        ПО ркЭтапПроекта.Ссылка = ВложенныйЗапрос.Этап
14 Мыш
20.10.17
В запрос динамического списка добавить строку: ЗНАЧЕНИЕ(БизнесПроцесс.МойПроцесс.ПустаяСсылка) КАК МойПроцесс
Добавить обработчик элемента формы "Список"
&НаСервереБезКонтекста
Процедура СписокПриПолученииДанныхНаСервере(ИмяЭлемента, Настройки, Строки)
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Тратата.Ссылка КАК Ссылка, БизПроцессы.Ссылка КАК БизнесПроцесс <тут источники соединения группировки и прочая> ГДЕ Тратата.Ссылка В (&МассивСсылок)";
Запрос.УстановитьПараметр("МассивСсылок", Строки.ПолучитьКлючи());
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
СтрокаДинСписка = Строки[Выборка.Ссылка];
СтрокаДинСписка.Данные["БизнесПроцесс"] = Выборка.БизнесПроцесс;
15 FIXXXL
20.10.17
(14) можно и так, "вернуться к истокам" :)
16 Мыш
20.10.17
(15) Это рекомендации 1С. Описано в документации.
17 kIR
20.10.17
(13) Спасибо, вроде разобрался.
попробовал исправить под себя - работает, отправил на тест)
